Binar 5 lisälämmitin.
  • Binar 5 lisälämmitin.
    Vantaan sanomissa mainos. Mikähän tässä on vikana, jos Webasto itsessään maksaa enemmän. Jos joku jaksaa soittaa, niin ilmoita foorumille, mikä on idea.
    Verkkolehti luettavissa tietysti netissä. Ilmoituksesta ei edes selviä varmuudella onko niitä 1 vai 100.
    Jaksamatta kaivaa mainosta, niin oisko kyseessä kuitenkin Venäläinen Binar lämmitin?
      Niin, siinähän ei myydä asennettua Webastoa vaan Adversin Binar 5C lämmitintä joka maksaa 690€ ennen asennuksia. Made in Russia. Jos ei muusta huomaa alkuperämaata niin ainakin tuntee hauiksessa eron kun tuon ottaa käteensä. Webaston kuivapaino on varmaan jotain 3Kg luokkaa, tuo painaa yli 8Kg.
        Hyvin arvattu näköjään. Vinkkinä pihistelijälle, että nykykurssilla noita Binareita saa Pietarista alle kolmen sadan
        Viimeksi muokannut okkim; 4.10.2014, 17:18. Perustelu: ^-merkkejä ei käytetä.
          Arvasin, että joku paska on pielessä. Ihmetytti vaan, kun mukamas myy Webastoa. Tuohon laitteeseen puuttumatta, niin onko se aivan eri maailmasta,kuin orig. Webasto. Paino ei sinänsä selitä laitteen kehnoutta(auto 2200kg) joten 5kg sinne tai tonne ei ole kauhean merkitsevä. Itsellä on Eberi, joten en tarvitse ko.laitetta, kunhan kumpikin aivosolu alkoi ihmettelemään ko. tarjousta.
            Tää on taas niitä... webasto on ilmeisesti yleisnimitys polttoainekäyttöiselle lisälämmittimelle niin kuin on catepillar puskutraktorille
              Ilmoituksessa lukee "webasto analogi" eli suomeksi webaston verrokki. Kyllähän siinä aika paljon haisee että tunnetun merkin nimellä ratsastetaan. Mitään en siitä ryssän lämppäristä tiedä. Voihan se olla vaikka kuinka hyvä.
                Tästä Binarista olisi mielenkiintoista kuulla kokemuksia, jos jollakulla niitä sattuisi olemaan?
                Aika hintsusti tuntuu informaatiota löytyvän. Ihan robustin oloinen rautamönttihän tuo kuvien perusteella on.
                  Ilmoituksen puhelin numero ei johda suoraan mihinkään firmaan vaan joku Julia löytyy numeron takaa. Mutta Nettivaraosan kautta löytyy saman ihmisen ilmoitus että tattarinsuolla toimiva firma. Mutta ei vieläkään firman nimeä.
                  Sopivan epämääräinen paketti mun makuun..
                  Viimeksi muokannut Metsässä; 4.10.2014, 21:15. Perustelu: Muoksmuoks
                    18000rub = ~360€ bensa Binar valmistusmaastaan (diesel taitaa olla saman hintainen). Ai prkl kun olis tän asian nostanu esille kun olin keväällä tuolla rajan toisella puolen, nyt olis varmaan omassa autossa tuollainen asennettuna. "Mikä vois mennä pieleen?" Kyllä tuolla rajan takana nuo tehdään sen verran rajuihin olosuhteisiin, että eiköhän noi suomessakin rokkaa... siellä kun toi polttoainekkin on vähän mitä sattuu.
                    http://doroga-avto.ru/files/file/tep..._5_Kompakt.pdf Sivulta 37 --> englantia.
                      Numeron takaa löytyy tosiaan Julia Gedike. Suosittelen Googlen kuvahakua.
                        Meikäläisellä tuollainen binar on tuossa työautossa viimetalven töhissyt. Ei rahaa ollut webastoon tai eberiin joten tuo tuli hommattua. Ja ihan tyytyväinen olen valintaani. Ei mikään ihan toivottoman kokoinen ja toiminut kuin se kuuluisa junan vessa.
                        Voin siitä jotain koittaa tarinoida jos kiinnostaa?
                          Tarinoi ihmeessä. Ja linkki mistä saa alle neljänsadan kelpaa myös.
                            Tarinoita vaan Binarista. Houkuttelis kyllä kokeilla. Sais jonkun vielä hakemaan itänaapurista ni olis jo halpa webasto:) Onkos porukoilla webastoja bensa autoissa?
                              Mulla on nyt kahdessa.
                                Eberi ja webasto on ollut kahdessa eri bensa 4.2 V8:ssa ja molemmat ovat pöhisseet ihan yhtä hyvin. Muistaa vaan kesälläkin silloin tällöin käyttää, niin pysyy toimintakunnossa.
                                  Komppaan. Plussaan asensin 5 vuotta sitten webaston joka oli jo silloin käytettynä ostettu, joka syksy sitä joutuu hiukan herättelemään kun ei ole puoleen vuoteen käytetty. Sen jälkeen onkin talvet pelannut aina virheettömästi.
                                    Mulla oli Webasto urssissa ja tuossa bitukassa on Eber. Ei muuta kuin positiivista muistikuvaa. Kumpaakaan en itse asentanut, Weba oli autossa Saksasta tullessa ja Eber taisi olla auton jommankumman edellisen Suomi-omistajan laitattama. Molemmat siis jälkiasenteisia.
                                      EVO Webasto A4 avantissa ja hyvin toimi bensakoneen kyljessä :)
                                        Webasto asennettuna 970€?
                                        Eeberi ollut volkkarissa (1.6 bensa) jo vaikka kuinka monta vuotta, hyvin toimii...
                                          Mulla jo kolmas bensa-EVO-Webasto menossa(siis eri autoissa) eikä yhdessäkään ole ollut ongelmia. Kaikki ollu 5.2 kilowattisia, kaks ekaa kaukosäätimellä ja nyt TT:ssä kännykällä. Skodassa pikku Webasto kellolla ja hyvin pelaa sekin.
                                            Elikkäs tuollainen diesel binar tuli tuohon 270 cdi mölliin laitettua tammikuussa. Noin kädessä pidettynä se vaikutti ihan hyvin tehdyltä joskin joiltain osin hiukan venäläisen pelkistetyltä laitteelta. Tuo ostettiin ihan suomesta, mutta niinkun joku sanoi se kannattaa hinnan takia tilata ulkomailta.
                                            Itse laite oli helppo asentaa. Ohjeet olivat riittävät ja asennusosia oli runsaasti. Muoto laitteella on ihan erilainen kun webastolla tai eberillä. Mitenkään hirveän iso se ei mielestäni ole ja vesipumppu on erillinen, mikä helpottaa sijoittelua. Johtosarjakin oli hiukan itsetehdyn näköinen, mutta kuitenkin hyvin muoviseen suojaputkeen laitettu ja mikä tärkeintä johtoa oli kyllä enemmän kun riittävästi. Lisäksi osa osista oli ihan merkkituotteita niinkun vesipumppu minkä kyljessä luki bosch. Klemmaria, letkunpätkää, ruuvia ja liitososia oli mukana pieni säkillinen eikä niiden puolesta tarvinnut omaiin varastoihin kajota.
                                            Kello saa sekä plussaa että miinusta. Miinus tulee kilpailijoihin nähden karusta muotoilusta. Muuten se on ohjeiden luvun jälkeen ihan looginen käyttää. Ajastuspaikkoja on kolme joista yksi on viikkopaikka, muut kaksi sitten seuraavan 24 tunnin ajalle. Kellosta itsestään näkee jotain pikkujuttuja kuten jännitteen ja ilmeisesti lämmittimestä lähtevän veden lämmön. Kellossa numerot on valaistu eikä taustaa jolloin se on mielestäni todella selvälukuinen.
                                            Lisäksi johtosarjassa on johdot valmiina kaukosäädin tai gsm ohjainta varten.
                                            Lämmitin oli päivittäisessä käytössä tammikuun alusta kevääseen. Oli tarkoitus sitä kesällä pyöritellä että toimisi syksyllä, mutta se unohtui. Kuitenkin tässä yksi aamu kun seisokin jälkeen jännityksellä liekkinappia painoin niin ensimmäisellä yrityksellä ja ilman savuttelua se käyntiin lähti.
                                            Tehoista uskoisin että valmistajan ilmoittama pitää paikkansa. Se on nyt vain moottoria lämmittämässä ja pikkupakkasilla auton ja laitteen lämpömittarit näyttivät 50-60c sellaisella kymmenen viidentoista minuutin lämmittelyllä. Tälle talvelle oli tarkoitus laittaa se sisätilojakin lämmittämään.
                                            Työautoissa ja yhdessä omassa on ollut webaston ja eberin tuotteita eikä tuo ainakaan toistaiseksi yhtään huonommalta vaikuta. Vain kello on muotoilultaan rumempi jos sillä jotain merkitystä on.
                                            Viimeksi muokannut mikas; 6.10.2014, 17:25. Perustelu: kirotusvirheitä
                                              Liekö tuo asentaja tekee sitten noita kuvauskeikkoja, silloin kun asennushommiltaan kerkiää? :)
                                                Osaava matami! Kuvauskeikkojen välillä käy ropaamassa Tattiksella tohoja autoihin :) Olikos kukaan täällä käyttänyt Julian myynti-/asennuspalveluita?
                                                http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/1877875
                                                Viimeksi muokannut okkim; 9.10.2014, 11:30. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                                                  Nyt alkaa oleen kyllä niin paljon kohdallaan tuo hinta, että pitäsköhän kokeilla? Eber+Remuc on asennettuna yli tuplasti kalliimpi.
                                                  Viimeksi muokannut okkim; 10.10.2014, 17:04. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                                                    No jos haluaa hyvän ja halvan, niin jälkimmäistä ensin kokeilemalla kokonaishinta taitaa tulla kalliimmaksi?
                                                      Ipsi ostaa Suomi-autoon osat Suomi-tiskiltä, sillä ne on parempia kuin muut?
                                                        No lähinnä viittasin siihen itänaapurin mukaWebastoon versus aito peli. Eber ja Weba kaiketi ovat aika lailla samantasoiset?
                                                          Aka venäläinen perseensuristin? :)
                                                            Ei ole kokemusta tuosta venäjänwebastosta, mutta voisi kuvitella että venäläisillä on jonkunlaista kokemusta auton lämmittämiseen reilummallakin pakkasella. Rujon näköistähän venäläinen työn laatu monesti on, mutta onhan ne paljon toimivaakin tehnyt ulkonäön kustannuksella.
