Bluetooth audio streaming
  • Bluetooth audio streaming
    Terve,
    Löytyykö palstalta tietoa, mistä vuosimallista alkaen voisi odottaa audista löytyvän tukea musiikin streamaukseen bluetoothin yli? Audihan taisi harmillisen myöhään saada tämän asian järjestykseen, ja nyt mietin asiaa kun kiikarissa käytetty A4...
    Viimeksi muokannut Killeri; 30.11.2019, 03:00.
    Kufatec myy Fisconin Bluetooth handsfree sarjaa jossa on myös audio striimaus mahdollisuus. Tämä tosin vaatii RNS-E:n.
      AMI:n yhteyteen voin suositella Tune2Airia, toimii erittäin hyvin, tosin ei Android-puhelimen kanssa näytä kappeleiden tietoja.
        Olisko tuolta apua:
        https://www.audi.co.uk/owners-area/g...-services.html
        "Find out if your phone is compatible"
          -12 A5 musiikin streamaus?
          Moikka!
          Tuli hommattua tuollainen facelift A5 autossa on bluetooth, mutta se ei tue musiikin streamausta. Autossa ei myöskään ole ami-liitäntää. Mikähän olisi helpointie saada streamaus pelittämään?
            AUX-in liittimeen bluetooth vastaanotin varmastikkin helpoin. Itsellä toimii ainakin hyvin. Tietenkin olettaen et AUX löytyy.
              Ok!
              Onko sulla minkälainen kapula käytössä? Pika googletuksella löysin tällaisen (http://www.motonet.fi/fi/tuote/47649...siikkiadapteri)
              Ilmeisesti ei ota virtaa auxin kautta? Pystyykö kappaleita vaihtamaan ratista vai joutuuko sen tekemään puhelimesta?
                AUX in on vain line-in liitin. AMI (tai sitä emuloiva tarvikelaite) tarvitaan jos haluat iPod (tai AirPlay tms) liitynnän / A2DP:n.
                Linkittämäsi laite muuttaa AUX-in:n vain langattomaksi A2DP:ksi, ilmeisesti ilman mitään kontrolleja.
                  Tämä selvä. Mitä muutoksia autoon pitäisi tehdä, että bluetoothin saisi näkymään media liitännöissä?
                    Viseeo tune2air on ollut hyvin käytetty täälläpäin palloa.
                      Ymmärtääkseni tune2air vaatii AMI liitännän, kun se puhuu vain iPodia. Jotain ketjuja täälläkin on missä kokeiltu niitä täysin AMI:n korvaavia bokseja joissa on tune2air ominaisuudet sisäänrakennettu.
                        Tune2Air toimii tosiaan vain AMI:n kanssa. Omaan ostin tuon kun en omppuluureja käytä, ja AMI:n liitin on muutenkin tympeässä paikassa hanskalokerossa.
                          Eikö kukaan ole saanut toimintoa toimimaan auton omien valikkojen kautta?
                          Vai pitääkö siinä tapauksessa olla navi?
                            Omat tietämys on 4F A6:sten osalta, mutta ymmärtääkseni A5 systeemissä tämä asia menee jotakuinkin samalla tavalla.
                            4F:n MMI:ssä iPod/iPhone/... liitetään järjestelmään AMI (Audi music Interface) kautta. Tuolloin Amiin valitaan adapterikaapeli joka sopii Applen 30 pinnisellä liitimellä. Tällöin iLaitetta voidaan ohjata MMI:n kautta.
                            AMI:iin on saatavilla myös adapterikaapelit USB:lle sekä AUX johdolle. USB liitännällä voidaan soittimeen liittää USB massamuisti (USB:n läpi ei siis kulje audiosignaali vaan musiikkitiedostot siirretään tiedostona ja toisto on soittimessa. Tällöin siis ohjauskin on MMI:ssä). Jos taas käytetään AUX adapterikaapelia, on kyseesä pelkkä linjasisääntulo. Tällöin ei siis mitään ohjausta välity laitteelle.
                            Auton hadsfree bluetooth on ihan eri asia kun musiikin striimaus,ja sen kautta musiikkia ei saa toistettua vaikka kuinka haluisi. AMIn kanssa AUX liitäntään voi lisätä ihan yleismallisen Bluetooth vastaanottimen, jos pelkkä musiikin toisto riittää. Jos taas ehdottomasti pitää myös pystyä ohjaamaan laitetta bluetoothin yli, on ainoa järkevä vaihtoehto AMI + 30-pin adapteri + tune2air. (Tai joku vastaava AMI:a emuloiva laite)
                              Ok. Eli aika ylitsepääsemättömältä vaikuttaa, taidan jatkaa musiikin kuuntelua aux piuhan kera.
                                Tosta ohjeet ja osanumerot retrofittaukseen: http://www.a5forums.co.uk/viewtopic.php?f=8&t=5
                                Ja tuon jälkeen se tune2air kiinni.
                                  Uusimmissa A4/A5:ssä, joissa on MMI 3G+ navi on musiikin striimaus A2DP-protokolalla BT:n kautta mahdollista.
                                    BT vastaanotin AUX-liitännässä tarkoittaa myös sitä että menetät puhelimen hands free -ominaisuuden. Puhelin (ainakaan Lumia) ei osaa olla kahdessa eri BT-yhteydessä kiinni samaan aikaan.
                                      Android osaa. Omassa toimii hienosti musiikki Tune2Airin kautta, ja puhelut auton oman BT:n kautta. Heitä Miika se Amerikan Nokia kuuseen, ja osta kunnon puhelin! :)
                                        No jo on perkele. Osaahan Lumia käsitellä kahta BT:tä saman aikaisesti ja toimii Audinkin tapauksessa moitteettomasti. Olen kyllä melko vakuuttunut siitä että joskus aikanaan ei ole osannut, mutta onhan tässä muutama update tullut puhelimen firmikseen.
                                        e: Pieneksi pulmaksi tässä nousee virransyöttö, BT-AUX -adapteri kun sitä vaatii. 12V syöttö on kyllä vieressä mutta siihen ei tule virtaa kuin silloin kun auton virrat on päällä. Joku akkusysteemi näissä on, mutta käytännöllisyyden nimissä vastaanottimen pitäisi olla aina päällä tai mieluummin käynnistyä itsestään. Vastaanottimet tuppaavat sammuttamaan itsensä jos ovat tyhjän panttina.
                                        Viimeksi muokannut miiahone; 15.4.2015, 11:48.
                                          Omassa mulla on Belkinin BT-AUX adapteri joka on kytketty jatkuvassa virrassa olevaan usb laturiin. Tuossa juuri on se ongelma, että BT pitää manuaalisesti yhditää aina puhelimen päästä. Automaatiyhdistys ei toimi.
                                          Vastaavasti kun virrat kytketään Belkiniin silloin kun paritettu laite on kantaman sisällä, muodostuu itsellä yhteys automaattisesti. Samalla tavalla käyttäytyy myö toinen merkitön kiinalainen adapteri. Eli omalla työlistalla on vaihtaa tuo USB laturi katkeavan sähkön perään.
                                            Audi Q7 Bluetooth
                                            ​2008 valmistettu auto kyseessä. Lukee vaan, että puhelinta ei ole asennettu ja setup nappulasta ei tapahdu mitään. Mikäs avuksi?
                                              Tarvinnee bluetooth moduulin, eli sen puhelinpoksin. Kuulostaa siltä ettei autossa sitä ole.
                                                A4 2013 MMI ilman navia, mikä G?
                                                Ideana olisi löytää sopiva bluetooth vastaanotin musiikkia varten joka yhdistyy AMI-porttiin hansikaslokerossa.
                                                Otsikon mukaan siis: Autossa on concert-radio, ja näytön ohjaus tapahtuu ilmastoinnin yläpuoleta etupaneelista, ei vaihdekepin takaa kuten navi-versioissa.
                                                En mistään löydä infoa onko tuo 2G vai 3G.
                                                Näytöstä infoa sen verran saa esiin että HW: H08 ja SW: 0460
                                                Onko kenelläkään tietoa? Kiitos.
                                                  Siis Concert kyseessä, eli ei ole MMI ollenkaan, eli ei myöskään mikään G.
                                                    Eli toisin sanoen ainut tapa on hankkia AMI->AUX johto ja tuohon tavallinen BT-mokkula joka ottaa 12v pistokkeesta virran?
                                                      Jep, valitettavasti. Noin on itselläni ja toimiihan se, vaikka vähän viritys onkin.
                                                      Jos vaihtoehdot kiinnostavat niin vilkaise muuten rsnav.com.
                                                        Kiitos tiedosta jannes. Eipähän tarvii enään päätä raapia tuosta.
                                                        Jostain luin että tune2air toimisi missä vain koska emuloi applea, tosin tuon joutunee ulkomailta tilaamaan.
                                                        Nuo rsnav.com värkit sitten tähän paras vaihtoehto olisikin.
                                                          Tässä nyt halpisratkaisu ongelmaan AMI->bluetooth streaming jos ei ole 2/3G MMI (tosinsanoen tavallinen concert radio basic setti). Eli näillä vermeillä koko kokonaisuus rajoittuu hansikaslokeroon ja piuhoja ei tarvitse vedellä.
                                                          AMI->AUX+USB laturi
                                                          Wishisitä 8 eurolla
                                                          USB->12v adapteri
                                                          Wishistä 3 eurolla
                                                          Ja sitten Bluetooth vastaanotin auxille. Tuohon viellä aux female/female lokaalista tokmannista.
                                                          Toimituskuluineen alle 40 euroa. Tuon bluetooth mokkulan toimivuudesta en tiedä. Löytyy varmasti merkkitavaranakin vastaavia.
                                                          Harakiriä kiinni kun ei Audista löydy A2DP vakkarina
                                                            Itse ostin AMI-porttiin tällaisen:
                                                            https://coolstreamrocks.com/carpro-b...vw-ipod-cable/
