Vilkkuongelma A4 B7
  • Vilkkuongelma A4 B7
    Jännä ongelma jonka yleisyydestä ei itsellä tietoa.
    Kun käännyn oikealle ja vilkku on päällä, ratin suoristuttua vilkuttaa 3 kertaa vasemmalle. Eli kaistanvaihtovilkutuksen tekee ihan itsekseen. Tätä ei tapahdu jos vilkutan oikealle pelkästään kaistanvaihtovilkulla, vaan ainoastaan "oikeaa" vilkkua käyttämällä niin että mekanismi naksahtaa ratin takana.
    Mitään vinkkiä millä tuon sais helposti korjattua?
    Mulla alkoi eräs kaunis syksyaamu vilkut toimimaan siten, että jos vilkutti oikealle, auto vilkutti vasemmalle. Mukavuusvilkutus oikealle toimi oikein. Vasemmalle vilkutus toimi oikein. Joskus oikealle vilkuttaminen vilkutti ensin useita kertoja vasemmalle ja lopuksi oikealle.
    Vika korjaantui vaihtamalla vilkkuviiksi. Kyseessä oli myös A4 B7.
      Morjesta pöytää!! Laitoin tuossa syksyllä tommosen kulkineen ja ongelmia on :( Eli jos täältä sais apua näihin audin sähkö ongelmiin etuvalot/vilkut vilkuissa en luulisi olevan rele vikaa kun ne kuitenkin toimii mutta vilkuttaa pari ensimmäistä kertaa ennen tai jälkeen vääräänsuuntaan :/ oisko sitten monitoimi katkaisin loppu tai rikki? Ajovalot vilkkuu ja sammuu välillä,oisko xenonien vaihto? Ei ainakaan automaatti valojen suuntaus sulakkeen poisto vaikuttanut??
        Oli vilkuissa tuo samankaltainen vika A4 B6:n kanssa eli vilkutteli satunnaisesti väärään suuntaan. Se korjaantui viiksen vaihdolla. Ajovalojen vilkkumiseen en osaa sanoa mitään
          Ainakin omassa xenonit alkoi välkkymään varsinkin kuoppiin ajaessa ja korjaantui polttimon vaihdolla. Vilkkuihin tuo viiksen vaihto lienee toimiva lääke.
