A3 8P ilmastiontiongelma
  • A3 8P ilmastiontiongelma
    Moi,
    Oon yrittäny ettiä saman tyyppistä vikaa mut ei nyt ihan löytyny mikä mulla on.
    ilmastointi ei anna lämmintä ilmaa kuskinpuolella. Pelkääjänpuolella ilmastointi toimii normaalisti kylmää/lämmintä.
    Sen verran onnistuin selvittämään vikaa kun purin hanskalokeroa ja ratin alla olevan suojan, että kuvan moottori tai mikälie yksikkö(sijaitsee kaasujalan kohdalla lämpötilakonsolin korkeudella) pitää ääntä mutta ei liikuta vaaleaa tankoa oikeassa yläkulmassa jonka pitäisi liikkua eteen ja taakse. Moottoritilaan päin kun liikutin sormella niin lämmintäilmaa alkoi tulla kuskinpuolelle ja radioon päin niin kylmää.
    http://www.flickr.com/photos/74024235@N02/9450637971/
    Kysymys onkin että mikä tuon härpäkkeen nimi on ja miten on helpoin korjata. Purkuhommia ahtaassa tilassa tuo vaatii, mutta näyttää sen verran hauraalta nuo tangot ja kiinnitykset, että on helppo rikkoa saatika saada ehjänä paikoilleen jos jotenkin sen saisinkin irti.
    vinkkejä kaivataan kiitos!
    Vikakodeista kantsii aloittaa. Varmasti lämmönsäätömottori jumissa/rikki.
      Onks tuohon jotain kikkaa misten saa koodit Ilman vcds:ssää. Yritin saada koodeja yhdellä ohjeella tältä sivustolta, mut veikkaan et se vaan toimii vanhempiin malleihin ku ei oikein onnistunu. No... Pitää metsästää jostain se ohjelma.
        Foorumin kauttakin kyllä löytynee apuja vikakoodien lukuun. :)
          Helvetin helvetti ku oli nihkeä paikka saada lämpötilansäätömoottori pois. Vähän joutu repipään sitä ja katkasee yks kannatin että sai ulos. komponentin sisustasta paljastui taas, että muovi oli pettäny ja poikennu strategisesta kohtaa. Ei pystynyt moottori pyörittää ratasta ku palikat väärässä kohtaa. HItto näitä muoviosia!! Nyt yritetään leikkaa, liimaa, epoksi, mikävaan konstilla saada hiirenpaskankokonen osa paikalleen =)
          Edit: Woohuu... Sain härpäkkeen toimimaan ja myös paikalleen missä pitää olla =)
          Viimeksi muokannut EVISTI; 28.8.2013, 15:18.
