Terve,
Tuossa mökkitiellä ajellessa tuli vastaan yllättävä töyssy tiessä ja hieman pääsi oikea etupyörä ottamaan tilanteesta osumaa. Mekaniikalle ei aiheutunut vahinkoa, mutta heti töyssyn kohdalla syttyivät ABS ja ESP valot mittaristossa varoitusäänen saattelemana. Myös huutomerkki ilmestyi korostamaan vian merkitystä.
Jokaisen käynnistyksen jälkeen ESP ja ABS valo palaa, mutta noin 30-60s ajelun jälkeen kuuluu varoitusääni ja keltainen huutomerkki ilmestyy näyttöön. Ilmeisesti korostamaan ABS järjestelmän toimimattomuutta.
Alla vikakoodit autosta:
Mikäköhän osa tilanteessa rikkoutui vai olisikohan saattanut vain jokin liitos löystyä? Joka tapauksessa ongelma kohtien etsintään on kaikki apu tervetullutta!
Koodi:
Monday,28,April,2014,17:07:38:42296 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: 12.12.2.0 (x64) Data version: 20140212 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: XX (8L - Audi A3/S3 (1997 > 2003)) Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76 VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: None Part No: 8D1 906 018 A Component: 1.8L R4/5VS MOTR 0002 Coding: 10530 Shop #: WSC 11200 VCID: 267BCB86C242352EC1B-FFFF 1 Fault Found: 18057 - Powertrain Data Bus P1649 - 35-10 - Missing Message from ABS Controller - Intermittent Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 01M-927-733.lbl Part No: 01M 927 733 GS Component: AG4 Getriebe 01M 4627 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 VCID: 87252602A5888C265AD-FFFF 1 Fault Found: 01316 - ABS Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8L0-820-043-2D.lbl Part No: 8L0 820 043 M Component: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D77 Coding: 03140 Shop #: WSC 06435 VCID: 325327D6FE8A598E5D3-FFFF No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8L0-959-655-AI8.lbl Part No: 8L0 959 655 G Component: Airbag Front+Seite 2008 Coding: 00104 Shop #: WSC 06435 VCID: 42B377164E2AE90ECD3-FFFF No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8L0-920-xxx-17.lbl Part No: 8L0 920 900 H Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D56 Coding: 00142 Shop #: WSC 10600 VCID: 30572DDEF0866B9E2B7-FFFF XXXXXXXXXXXXXXXXX AUZ5Z0G1127055 No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error occurred ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl Part No: 8L0 862 257 K Component: ZV-Pumpe, Funk D11 Coding: 12864 Shop #: WSC 06435 VCID: 3D4904EA37D496F6B01-FFFF 4 Faults Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 01365 - Lock/Unlock Switch; Interior 29-00 - Short to Ground 00991 - Interior Lights 28-00 - Short to Plus 00955 - Key 1 09-00 - Adaptation Limit Surpassed ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 4B0-919-283.lbl Part No: 4B0 919 283 Component: Parkingsystem A3 RDW D18 Coding: 01103 Shop #: WSC 06435 VCID: E6FB0B8682C2752E81B-FFFF No fault code found. End ---------------------------------------------------------------------
