Airbagvika
  • Mulla oli samoja oireita Allroadissa. Reset tool ebaysta ja pelaa kun junan vessa :) Eli VCDS ei nollannu koodeja, mut toi nollas.
    • kenelläkään lappeenrannan lähellä tuota repair-tooli:a ? (jos tuolla kerran saa sen airbagin valon pois, ja jos vikakoodi on se 65535.)
      • Tänään sammutin tuosta porukoiden TTstä aibagin valon veks just tollasella reset toolilla. Hieman vaa piti pohdiskella kumpiko nappi resetoi koko järjestelmän.
        Hetken kun tongin tietoa niin noissa 2 nappisissa joissa on pun. ja kelt. nappi, pun. kirjoittaa airbagin muistin uusiks ja kelt. nollaa normaalit vikakoodit airbagistä.
        Jos Tuomaksella ei ole palavaa kiirettä niin olen itse tulossa käymään lappeenrannassa ens kuun aikana, join silloin napata tuon mukaan.
        • Mullaki pitkään vaivannut ongelma ratkesi ku on tuli ostettua toi airbag resetter. V-checkerillä yritetty nollata mutta ei saanut yhteyttä ja nollaantu.
          Ja potilaana oli toi S4.
          • valo ei katoa
            tosiaan voisiko joku fiksumpi neuvoa hieman. eli anelkussani palaa tuo airbagin valo, ostin tuon reset toolin mitä ihmiset suosittelevat. mutta kun painoin sitä punaista nappia pohjassa vähän aikaan niin syttyi valo "success" mutta valo ei häviä mihinkään ?? voisiko joku auttaa miestä mäessä ?
            • Mikä on vikakoodi? AINA luetaan vikakoodit ennenkuin ruetaan sokkona nollailemaan.
              Ei se nollaa, jos sulla on vika esim bagin liitin rikki.
              • vikakoodi
                se on toi 65535 mikä muillakin on näköjään ollut. se on moneen kertaan katottu ja ain tulee sama.
                • Siis internal control module memory error
                  http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/65535
                  Kyllä pitäisi sillä lähteä.
                  • Sitten taitaa olla ohjainmoduli ihan oikeesti rikki. Mullakin on tullut vastaan semmonen mikä anto vikakoodin takas viimeistään kylmän yön jälkeen, vaikka useasti nollaili.
                    Ebaysta uutta tilalle.
                    • Oli tuolla ottaa päähän topicissa jo juttua, mutta syttyi tuo airbag merkkivalo ja kävin luettamassa vikakoodit tänään. Antoi sellaisen kun; "Kuljettajan puoleinen sivuturvatyynyn vastus korkeaohminen."
                      Mitähän tuo mahtaa siis meinata? Onneksi sain tänään katsastettua auton eikä valo ainakaan vielä ole syttynyt uudelleen.
                      • Kyseessä on juurikin se penkin alla oleva liitin, jossa huono kontakti. Korjauksena sen liittimen voi raksia pois välistä ja liittää johdot vaikka abikoilla. Toinen liitimistä on muistaakseni turvatyynylle ja toinen sen sytyttimelle, sekä penkinlämmittimelle.
                        • Ok. Kiitoksia. Auttaako jos sinne suihkii jotain elektroniikka kontaktispraytä vai pistänkö rosvot vaan väliin?
                          • Kontaktisprayllä mä oon niitä korjannut.
                            Yleensä hirvittää kattella muiden abikoräpellyksiä.
                            • Niin vähän ittekkin ajattelin. Spraytä siis ja jos ei auta niin mietitään lisää sit...
                              • Liittimen putsaus ja rassaus auttanee. Kannattaa kattoa myös että johtoa riittävästi kun penkkiä vetää edes takas.
                                • airbag valo selätetty
                                  joo tosiaa omas autos oli tuo boksi lopulta ottanu siipeensä. mutta en ostanut uutta, lähetin boksini pohjanmaalle ELEHUOLTO OY nimiseen yhtiöön mikä on erikoistunut noihin kaiken maailman ohjausbokseihin. hintaa remontille tuli 150€ (aikaa meni korjaukseen meni 1pv + tietenkin mitä postilla menee) ja valo hävisi, tosin piti tuolla airbagresetillä nollata vielä. kertokaa eteenpäin tuosta yhtiöstä, jos ette halua marmori tiskille mennä maksamaan maltaita tuollaisesta uudesta boksista.
                                    Kenelläkään kokemusta seuraavasta: Viime syksynä airbagin valo alkoi palamaan satunnaisesti, välillä paloi ja välillä ei. Talven alussa valo alkoi palamaan pysyvästi ja palaa siis edelleen. Autoa käytetty Treen Autocenterillä piuhan päässä ja siellä testeri antaa seuraavanlaisen koodin: 01738 - Crash Sensor for Front Airbag; Drivers Side (G283) 012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON. Virhekoodia ei saa poistettua, joten valoa ei saa sammumaan. Vaihdoin sensorit (G283 & G284) keskenään, mutta vikakoodi pysyi samana, joten oletettavasti sensorissa ei ole vikaa. Autona siis A4 avant quattro 1.8T 2002. Katsastus lähestyy, joten apu olisi tarpeen.
                                    • Missä ne anturit sijaitsi?
                                      Johdotuksen voisi mitata ohjainyksikön liittimeltä anturille.
                                      • Taas olisi tapeetilla Airbag- merkkivalo. Vikakoodinlukija ilmoittaa: Driver side(N95)----- sporadic 002 lower limit exeeded. Ei kuittaannu pois vaikka lukija ilmoittaa, että koodi poistettu. Onko vastaavaa tullut muilla eteen ? Mikä auttoi ? Thanks anyway....
                                        • Mullakin syttyi airbag valo palamaan.
                                          Vikakoodin lukija antaa seuraavaa.
                                          01218 Side Airbag Igniter:
                                          Passenger Side.
                                          Muillakin näyttänyt olevan samaa vikaa.
                                          Kokeilin poistaa, mutta ei lähtenyt vaikka aina tuli onnistunut poisto, räpläilin johtoja penkin alla, nyt se häviää sekunniksi, ja tulee takaisin.
                                          Penkin alla näkyi 4 liitintä, mikä niistä on airbagin liitin?
                                          Edit:
                                          Liitin löytyi, ja käytetty irti, ruiskasin vielä kontaktisprayta sinne vähän ja löin takaisin kiinni, ei mitän vaikutusta, nollatessa pysyy 3 sek ja valo syttyy uudelleen.
                                          Onko tuohon enää muuta vaihtoehtoa kuin tinata johot yhteen?
                                          Viimeksi muokannut jukka_hi; 16.6.2012, 17:19. Perustelu: lisä selvennys
                                          • Lower limit exeeded. Eli suomeksi liitin sökönä jossain ratin ja rattiakselin välissä. Halpa osa ja kallis korjaus. Teetin Audin omassa huollossa. Tulipahan kuntoon.
                                            • Nyt saa aivan itseä vain syyttää kun nuin tipalle homman jätin..
                                              Elikkä profiilin autossa airbag-valo palaa, evillestä hommasin katsastuksen alla tollasen vgate scan vikakoodinlukijan, luotin siihen että saan kuitattua valot sillä. muuten kyllä pelaa muttei sammuta valoa kojetaulusta, jotenka hain konttorilta lisää ajoaikaa :)
                                              Nyt kokeilin penkinalta liittimiä puhdistella - tuloksetta.
                                              Katsastus lähestyy päiväpäivältä, jotenka tilaan tuolta samalta puljulta tuon airbag resetterin vielä ja kerron kuinka toimii, voisitte samalla hellittää kipuani, jos kyseinen kapula on teillä toiminut!
                                                Kaverin A6 vm.2000 toimi ainakin resetteri. Jos ei muuten tule kuntoon, niin irroita johto josta herja tulee ja laita vastus boksilta tulevan johdon liittimeen. Itsellä auttoi 2,7 ohmin vastus (a6 c4). Tässäkin ketjussa ohjeita miten vastushuijaus tehdään. Katsastuksen jälkeen voit laitella sitten rauhassa bagit toimimaan...
                                                • Elikkä ei onnistunut kuitata valoa tuolla vikakoodinlukijalla, jonka vuoksi auto pomppasi katsastuksesta, tilasin siis tuon vasitun airbag-resetterin..
                                                  Vihdoin se sitten tuli, tuo OBD2 muotti varmaan väärin valettu kun ei passannut aluksi omaan liittimeen, no vähän puukolla pyöräytin sekä auton liittimen suojusta että resetterin liitintä ja voimalla sain paikoilleen kammettua, valot syttyi laitteessa ja sain valon sammutettua -> vuosi ajoaikaa lisää.
                                                  Jos tarvetta tällä seudulla tuota kapinetta käyttää niin ilmineerakkaa, passaa siis VW ja Audi OBD2 pistokkeeseen :)
                                                  Viimeksi muokannut Hate worldwide; 4.9.2012, 15:42.
                                                  • OBD2 muotti varmaan väärin valettu kun ei passannut aluksi omaan liittimeen
                                                    Tuo on B5 ongelma, liian tiukka reikä.
                                                    • Standardikoko on varmaan häilyvä, kun vikakoodinlukijan liitin meni kuitenki paikalleen ongelmitta.
                                                      • Mites on, toimineeko tuollainen resetointityökalu profiilin kulkineessa sovitepalan / virityksen avulla? Siinä kun on ne liittimet 2 x 2 mallia..
                                                          • Ei ole vielä koodeja lukaistu, kyselen ikään kuin vähän etupainotteisesti, jos ei koodinluvun yhteydessä nollaus onnistu :D
                                                            • Enpä ole kuullut, että tuossa vuosimallissa olisi ollut mainittavissa määrin muistivikoja, joten luultavasti normaali viankorjaus ja vikakoodinollaus toimii.
