S4 B5 sisävalot ei syty kun avaa oven
  • S4 B5 sisävalot ei syty kun avaa oven
    tulipahan semmonen mieleen että mistähän lähtis vikaa hakemaan kun oven aukaisee niin ei syty sisävalot, ainoastaa silloin kun virta-avaimen ottaa pois niin sit syttyy. ja ei ole mitään väliä mikä ovi? auto on siis s4 b5
    lue keskuslukon vikakoodit.
      Miten auto käytäytty jättä ajovalot päälle poista avain virtalukosta ja avaa kuljetajan ovi soiko sumeri varoitukseksi pääle jääneistä ajovaloista. Miten sisävalo toimi kun avaat muita ovija.?
      Viimeksi muokannut okkim; 20.9.2013, 23:01. Perustelu: Älä rivitä itse.
        Summeri soi kyllä , mutta ovien avaus ei sytytä valoja kaikkia ovia kokeiltu...
          Toisessa ketjussa on todettu valoyksikössä jonkinlaiseksi tyyppiviaksi juotosten murtuminen. Tuo on kohtalaisen helppo tutkia (tai varmuuden vuoksi käydä kolvin kanssa tinaukset läpi).
            Haeppa sitä vikaa vänkärin puolen takajalkatilasta. Siellä maton alla johtosarjassa on surrattu viis ruskeaa johtoa yhteen.
              Osaiskohan joku vastata että miksi sisätilan päävalo ei syty katkasimesta mutta syttyy kun aukaisee hanskalokeron tai ottaa avaimen pois? Jos auto käynnissä sillon toimii katkaisemisesta ja ei tarvitse hanskalokeroa availla mutta heti kun sammuttaa niin pitää taas availla lokeroita että syttyy?
                Onko Ledit?
                  Mulla vähän sama ongelma omassa B5:ssa ei syty valot ovea avatessa + ei toimi keskuslukitus vag-com sanoo vaan "ei yhteyttä keskuslukituksen ohjausyksikköön" mistä kannattas lähtee tutkimaan?
                    keskuslukon sulakkeen ja juotosten tarkistus.
                      On ledit mutta rupesi yhtä äkkiä tekemään tuota
                      Ja nikolle niin ootko kahtonu piuhat oven välistä jotka menee että onko liitin kunnossa/pohjassa itselläni oli ainaki liitin karannut paikoiltaan
                        Mulla hävis valot samalla, kun keskuslukko lopetti toimintansa. Jalkatilan valot toimii. Keskuslukon alipainemoottorissa piirilevy hapettunut. Nyt kun vihdoista viimein tilasin "uuden" keskuslukkopumpun, niin valot palasi takaisin toimintaan.
