18263 P1855 vikakoodi, apuja kaivataan
  • 18263 P1855 vikakoodi, apuja kaivataan
    Autona ei ole audi vaan vw T5 -05, vanha poliisiauto.
    18263 P1855 Dataväylä, ohjelmiston version hallinta (Data-Bus Powertrain Software version Contr.)
    Tuollainen vikakoodi löytyi uudesta kulkineesta. En saa poistettua sitä. Autossa ei kylläkään ole alkuperäinen soitin vaan se on vm-09 autosta.
    Voiko tuo grammari aiheuttaa tuon? Soitin ei ole kytketty niin että menee päälle kun virta-avaimesta kääntää vaan pitää nupista laittaa päälle.
    Miten vuosikatsastuksessa, aiheuttaako hylkäyksen vai onko ns toisarvoinen vikakoodi eivätkä välitä siitä.
    Auton ostin sunnuntaina ja webastoa yritin koodailla niin samalla lukaisin vikakoodit.
    Kaikki toimii muuten ja ylimääräisiä valoja ei pala taulussa. Luonnollisesti tuohon soittimeen ei saa testerillä yhteyttä kun ilmeisesti kytketty + ja - sekä kaiuttimet eli väylä puuttuu.
    Ja jos vielä jollain on kuvaa ko kulkineen sähköistä, lähinnä ne mankalle menevät johdot kiinnostavat..
    Ei aiheuta hylkyä katsastuksessa.
      Tuskin edes näkeevät obdeellä tuota.
        Dieseliin ei tehdä OBD-testiä.
          Leima tuli. Pitää katsoa kun vaihdan uuden soittimen josko tuo vikakoodi poistuu. Voihan olla että vanha omistaja on väylän johtoon liittänyt jotain soitinta asentaessa...
