Airbagvika
    Sun kohdalla lukisin vikakoodit. Ketjun aloittajalla ei ollut vikakoodia, joten tuo valon johdin tarkastukseen sen takia.
      "Kiitos ja anteeks" ketjun lainasta, Timo.
      Aki: juu niin kai pitäisi. Foorumia enemmän surffattuani, ja vag-comin puutteessa, ajattelin ensiapuna roplata etupenkkien alta liittimiä. Näyttäisi olevan tyypillinen vikapaikka.
      • #93
        Kiitoksia neuvoista,vikakoodit on luettu kylmänä eli silloin kun valo palaa.Airbagin ohjausyksikön olen kaivanut esiin ja katsonut että liitin on kunnolla kiinni.
        • #94
          Omasta kokemuksesta sanoisin ettei ehkä kannata alkaa roplaamaan niitä liittimiä summan päälle, sillä ainakin itselläni vastaavantyylinen "vika" oli "kuskinpuolen sytyttimen vastus liian matala" ja seurausta yli 30 asteen pakkasessa käynnistyksestä ilman mitään lämmityksiä yön seisonnan jälkeen.
          Kun se "vika" nollattiin, sitä ei senkoommin ilmennyt.
          Niin, auto ei ollut tuo "profiloitunut" vaan silloinen bentsiini-Audi, ei ole koskaan tarvinnut kokeilla TDItä kylmiltään noilla keleillä...
            Niin, sulla jäi vikakoodi.
            Tässä on pariin kertaan tullut ilmi, ettei ketjun aloittajalla jää vikakoodia vaikka airbag-valo palaa. Ei ole mitään nollattavaa.
            • #96
              No, tuo vastaus ei nyt ollutkaan ketjun aloittajalle vaan taski tuossa pari varvia ylempänä "lainasi" tätä ketjua kun oli saanut valon palamaan ihan pysyvästi...
              Kun ei se sitten "raplaamalla" poistu niin aivan turhaan menee nyppimään johdoista ainakin minun mielestäni...
              Jo aiemmin totesinkin siitä itsekseen poistuvasta koodittomasta valosta sen olevan lähinnä kosmeettinen haitta.
              Mutta eiköhän ne siitä aikanaan, kunhan "hintoihinsa" tulee, korjaudukin...
              • #97
                Liityin valitettavasti joukkoon..
                VAG-COM antaa vikakoodia:
                VAG-COM Version: Release 311.2-N
                Control Module Part Number: 8D0 959 655 J
                Component and/or Version: Airbag Front+Seite 1001
                Software Coding: 00106
                Work Shop Code: WSC 63351
                1 Fault Found:
                65535 - Internal Control Module Memory Error
                00-10 - - - Intermittent
                Ei suostu vika poistumaan VAG-COM:lla. "Airbag crash data reset" työkalua ei löydy (löytyisikö Vaasan läheisyydeltä?).
                Mulla on "ongelma" ESP:n kanssa kovilla pakkasilla eli ilmeisesti anturi ratissa (?) ei toimi pakkasilla ensimmäisellä käynnistyksessä (tai paremmin virtojen kytkemisellä) aina kunnolla ja aiheuttaa sen, että ABS ja ESP ovat poissa käytöstä. Tämä on ollut erittäin mukava "vika", joten en ole viitsinyt sitä korjata :-)
                Kysymys kuuluukin, että onko airbag boxi hajalla vai vikaa anturissa? Vikakoodi viittaa boxin hajoamiseen. Muistaakseni tämä vika on joskus ennemminkin esiintynyt, mutta en ole ihan varma..
                • #98
                  Alkaa katsastus painamaan päälle, joten kaipaisin muutamaan kysymyksen vastauksia:
                  -Airbag crash data reset: voidaanko sitä käyttää 8D0959655J boksin kanssa? (google ei oikein auttanut)
                  -Onko tuo 65535 error (vaikkakin Intermittent) todella ilmoitus boksin hajoamisesta vai voiko kyseessä olla anturi?
                  -Onko mitään järkeä kokeilla ottaa akunkenkää irti (boksi jollain tapaa sekaisin) että saisi vian korjattua?
                  -Mikäli boksi pitää uusia niin onko uudessa boksissa eroa nykyiseen laadun suhteen vai onko sama vaikka laittaisi käytetyn (jos löytyy jostain - Ruotsin puolen purkaamoja en ole löytänyt: linkkiä kellään?)
                    Jos boksi on todella rikki niin ei akun irroittaminen tietenkään auta. Jotkut vissiin korjailleet noita jopa onnistuneesti, en tiedä kuka, missä ja miten. AVK:lla on käytettyjä bokseja ~200€ mutta jos ikää niillä 15v niin tiedä miten pitkäikäisiä ovat.
                      Minun mielestä tuota ei voi korjata sillä "airbag crash data reset" -ohjelmalla. Ehkä ne osaa korjata sen saksassa jossain?
                      • Saksasta löytyy paikka, missä voi korjata - tai ainakin siltä vaikuttaa (ks. threadin puolivälin paikkeilta). Jos pitää hommata boksi niin laitan tuon omani sinne korjaukseen.
                        Katselin noita purkaamo-osia ja löytyi useampikin 8E0959655 koodiltaan oleva, mutta käykö tuo 8D0959655J tilalle vai pitääkö boksin olla just samalla koodilla?
                          Onko kellään tietoa/kokemusta tuosta http://www.airbag24.de/english/ puljusta? Miten homma käytännössä toimii ja saavatko tuon 65535 vikakoodin korjattua?
                          edit:
                          Katsoin tuota korjauskaavaketta niin siellä kysytään airbag- valon syttymisestä mm. seuravaa: "syttyikö lamppu..?"
                          after exchange or discharge of car battery
                          after jump starting the car / other car
                          Ei taida boksi tykätä akun vaihdosta ja hyppyvirrasta...
                          Viimeksi muokannut Mikse; 28.12.2009, 20:59.
                            Kappas, kiinasta näköjään saa mitä vain :) Noilla softaversioilla mitä olen löytänyt, ei ole tuota 65535 koodia saanut korjattua. Luulisi sellaisenkin jostain löytyvän, koska softalla se tuokin periaatteessa toimii.
                              Olisin tiedustellut samaa asiaa, jos joku sattuu tietämään käyvätkö esim 8D0959655L boxit?
                              Viimeksi muokannut JPStone; 30.12.2009, 15:12.
                              • Löytyisi boksi koodilla 8D0959655A eli viimeinen kirjain on eri. Onko mitään tietoa voiko tuota käyttää?
                                  Todistetusti jotkin eri purkit käy ristiin, mutta enpä enään muista että miten ne oli. Alkuperäinen oli 655 L, tilalle tuli joku hieman vanhempi.
                                  • Minulla on omassa B5:ssa sama ongelma. virhekoodi 65535 ja airbagvalo palaa.
                                    Sen verran ristiriitaisia tietoja on eri foorumeilla tästä virhekoodista ja sen poistamisesta, että päätin tilata airbag reset toolin ja testata sillä. Mielestäni kannattaa ainakin yrittää, ennen boksin vaihtoa.
                                    edit: Jossain oli sanottu, että kun boksi menee tuohon tilaan sitä virhekoodia ei saa poistettua millään, paitsi mahdollisesti näillä erikoistyökaluilla.. tai boksin vaihdolla.
                                    Viimeksi muokannut tfsi; 4.1.2010, 13:26.
                                    • Tutkivat Bosch car servicellä ja diagnoosi oli boksin vaihto - valitettavasti.
                                      Markus, milloin saat tuon resetointi työkalun ja pääset kokeilemaan auttaako asiaan? Ei kiinnostaisi tilata uutta boksia jos tuolla saa korjattua..
                                      • Reset tool pitäisi olla täällä ensi viikolla. Pistän infoa heti kun pääsen testailemaan.
                                          No niin nyt vastauksen tuolta Airbag24.de:ltä koskien tuota 65535 vikaa. Mulla Vag-com siis antoi tämän ilmon:
                                          Work Shop Code: WSC 06435
                                          65535 - Internal Control Module Memory Error 00-10 - - - Intermittent
                                          As it is, a repair on these series of Audi airbag control units can
                                          have no permanent effect, as the error will keep recurring (due to a
                                          certain processor used in manufacturing). If you wish, you can send us
                                          your original airbag control unit and we can fix a replacement for you.
                                          This replacement would come with a 12 months warranty, as we test those
                                          units inhouse. We do need the original box for the vehicle data and the
                                          encoding.
                                          If you are sending the unit, please use the attached repair form,
                                          stating that you want a replacement.
                                          Our prices:
                                          Replacement part Audi: 229,00 EUR
                                          Shipping: 10,00 EUR
                                          Eli vikaa ei kuitata Millään reset toolilla. Hinta ei sinänsä paha kun vaihtoboksille tulee 12kk takuu ja mitä olen purkaamoista katsellut niin hintaa vuosimallista riippuen (1995-2002) ollut 170-300€.
                                          En ihan kyllä ymmärrä, että orkkisboksia ei voi korjata valmistusvirheellisen prossun takia mutta voivat korjata kuitenkin "vaihtoboksin"..? luulisi vaihtoboksissakin olevan sama prossu tai sitten on jotain muuta kuin alkup. osaa... noh potaato vai poteito vai miten se peruna sanottiinkaan :) pääasia, että saa boksin kuntoon.
                                          Jos tuon boksin irroittaa, joka ilmeisesti on kanttarin penkin alla (?) niin ei kuitenkaan haittaa muuten auton käyttöä tai aiheuta mitään ei-toivottua..
                                          • Mike saatko selvitettyä samalla käykö tuohon muutkin part numberit, vai pelkästään saman numeroinen boxi mikä omassa autossa on?
                                            harmi että ei reset toolista ole hyötyä :(
                                              Se purkki on oikein "mukavassa" paikassa keskitunnelin päällä keskikonsolin takana.
                                                Se tuskin tuosta pajasta selviää. Mutta kuten sanovat tuossa niin tarvitsevat orkkisboksin koodausta varten eli on jokin muu kuin identtinen vaihtolaite.
                                                ..jaa, no mitäs kaikkea pitää purkaa, että saa sen pois vai pitääkö tuoda auto siulle D)
                                                • .. Ounou. Olin myös siinä uskossa että se on kuskin penkin alla, vai onko sielläkin?
                                                    Ei ole penkin alla.
                                                    Keskikonsolin alaosa pitää purkaa pois tieltä ja sitten leikkiä gynekologia ja taiteilla mutterit auki mitkä pitää boksia kiinni. Ahdas paikka, mutta kyllä sen sieltä saa ongittua pois.
                                                    • Mike, voi hyvin olla, että prossusta on huono batch jossa tuo ongelma on ja uudemmassa revisiossa se on jo korjattu. Siksi "vaihtoboksit" toimivat. Prossun vaihtaminen boksiin ei välttämättä ole mikään ihan triviaali homma, koska tod. näk. levy on lakattu moneen kertaan..
                                                        Päivitystä airbag24de:n osalta. Osa, jonka sieltä lähettävät on alkuperäinen audi osa, joka ei ole vielä hajonnut. Ottaen huomioon, että antavat sieltä 24kk takuun kuten heidän sivuillaan mainitsevat (toisin kuten sp:ssä mainittu 12kk) hintaan 229€ on aika lyömätön vrt. purkaamoilta saatuihin lähes tulkoon saman hintaisiin bokseihin.
                                                        Homma toimii niin, että täytät niiden sivulta saatavan korjauskaavakkeen ja lähetät oman boksin/kaavakkeen niille. Laittavat korjauksen jälkeen laskun ja maksua vastaan lähettävät korjatun boksin.
                                                        • Päivitystä airbag24de:n osalta. Osa, jonka sieltä lähettävät on alkuperäinen audi osa, joka ei ole vielä hajonnut. Ottaen huomioon, että antavat sieltä 24kk takuun kuten heidän sivuillaan mainitsevat (toisin kuten sp:ssä mainittu 12kk) hintaan 229€ on aika lyömätön vrt. purkaamoilta saatuihin lähes tulkoon saman hintaisiin bokseihin.
                                                          Elikkä toisinsanoen, jossain vaiheessa myös tuo 229 maksava boksi tekee saman mitä autossa paikallaan oleva viallinen boksi? Eikös se ole silloin vähän kuin tekohengitystä?
                                                            Marmorilla maksat 500€ ja saat saman takuun toki uuden boksin mutta senkään kestäyydestä ei ole takeita. kestääkö 4v vai 10v vai jtn muuta. Sellaista olen lukenut, että pakkanen olisi pahaksi näille ja omanikin hajosi -20C yön jälkeen kun löin kylmänä käyntiin. Tiedä sitten on oikeasti totuuden perää.
                                                            Saa nähdä laitanko oman boksin tuonne vai uhraanko tuon 500€.
