A6 4F keskuslukituksessa ongelmaa
    Eipä kuskin ovenkahvan paukuttelu auttanut mitään. Itsellä sama oire oli syksyllä, hävisi silloin ja nyt palasi auton seistyä helteessä viikon.
    Onkos jollain osanumeroa tuolle kuskin lukolle? Vanhan patruunan saanee hyödynnettyä, niin avaimet käy? Onko miten miellyttävä vaihdettava?
      Tuolla on juttua http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=128203.Lukkopesä jää ovenkahvaan,eli ei tarvi vaihtaa
      Viimeksi muokannut ari; 24.6.2014, 18:33. Perustelu: korjaus
        Kiitoksia. Numero on nähtävästi 4F0839016 ja joku kirjain?
          Tommonen on vanhassa 4F1 837 015
            Vihdoinkin sain motivaatiota alkaa vaihtamaan tuon lukon. Yllättävän helppo oli lopulta purkaa, nyt pelaa taas ovi hienosti.
            Nyt vaan häiritsee, kun uudella lukolla kuskinovi sulkeutuu täysin äänettömästi/pehmeästi, kuin uudessa autossa ja muista tulee sulkiessa pieni kolahdus. :D
              Mulla on -06 Audissa (A6 4F) viime keväästä lähtien ollut ovien lukituksen kanssa samankaltainen ongelma. Ovet menevät kaukosäätimestä aina lukkoon, mutta ainoastaan apukuskin ovi ja takaluukku aukeavat aina. Erityisesti takaovet, mutta toisinaan myös kuskin ovi ei aukea kuin avaimella tai sisäkahvasta. Vikakoodit väittävät vian olevan ohjainyksikön (4F0 910 279) lisäksi yksittäisten ovien lukituslaitteissa, mutta erityisesti kesällä lämpimään ja kuivaan aikaan ovet jälleen toimivat moitteetta kaikissa ovissa. Syksyn kosteiden tultua viat palasivat. Ohjainyksikön vika siis uskoakseni aiheuttaa vikakoodit myös ovien laitteille. Osaako joku sanoa, missä tuo ohjainyksikkö sijaitsee? Vaihto lienee plug ´n play -tyyppinen suht simppeli operaatio.
              Lokista:
              Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
              Part No SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279
              Component: ILM Fahrer H15 0080
              Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
              Coding: 0000101
              Shop #: WSC 00001 001 45725
              VCID: 66C8040F516D540EE4-8032
              Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB
              Component: Wischer AudiC6 H05 0150
              Coding: 00062736
              Shop #: WSC 00001
              Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB
              Component: REGENLICHTSENSORH10 0050
              Coding: 00141886
              Shop #: WSC 00001
              1 Fault Found:
              00003 - Control Module
              014 - Defective
              Freeze Frame:
              Fault Status: 01111110
              Fault Priority: 2
              Fault Frequency: 30
              Reset counter: 213
              Mileage: 150988 km
              Time Indication: 0
              Date: 2012.12.07
              Time: 18:36:00
              Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
              Part No SW: 4F0 910 793 C HW: 4F0 959 793 C
              Component: TSG FA H11 0040
              Coding: 0001546
              Shop #: WSC 02327 785 00200
              VCID: 2A50B03F85F5B06E00-807E
              No fault code found.
              Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
              Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
              Component: ILM Beifahrer H10 0080
              Revision: Serial number: 00000000068057
              Coding: 0001003
              Shop #: WSC 02323 785 00200
              VCID: 5EB82CEF893D0CCE2C-800A
              Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
              Part No SW: 4F0 910 792 C HW: 4F0 959 792 C
              Component: TSG BF H11 0040
              Coding: 0001546
              VCID: 29524F3380F3BB7609-807C
              Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
              Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A
              Component: TSG HL H11 0030
              Coding: 0001026
              1 Fault Found:
              02115 - Locking Unit for Central Locking
              008 - Implausible Signal - Intermittent
              Freeze Frame:
              Fault Status: 00101000
              Fault Priority: 3
              Fault Frequency: 43
              Reset counter: 241
              Mileage: 202288 km
              Time Indication: 0
              Date: 2016.03.29
              Time: 15:23:49
              Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
              Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A
              Component: TSG HR H11 0030
              Coding: 0001026
              1 Fault Found:
              Freeze Frame:
              Fault Priority: 3
              Fault Frequency: 52
              Reset counter: 229
              Mileage: 202305 km
              Time Indication: 0
              Date: 2016.03.29
              Time: 15:58:19
              End-------------------------(Elapsed Time: 02:36)-----------------------
              Näytetään Log-WAUZZZ4F46N036413-206450km-128282mi-1.txt.
                Aamun ensimmäinen ovien avaus kaukosäätimellä avaa kaikki muut ovet paitsi kuskin oven. Oven saa auki joko lukkopesästä kääntämällä tai laittamalla ovet kaukosäätimellä takaisin lukkoon ja taas auki. Tämä tapahtuu ainoastaan päivän ekassa startissa aamulla. Iltapäivällä kaikki toimii kuten pitääkin.
                Jotain vikaa näissä on kait ollut jossain lukkopaketissa tms? Mitään suoraa vastausta en löytänyt/ohjetta miten edetä?
                  Lukkokoneisto jumittaa. Rasvat tahmeat kylmällä ilmalla. Osa on putsannut ja rasvannut koneiston uudelleen, toinen vaihtoehto vaihtaa uusi tilalle.
                    Olisko jollakulla heittää linkkiä sivustolle jossa tuon purkamisesta olisi ohjeet? Koitin googlailla mutten mielestäni löytänyt sopivaa.
                      https://www.aliexpress.com/item/8EI-...308.8.2.cTwu1I
                      Tuoko sinne pitäisi saada vaihdettua?
                      Ja näin?
                      https://m.youtube.com/watch?v=JJEyHcrBYMo
                      Viimeksi muokannut miccomus; 17.10.2016, 19:24. Perustelu: Videon lisäys
                        Osaisiko joku auttaa löytämään oikean varaosanumeron? Jotain löysin, mutta vaihtoehtoja jäi vielä liian monta.
                          kuskin oven lukko ei toiminut kaukosäädöllä, kunnes...
                          Jos nyt jollain on ollut sama ongelma tai tuo ärsyttävä ongelma on edelleen päällä, niin kirjoitan ratkaisun tähän. Meillä A6 Avant 08 ja yli vuoden omistuksen jälkeen keksittiin ratkaisu Näköjään tekstit kadonneet, pistän uusiksi! Eli joka kerta on nyt saatu toimimaan seuraavan tempun jälkeen. Ensin lukitse kaikki ovet kaukosäädöllä ja varmista että peräluukku on myös kiinni. Sitten avaa kaukosäädöllä kaikki ovet ja nosta peräluukku ylös ja lukitse taas kaikki ovet jättäen luukku ylös. Sitten avaa kaikki ovet kaukosäädöllä. Laske peräluukku alas ja lukitse nyt kaikki. Kun avaa nyt keskuslukituksen kaukosäädöllä, toimii myös kuskin ovi.
                          Viimeksi muokannut janex1; 18.7.2017, 12:32. Perustelu: tekstiä oli kadonnut
                            Audi A6 2008 keskuslukitus propleema
                            Eli onko jollain vastaavaa ollut että kuskin ja apukuskin ovet eivät aukea kun avaa keskuslukituksen mutta menevät lukkoon kyllä. Kuskin ovi aukeaa kyllä avaimella.
                              On. Vaihda(ta) oviin uudet keskuslukkomoottorit.
                              ps. http://www.jt-carfix.fi/ täällä ainakin homma hoituu :)
                                A6 1999 ja kuskin ovi lukossa
                                Audi nappasi kuskin oven lukkoon kesken tankkauksen... ja nyt ei avaudu mitenkään: ei sisältä oven lukitusnapista, ei kaukkarilla ei avaimelle ulkoa. Muut ovet avautuvat kyllä ja tappi siinä ovessa nousee avattaessa, vaai ei aukea ovi.
                                Auttaisiko enää rasvaukset tms. vai onko moottori mennyt rikki?
                                  Pitkään jaksoin availla ovia sisäpuolelta, mutta nyt on jokaisen oven lukkolaite vaihdettu. Remppa oli ihan OK tehdä kotona, M8 XZN-hylsyä lukuun ottamatta erikoistyökaluja ei tarvita.
                                  Laitteet tilasin AliExpressistä. Tilasin (ja vaihdoin) ensin kokeeksi kuskin oven laitteen. Kun kaikki meni niin kuin pitikin, tilasin loput kolme samasta mestasta. Kuskin laite maksoi kaikkine kuluineen n. 40$ ja loput laitteet maksoi yhteensä n. 90$. Paketit tulivat tullissa käymättä kotipostilaatikkoon. Hantin puolen laitteet tilasin erikseen eteen ja taakse, mutta tulivat molemmat samalla varaosakoodilla. Laitteet ovat fyysisesti identtiset ja toimivat moitteitta.
                                  Koko remontin hinnaksi (kun omalle työlle ei laske mitään) tuli siis n. 130$ (osat) + XZN -hylsysatsi Motonetista (14,90€).
                                    Matkustajan puolen etuoven keskuslukitus ei ole enään toiminut pitkään aikaan ja nyt myös sähköikkuna jäi alas. Aiemmin siinäkään ei toiminut matkustajan puolen ikkunan avauskytkin, mutta kuskin puoleisella kytkimellä toimi. Räpläsin saranakohdan johtoja ja silloin ikkuna lähti vähäksi aikaan toimimaan jopa aiemmin toimimattomasta katkaisijasta. Sitten meni taasen täysin mykäksi. Olisiko mennyt sulake rikki ja, jos niin mistä sen löytäisi?
                                    Silmämääräisesti saranakohdan johdot näyttäisivät ehjiltä. Näyttäisi siltä, että johdot ovat kiinni auton puoleiseen osaan liittimellä, mutta en saa sitä irti autosta saranan puolelta. Mitenköhän sen saisi irti? Auton sisäpuolelta jalkatilan kautta?
                                    Omasta vikakoodinlukijasta ei löydy nimen perusteella ikkunoiden vikakoodin lukijaa. Millä nimellä tai numerolla se pitäisi löytyä?
                                    Jos jollain on linkki tällaisen kytkentävian korjausohjeisiin, niin otan kiitollisena vastaan!
                                      Saranakohdan johdon liittimen takana olikin napsu, jota painamalla liitin irtosi. No, ei siitä silmämääräisesti tullut hullua hurskaammaksi eikä liittimen renkuttelullakaan tuntunut olevan enään mitään vaikutusta ikkunan sulkeutumiseen.,,,kunnes, kun olin jo luovuttamassa ja siirtämässä kotteron autokatokseen, niin yht'äkkiä ikkuna nousikin ylös. Hallelujah, on nää mystisiä vehkeitä ;-) ! Nyt en uskalla enää repsikan puolen ikkunaa availla...
                                        Avain lukitsee muut ovet, paitsi kuskinpuolen takaoven. Mistä lähtee vikaa selvittään?
                                        Miten sen saa manuaalisesti lukkoon, kun en löydä mitään nappeja?
                                        Toinen avain taas ei lukita, mutta avaa kyllä ovet.
                                          Ovesta löytyy avaimella käännettävä kytkin mustan kumitutin alta. Siitä saa lukkoon. Vika todennäköisesti joko lukkomoottori tai oven johtosarja
                                          Viimeksi muokannut Killeri; 11.5.2021, 15:32. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                            Onko kellään ollu sellasta ongelmaa että kun laitat ovia lukkoon, kakella ja avaimella sama homma, että lukittuu, mutta aukeaa samontein eli ei jää lukkoon. Uusi vaiva joka ilmaantu eilen. Tänään kokeilin oven mikrokytkimeen koskee ja jäi lukkoon. Autossa tää keyless go juttu. Satunnaisesti menee muutenkin lukkoon. Vikakoodeja ei ole päässy vielä lukemaan kun tuore ongelma.
                                            Potilas A6 4F -09 facelift.
