  • kulutusmittarin kalibrointia
    Missä määrin VCDS:llä pääsee ajotietokoneen kulutusmittaria säätämään?
    Nykyiset suuttimet ovat EV17-770:t.
    Riittääköhän softassa säätövarat, niin että saisi kulutuslukemat edes lähelle oikeaa?
    • Mikäli en kauheasti pieleen muista, niin -15 --- +15%
      Edit: Ja vuosimallista riippuen joko 1% tai 5% portain.
      • Näkeekö c4 korisessa ässässä mistään ahtopaineita, tai ilmamäärää? Motronicille kuitenkin menee ahtopainelinja ja maffi noissa on, mutten löytänyt mistään ryhmistä noita. Enkö vain osaa, vai mitä hittoa.
        Nokkien ajoituksessa auttaisi kun saisi kierrosten rinnalle edes jomman kumman.
        • Engine load näkyy, mutta maf ja map arvoja ei nää.
          • Toimiiko tämä VAG-COM/VCDS kaapeli myös muiden vikadiagnostiikka-ohjelmien ja automerkkien kanssa yhteen? Ja jos toimii, niin mitkä ovat yhteen sopivia?
            • Ainakin jossain vaiheessa kaapelin sai käännettyä ns. tyhmään KKL-modeen, jonka jälkeen se toimi kuin mikä tahansa KKL-piuha. Geneerinen OBD-diagnostiikkahan löytyy VCDS:täkin, joten voi lukea OBD-koodit kaikista niistä autoista, jotka sitä tukevat ja joista löytyy sama datayhteysmuoto (ISO9141 eli ns. KKL tai sitten ISO 15765 eli CAN).
              edit: Ross-Techin sivuilta: "If you encounter difficulty using a HEX interface with one of these programs, try going into the Options screen in VCDS, click Test, uncheck "Boot in Intelligent Mode", then click Test again. Doing that should put the interface into "dumb" mode so it acts as a normal ISO-9141-2 interface."
              Viimeksi muokannut jasso; 21.8.2013, 16:31.
              • Ahaa, eli koittamalla selviää ihan tuon VCDS-ohjeman kanssa. Minulla siis HEX-USB+CAN kaapeli.
                • Joo tai sitten googlettamalla haluamasi auton käyttämä yhteysmuoto.
                  • Oulusta vikakoodin lukijaa ? Auto halvaantuneena kaukovainiolla missä pitäs saada koodit luettua b5 s4:sta. Perjantain kunniaksi voin sikspäkin vaivanpalkaks :)
                    • Mikähän mahtaisi olla login koodi jolla pääsee -03 vuoden A4:n engine adaptationiin, moottorityyppi pitäis olla AKE?
                      Olisiko jollain tietoa? 26262 ei käy ja muitakin vaihtoehtoja kokeiltu.
                      • Onpa pitkä threadi. Jossain sanottiin että VCDS lite ei toimi 64 bittisen systeemin kanssa (XP).. ja jossain taasen ei kai pidetty tätä ongelmana. Mikähän mahto olla konsensus tästä aiheesta?
                        Yhteyden saan mutta latency test poor ja sitten no responce from the controller. Eri latenssiaikoja 2 ms asti kokeiltu ja kaapelina halpa kiinalainen.
                        • Soittelin tänään automaattien korjausta työkseen harrastavalle Siekkiselle Maaningalle. Omassa tipissä tullut ongelmia öljyn vaihdon jälkeen entisellä omistajalla. Neuvoi nollaamaan adaptaatiot (jollain) ohjelmalla. Pystyykö VCDS:llä ja miten? Autona A4 Avant 1.9tdi -01 ja on siis AJM koneella, jatkona EZP loota (5HP18 aka tiptronic)
                          Viimeksi muokannut jasso; 9.9.2013, 22:46. Perustelu: Profiilit vaihtuvat, älä viittaa niihin.
                          • Onko tuo HEX-USB-CAN kaikkein monikäyttöisin? Mun käsittääkseni kun tutkein tuota ross-techin taulukkoa, se käy melko lailla kaikkiin Audeihin?
                            Miten on, jos tuollaisen löytää esim. käytettynä, saako ohjelma ladattua ihan ongelmitta ja "homma toimii" vai tuleeko kaapelin mukana jotain koodeja tms.?
                            • Hex-usb-can on laajin ja lisenssi on piuhan firmwaren sisällä, joten softan voi ladata vapaasti.
                              • Eli käyttöoikeudet löytyy johdosta sisäisesti?
                                Miten nuo piraattipiuhat sitten toimii? Näkyy olevan niitäkin kaupan tuolla maailmalla? Ihan mielenkiinnosta, en ole ostamassa.
                                • Juurikin niin.
                                  Ne tulee jonkun tietyn softaversion kanssa. Sitten kun päivität softan, se päivittää piuhan ja se on kuralla.
                                  • Mutta alkuperäinen kaapeli ei pysty päivittämään itseään "kuralle"..?
                                    • Ei pysty
                                      • Voisin olla kiinnostunut ostamaan sellaisen piuhan, jos jollain on käytettynä myynnissä.
                                        • saakos noita b5:sen sumuvaloja syttymään sisävalojen tavoin kun ovien lukituksen aukaisee? Auto vuosimallia -00
                                          • Ei, ellet tee jotain jälkiasennusta.
                                            • Asia selvä!
                                              • Moro!
                                                Tietääkö joku pystyykö varashälyttimen sisätila tunnistimen koodaamaan erikseen pois päältä? Tai edes sillai, että kun sen ovessa olevasta napista kytkee pois päältä, niin se pysyis pois päältä enemmän ku seuraavaan lukituksen avaukseen asti?
                                                • Edit: löytyi sopivampi ketju...
                                                  Viimeksi muokannut NordBling; 2.10.2013, 21:22. Perustelu: Väärä osasto
                                                  • Toinen audi tuli talouteen ja tuo nykyinen vag-com piuha/ohjelma mikä minulla on koneella ei toiminut tässä nykyisessä autossani ( B7 2005 audi A4 BKN 3.0 TDIQ)
                                                    Tuo vanha ohjelma kuitenkin pelittää hienosti esim. tuossa toisessa B6 1.9TDI AVF 2002 Audissa.
                                                    Eli neuvoja minulle miten saisin pelaamaan vai pitääkö hommata kokonaan uusi kaapeli ja uusi ohjelma ja jos pitää niin mistä sellaisen saisi.
                                                    Olishan tuo tarpeellista päästä myös katsomaan tuon uuden autonki eri logeja kun vikoja tuntuu olevan :(
                                                    Ei tarttis välttämättä olla mikään täysiversio vaan riittää että pääsisi katsomaan perus logeja sekä nollailemaan vikakoodeja yms..
                                                    • B7 vaatii joa CAN-piuhan. Suosittelen ostamaan alkuperäisen Ross-Techin jos tarvetta kerran joka tapauksessa on.
                                                      • Löytyykö kenelläkään *.lbl tiedostoa BEX koneelle? Linkkiä mistä voisi ladata? Google ja Ross Tech ei osaa auttaa...
                                                        Eli BEX-koneinen A4 B6 potilas ja moottoriohjaimen numerot ois seuraavat:
                                                        Part No SW: 8E0 909 518 AS
                                                        HW: 8E0 909 018 A
                                                        VCDS 12.12:n herja "Labels: Redir Fail!"
                                                        eikä tuolta vcds:n Labels kansiosta löydy mitään "8E0-909-518-BEX.lbl" tapaista tiedostoa.
                                                        Viimeksi muokannut Patasuvanto; 6.11.2013, 21:58. Perustelu: lisäys
                                                        • Alkuperäinen kirjoittaja Patasuvanto Näytä viesti
                                                          HW: 8E0 909 018 A
                                                          Mistäs tämä vcds:n Labels kansio löytyy? Ei satu silmään. Kaipailisin *.lbl tiedostoa BFB koneelle.
                                                          Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
                                                          Part No SW: 8E0 909 518 AQ HW: 8E0 909 018 B
                                                          Component: 1.8L R4/5VT G 0020
                                                          Coding: 0011711
                                                          Shop #: WSC 12598 667 435782
                                                          VCID: 7F060FF12D27AEE058F
                                                          • Luin audistani vikakoodeja ja abs kohdalla sanoi "No response from controller". Ja abs valo palanut jo jonkin aikaa. Missä mahtaa olla vika? Kokeilin useamman kerran ja aina sama juttu.
                                                            • Ootko aikasemmin päässy sisälle siihen? Voi olla ettei kaapeli ole yhteensopiva tai sit laatikko on ilman sähköjä jostain syystä, linja jota pitkin tieto pitäis kulkee on poikki tai sit se mitä mä veikkaan niin boxi on paskana
