Ikkuna ei nouse ylös kunnolla
  • Ikkuna ei nouse ylös kunnolla
    Eli vika olisi seuraava
    Pelkääjän ikkuna on nyt alkanut temppuilemaan ihan kunnolla. Alas se menee ihan vaivattomasti mutta ylös ei yhtään. Välillä pitää antaa auttavaa kättä nostossa. Moottori on kunnossa se on testattu. Voiko johtua vaijereista? Auto siis a6 98-
    Todennäköisesti ne muoviohjaimet. Hae marmorilta uudet, ei paljon maksa. Tuossa video niiden vaihtamiseksi
    [ame]http://www.youtube.com/watch?v=9UP1Rn7Wj3s[/ame]
    Itse vaihdoin tuon mukaan, ei ole vaikea homma.
      Kiitos vastauksesta pitää tutkia enemmän kunhan kerkeää:)
        Helppo homma. Hyvä video. Ohjurit 14e/2kpl marmorilta. Ja kuntoon tuli!
          Mä jouduin hiomaan noista uusista ohjureista nystyrän pois jotta menivät paikalleen kuten kuuluu. En keksinyt muuta selitystä kuin sen, että minulla on alkupään C5 ja design on hieman muuttunut uudemmissa joihin nämä korjausosat on tarkoitettu.
            Ainakin alkupään C5 -98:siin saa ihan tuosta vaan.
              Ei kellään sattuis olemaan noiden ohjureiden osanumeroa? Aattelin käydä kysäsee ja pääsis helpommalla jos ois osanumero suoraan antaa.
              Edit: Taisinki jo löytää: 4B0 837 463 B
                Tuosta vielä hiukan edullisemmin http://www.skruvat.fi/Glidsko-fonsterhiss-P202706.aspx
                  En laittaisi tuota tarviketta, päivitetty merkkiosa (väriltään pinkki) on metallivahvikkeinen, eli ei hajoa uudelleen samalla lailla.
                    Ok, hyvä tietää. Meinasin just tilata tollasen tarvikeosan, nyt haetaan marmorilta .
