VCDS/Tampere
  • VCDS/Tampere
    Oisko treen seudulla jotakuta halukasta pientä korvausta vastaan, joka voisi vähän räpäillä tuota autoani (A6 -98). Tarvisi sisätutkaa säätää vähemmän herkälle ettei lähe huutamaan aina sisätilan lämppärin yhteydessä. Mahdollisimman pikaisesti, kiitos.
    Yhteyden otot mieluiten puhelimeen.
    Viimeksi muokannut MrSnoopy; 15.4.2017, 16:03.
    Huomenna klo 18 jälkeen on Pirkkalan ABC:lla taas kerhomiitti. Siellä pääsääntöisesti on jollain kaapelit ja läppäri mukana, itse tuskin pääsen tällä kerralla mutta yleensä onnistuu kahvipullapalkalla.
      Moi,
      Itelläkin olis muutama juttu minkä haluaisin ässään säätää eli seuraavat 4 juttua:
      Acoustic (Alarm Beep) on Lock/Unlock
      [09] Central Electronics
      Go to Security Access and enter 31347
      Adaptation channels, and you are looking for:
      (1)-Acknowledgement Signals - Akustische Rueckmeldung entriegen (Un-lock acoustic feedback)
      (2)-Acknowledgement Signals - Akustische Rueckmeldung verriegeln (Lock acoustic feedback)
      Set each or one of them to Yes
      Just to note the beep is much quieter than the old 8P beep, but still useful especially with advance key.
      Acoustic Lock Menu
      Acknowledgement Signals -Menuesteuerung akustische Rueckmeldung
      Set Yes
      This enables a new menu setting in the car settings screen which you can control (on/off) the lock (not unlock) beep from the MMI, rather than using VCDS.
      Set Oil Temperature on all DIS Menus
      [17] Instruments
      Go to Long Coding
      Byte 10, Bit 1. Display Oil Temperature
      Tick Box
      This enables the oil temperature on all DIS menus (the ones you scroll with your left thumb) rather then just the lap timer. Very handy as the S3 has no temp gauge! Should be like this as standard really!
      Adjust Switch Off Speed For Parking Plus
      [10] Park/Steer Assist
      Go to Adaptation
      You are looking for:
      Abschaltgeschwindigkeit fur Einparkhilfe or Switch off speed for parking assist
      Change to a speed you like (Standard is 10 km/h)
      This changes the speed at which the parking plus system turns off after activation. (<- tää sais olla vaikka 25km/h niin ei parkkihallissa pyöriessä aina tippuis pois päältä itsestään.
      Tampereen seutu.
        Multa varmaan ainakin näillä ohjeilla onnistuisi, laita YV.
          OK, laitan.
