Miten ESP pois kokonaan päältä?
  • Ei mulla ainskaan kummassakssn saman tekniikan A5:ssa (-08 manuaali ja -10 S-tronic) ole ilmennyt moista. Jarrun painaminen taitaa kyllä katkaista vedon myös ESP kokonaan poissa, voisikohan esim viallinen jarruvalokytkin aiheuttaa moista?
    • Saattaapa hyvinkin olla tekemistä jarrujen kanssa nimittäin tänään syttyi jouluvalot mittaristossa; ESP-valo, ABS-valo ja parking brake malfunction. Lisäksi parkkitutka huutaa yhtä soittoa pakin ollessa päällä. Toisessa keskustelussa oli juttua samaisesta ongelmasta ja siinä syy oli löytynyt toisen takapyörän rikkinäisestä ABS-anturista. Ensimmäisenä siis tarkastamaan ABS-antureita. Katsotaan, jos tämä ESP OFF:n kyseenalainen toiminta ratkeaisi samalla.
      • Lähteekö A8 D4 versiosta miten kokonaan pois ESP? Nappia painamalla häviää vetoluiston rajoitin vaan ja pitkään painamalla ei mitään käy.
        • Oikean etupyörän rikkinäinen ABS-anturi tuli vaihdettua, mutta siitä ei ollut apua tähän ESP OFF:n toimintaan. Aikaisemmin kuvailemani ongelma jatkuu edelleen eli veto pätkii pyörien sutiessa vaikka ESP ja ASR ovat pois päältä.
          • Sama ilmiö kuin ssanterilla on myös omassa A6 -10 2.7 TDI:ssä. Vakiotehoilla tuota ei oikein huomannut edes.
            • Onko tähän ongelmaan löytynyt ratkaisua?
              Mulla pätkii vaan suoraan ajettaessa,kylki edellä antaa kyllä mennä mut suoralla tiellä ku alkaa lyö tyhjää niin jokin rajoitin tulee mukaan,tipauttaa kierrokset alas ja veto loppuu hetkeksi. Tuon ominaisuuden/ vian tullessa kovemmassa kiihdytyksessä ni on parempi olla turvavyö kiinni ettei lyö päätä tuulilasiin.
              • Onko teillä autossa joku bulkkisofta? Tutulla oli 3.0tdissä samaa vikaa. Vika oli surkeasti tehtyssä bulkkisoftassa. Koneella maksimiväännöt 1000nm ja laatikolle 500nm softassa. Softan korjaamalla loppui luistoneston pätkiminen.
                • Omassa 4f 3.0tdi guattrossa ei ainakaan jää mitään hauskuus rajoituksia päälle kun pitkään painaa nappia pohjassa ja tulee asr ja esp off. Tosin on manuaali.
                  • vayne, nappia painamallahan se lähtee. Minulla ainakin nimenomaan ESP lähtee pois, vetoluiston rajoitin tms. taitaa jäädä päälle.
                    • -08 Q7 3.0tdi Offroad. Ainoa valinta on ESP offroad. Ei muuta vaikka painaa pitkään. Normi ajossa antaa vähän sutata ja luisutella mutta puuttuu kyllä peliin luisussa ja suorassa vedossakin. Nyt sattu oleen vähän pehmeä polanne ja nuoskalunta päällä. Ei meinaa edetä mihinkään ku kokoajan ruttaa vastaan ku rengas yrittää lyödä tyhjää. Muilla samoja kokemuksia? On ohjelmoitu mut ei tietoa missä...
                      • Oletko varma ettei ruttaaminen ole EDL:n eli tasurin "sähkölukon" toimintaan liittyvää? Tuohan toimii siis niin, että sutivaa pyörää jarrutetaan jolloin vetoa siirtyy paremmin pitävälle pyörälle.
                        • Voihan se olla EDL, mutta tolla tyylillä ei kyllä etene mihinkään vähänkään hankalissa olosuhteissa. Jarruttaa menoa kokoajan juuri ku renkaan pitäs saada pyörähtää reilummin. Edellinen -07 A6 3.0tdi anto sutata ja pyörittää ympyrää ja donitsia miten vaan ja oli hyvä etenemään.
                          • Itellä joskus kitkoilla B6 teki samantapaista kun yksittäisen renkaan nopeus pääsi karkaamaan nopeasti. ESP:n toiminta muuttui loogiseksi hyvillä nastarenkailla.
                            • Taitaa olla niin, että tapaa saada A4 Allroadista tuo ESP Off-tilaan ei vain ole?
                              • A6 4f 3.0tdi esp pois päältä..
                                Alkaa toi talvi lähestyä ja tuosta minun (vm:06 allroadista) ei saa esptä kokonaan pois, olen yrittänyt netistä etsiä ratkaisua tähän mutta tuloksetta. Jotku puhuu jostain softan muuttamisesta että onnistuisi? Taitaa maksaa jokusen euron tämä toimenpide.. toiset taas sitä mieltä että ABS releen taakse hyppyjohdot ja nappi väliin.. mitäs olette mieltä asiasta vai onko tämä jossain jo ratkaistu?
                                • Saako näistä luistonestoa kokonaan pois? Saako yleensäkään b8 koppasista luistonestoa kokonaan pois?
                                  • Taisi mennä niin, että yleisesti B8 korista saa esp:n pois, mutta Allroadeista sitten ei saa, oli se mitä mallia tahansa.
                                    Viimeksi muokannut Killeri; 28.10.2019, 08:50. Perustelu: Aiheet yhdistetty, kiitos vinkistä!
                                    • Alkuperäinen kirjoittaja Kimble75 Näytä viesti
                                      Minulla on aikalailla samat ominaisuudet. Ei oikein ota selvää että katkooko vetoa ajonhallinta vai mikä ihme sielä tiputtaa vetoa pois. Kun on pitoa, niin saa kyllä kiihdyttää niin osakaasulla kuin taysiä, ja ei mitään pulumaa. Mielenkiintoinen ominaisuus/vika, en ole vielä keksinyt kumpi se on. Tuollasella käytöksellä auto on kulkenut jo vuosia, muuten mitään hämminkiä ei ole juurikaan ilmennyt.
                                      Aikanaan jos tuota autoa tulee käytettyä softauksessa on mielenkiintoista nähdä minkälaista softaa autossa tällä hetkellä on ja muuttuuko käytös muutoksen jälkeen.
                                        Jotenkin tuntuu, että näissä on paljon autokohtaisia eroja, johtuuko sitten abs-yksiköiden tyypistä?? Appiukon - 15 a4 allroadista kun painaa nappia, niin lukee ESP Off ja antaa viedä ihan miten lystää. Omassa b8 vehkeessä lukee pitkään painaessa restricted stability ja antaa kyntää ihan kuinka huvittaa... Nää molemmat vehkeet S-tronic laatikolla.
                                        • Olisi tarkoitus mennä ajamaan jääradalle ja pitäisi saada ESP kytkettyä pois päältä. Napista kun painaa, saa ASR:n pois, mut ESP ei lähde pois. Vaikka pitää pohjassa, ei lähde. Osaako joku neuvoa vai tarviiko koodausta? Kyseessä 2010 A3 quattro.
                                          • Yeti päivittyi ja taas olisi sama ongelma edessä, eli ESP:tä ei saa pois päältä. Uudemmassa on eri version ABS boxi, joten samat lääkkeet eivät taida toimia.
                                            Edellisessä moduli oli 1K0 907 379 AJ ja tässä uudemmassa 1K0 907 379 BS. Coding on uudemmassa 20 tavua(?), kun se vanhemmassa oli 19.
                                            Löysin maailmalta keskustelun, jonka mukaan viimeinen tavu(?) on se, jossa määritellään napin toiminta. https://www.briskoda.net/forums/topi...s-hack/page/2/
                                            Nämä bitit ja tavut ja heksat jne. ei ole ihan ominta alaa, joten voisiko joku vähän selventää seuraavaa osaa em. keskustelussa:
                                            "original coding was 91 3F 40 0E 09 22 01 FC 89 12 02 EC 90 22 80 49 A0 00 00 23. To enable switching ESP off I had to set bits 6 and 4 in the last byte to 1 giving the 91 3F 40 0E 09 22 01 FC 89 12 02 EC 90 22 80 49 A0 00 00 73 coding (bit values in the last byte are 01110011)."
                                            Tuo heksa luku 23 on ymmärtääkseni 00100011. 73 on 01110011. Tässä on siis muuttuneet toinen ja neljäs luku vasemmalta nollasta ykköseksi. Tuossa mainitaan että bitit 6 ja 4 on muutettu ykköseksi. Kuinka tämä nyt pitäisi ymmärtää?
                                            Kovasti kiinostaisi myös kaikki lisäinfo aiheesta.
                                            • Noita binäärilukuja kun lähtee lukemaan oikealta vasemmalle niin ensimmäinen on bit0, seuraava bit1 jne... Ainakin äkkiseltään näyttäis siltä, ei aavistustakaan kuuluuko niitä oikeasti lukea noin vai onko puhdasta sattumaa, pisti vaan silmään. Joku nörtimpi osaa varmaan jatkaa lisäinfon kanssa.
                                              • Jos aloittaa oikealta ja eka olis nolla, niin sitten taitaisi täsmätä.
                                                Keräilen tässä rohkeutta kokeilla tuota kun tässä töistä pääsee lähtemään. Eihän tuo nyt 60 km oo pitkä matka kävellä kotio, jos jotakin hajoo.
                                                e: Laitetaan tähän nyt tällä hetkellä boxissa oleva coding: 94 3F 60 0E 09 26 01 01 29 0D 06 EA 90 1D 80 4A A1 00 00 21
                                                Viimeksi muokannut nomoreford; 1.2.2022, 16:13.
                                                • Ei tarvinnut kävellä kotiin. Osan matkaa joutui kyllä eteenpäin katselemaan sivuikkunan kautta.
                                                  Kovasti kyllä kiinnostaisi, että mitähän sitä nyt tuli oikein tehtyä. Tarkennettuna, että mitähän nuo tuon viimeisen tavun bitit oikein meinaavat. Itselle ei tullut maailman laajuista verkkoa selatessa missään vaiheessa selväksi.
                                                  Jos joku tietää tai saa asiaa selville, niin saa kertoa. Auto tuntuisi jokatapauksessa toimivan kaikin puolin kuten ennen muutostakin.
                                                  Uusi coding on siis 94 3F 60 0E 09 26 01 01 29 0D 06 EA 90 1D 80 4A A1 00 00 73
                                                  Click image for larger version  Name:	IMG_0582.JPG Views:	0 Size:	128,4 Kt ID:	1934575
                                                  Viimeksi muokannut nomoreford; 1.2.2022, 18:11.
                                                  • Mahtaako jollain olla suoraa tietoa saako 2013 B8.5 A5:stä ajonvakautusta aidosti kokonaan pois päältä? Nappia pitkään painamalla lähtee mukamas pois, mutta heti kun perä lähtee irti, niin oikoo väkisin. Suoralla saa kyllä sutia niin paljon kuin sielu sietää, mutta siitäpä ei paljoa iloa ole. Lähinnä noita jääratapäiviä ajatellen olisi tarve saada veks eli jos lähtee esim. ABS:n sulakkeen irrottamalla, niin sekin ratkaisu riittää, kun ei arkiajossa ole tarve edetä kylki edellä. Ross-Techin aito kaapeli löytyy eli VCDS:n kautta onnistuu koodaamiset, jos vaan jollain on kunnon ohjeet. Foorumeita olen yrittänyt kahlata tuloksetta.
                                                    • Samanlaiseen bitti nikkarointiin joudut. Homma alkaa autossa olevan ABS boxin numeron selvittämisellä ja sen jälkeen foorumeilta etsimään mitä pitää muuttaa. Vaatii salapoliisityötä, mutta jos se on tehdävissä, niin todennäköisesti sen on joku jossainpäin maailmaa tehnyt ja hyvällä tuurilla myös dokumentoinut. Itsellä on sama homma vielä tänä talvena edessä tuon 8P:n kanssa.
                                                      • B8.5 konsonantti DSG:ssä holhoukset saa pois kahdessa tasossa. Lyhyellä painalluksella lähtee luistonesto ("sport mode"), ja pitkällä painalluksella lisäksi ajonhallinta. Muutaman talven kokemuksella käytännössäkin.
Name:	Esp off_1.jpg
ID:	1949211 Click image for larger version
Name:	Esp off_2.jpg
                                                        • Samoin toimi myös 2013 mallinen B8.5 perhemalli 3.0TDI:llä, eikä kyllä todellakaan rajoittanut menoa jäärataolosuhteissa, kun oli ESC off.
                                                          • Onko tosiaan näin, että perus A4 B8.5 saa luistonestot ihan kunnolla pois. Tuossa omassa 3.0tdi Allroadissa ei mene kuin Offroad asetukselle ESC OFF nappulasta, ihan sama painaako pitkään. lyhyesti, monesti... On rämpätty epätoivoisena. Meneehän se tollakin yhen mutkan luisussa, mutta kun höllää kaasua tai heittää toiselle puolelle niin loppuu ilo lyhyeen.
                                                            • Allroad eroaa tavallisesta juuri tuossa mielessä. Allroadin kanssa ei ajonvaikeutusta saa kokonaan pois millään (tai no varmaan jollain, mutta ei pelkällä napin painamisella) kun taas ei-Allroadeista se (ainakin useimmista) lähtee ihan aidosti kokonaan pois ja pysyy myös pois.
                                                              Allroadin ABS/ESP-purkki on muistini mukaan melko totaalisesti erilainen, oliko jopa eri valmistajan tuotoksia kuin perusmallissa...?
