Audi Concert 2 koodaus
  • Audi Concert 2 koodaus
    Jees, eli nyt kaipais osaavamman apua täs aux in projektissa.
    Tosiaan tuli hommattua tuollanen b7 Audi, bosen audiolla, concert 2 soitin ja ei vaihtajaa.
    Tarvetta ilmeni Aux kaapelille ja hommasin sellaisen aux kaapelin, jossa toinen pää tulee suoraa soittimen perään.
    Sitten koodasin vagcomilla cd vaihtajan käyttöön, orig. koodi oli 01001 ja vaihdoin sen 01002 (oletettavasti oikea?) tsekatkaa linkkihttp://www.wak-tt.com/vagcom/vagcomradio.htm
    Mutta silti soitin herjaa ' NO CDC ', eli vaihtaja ei ole käytössä.
    Mitä tein väärin? koodausvaiheessa kaapeli ei ollut asennettuna, onko se oltava kytkettynä, mun järjen mukaan ei, mutta sitä kun en tiedä varmaksi.
    Ja lisäksi, riittääkö tuollanen pelkkä kaapeli, vai pitääkö siellä välissä olla joku emulaattori purkki.?
    Kerroppa tarkemmin siitä AUX-in kaapelista, niitä on monenlaisia.
      http://img.auctiva.com/imgdata/1/4/2...14470506_o.jpg
      Tuollanen kaapeli, eli pelkästään liittimet molemmissa päissä, ei mitään palikkaa välissä. kolme johtoo menee cd vaihtajan pinneihin, oikee, vasen ja maa.
      Luulen että siihen tarvii emulaattorin väliin, mikä olettaa, että kyseessä olisi cd vaihtaja.
        Jep, emulaattorin tarttee.
          Nooh slamitilta ainaki saa koko sarjan, vois sellasen tilata.
          MUTTA
          Pitäiskö tuo radion ottaa silti käyttöön tuo cd vaihtaja vaikkei sielä mitään ole asennettunakaan? eli herjaako se sitä ' NO CDC ' tekstiä niin kauan kun asennan aux in sarjan siihen, vai oliko mun koodauksessa joku fiba. onko tietoo?
            Jos ei oo vaihtajaa tai emulaattoria, niin radio ei sitä tietenkään tunnista.
              Jatketaanpa tähän kun liippaa läheltä. A3 8l concert 2, ilman bosea, johon laitoin aux johdon emulaattorilla kiinni. http://www.ebay.com/itm/280680103605?redirect=mobile
              Ongelmana ettei emulaattori ilmeisesti tunnistu oikein, ääni ei kulje läpi ja näytössä palaa kaikki mahdolliset cd symbolit vaihtaja valitessa käyttöön eli jotain kuitenkin tapahtuu. Pitäisi alkaa joku raita rullaamaan cd puolelle vaihtaessa.
              Adapteri johtosarjaan ja maadoitus ok, emulaattori / aux kaapeli käytetty b7:n concert 2:ssa kiinni, toimii hyvin. Vaihtaja koodattu käyttöön, oli oletuksena pois käytöstä alkup. koodi 00000 mutta kaapeli tunnistui silti (??). Soitinta käynnistäessä kokeilin pitää cd nappia pohjassa jolloin näyttöön ilmestyy teksti 'connecting' mutta jumahtaa siihen. Jostain luin että tällä yrittää yhdistää vaihtajaan?
              Mitähän kokeilisi seuraavaksi? Erikoiselta tuntuu ettei tuo koodaus tunnu vaikuttavan mitenkään.
              Viimeksi muokannut Jago; 12.6.2015, 10:40.
