Start and Stop delete
    Vaikuttaako tuollainen kytkentä esim Esp:n toimintaan? Eli siis käyttäytyykö esp erilailla kärry perässä?
      Ja varmaankin myös takasumari menee toimimattomaksi.
        Sekä mahdollisesti asennettuna olevat takaparkkitutkat.
          Eli varsinainen ranetus.
          Kyllähän b8 ymmärtää peräkärryn ja vaikuttaa ajonvakauteen kuten myös parkkitutkiin.
            Lähtee vcds:llä pois yhdellä täpällä...ainakin dieselistä.
              Eikö tuo vastaus viestistä #29 löydy. Tarvitseeko siihen enää ranetuksia.
                En ole viitsinyt ruveta tarkkaan laskeskelemaan, mutta heitän kuitenkin ilmaan väitteen ettei moottorin sammutuksessa minuutiksi pariksi kerry mitään käytännössä havaittavaa säästöä. Varsinkin kun ajovaloja yms. virtaa kuluttavia laitteita ei kytketä pois, joudutaan tuona aikana kulutettu sähkö tuottamaan takaisin ajon aikana ja siihenkin kuluu polttoainetta. 100 sammutusta säästää ehkä litran, mutta tuona aikana kulutetun ehkä 1 kwh lataaminen vie siitä ainakin 0,3 l.
                  Minun näkövinkkelistä tuo tuo SS-toiminto on aivan eeppisen järjetön. Lisäksi ihan pirun rasittava keksintö. Ottaa hermoon, kun autoa startataan/stopataan alvariinsa.
                  En ensinnäkään jaksa uskoa sen tosiasiassa leikkaavan päästöjä juuri ollenkaan, koska a) moottorin start - stop kuluttaa virtaa ja sen virran tuottaminen laturilla tuottaa CO2:sta sekä muuta törkyä putken päästä, b) (en tiedä mutta) arvaan seoksia hieman rikastettavan startin hetkellä -> taas lisää päästöjä. Lisäksi moottorin jatkuva käynnistely varmasti rasittaa moottoria, starttia ja akkua enemmän mitä tyhjäkäynnillä rouskuttaminen.
                  Onhan se keksintönä kuitenkin varsin kaunis ajatus. Mutta jos oikeasti halutaan päästöjä leikata, niin siihen on paljon tehokkaampia keinoja olemassa.
                  Aika näyttä miten kestäviä nuo startit yms. osat ovat. Odotellaan SS-autojen ehtivän 10v ikään, niin nähdään kuin käy. Veikkaanpa noiden SS-akkujen sekä starttien myös olevan selvästi kalliimpia mitä normivehkeet.
                  Ei ole minun juttu.
                    Alkuperäinen kirjoittaja volmari Näytä viesti
                    No jos se muka lähtee pois yhdellä täpällä, miksi et kerro sitä täällä?
                      No voipihan tuon kertoa. Otan kanavat ylös kunhan enskerran räplään vcds:ää.
                        Tällä toimi ainakin mulla
                        - Go to Module 09-Cent. Elec.
                        - Enter Security Code (shown up by default) (mine was 20113)
                        - Go to Adaptation, Type Channel 34 and hit Read button, it should show the factory default number in value window.
                        - Subtract 4 from factory default number/value to disable Start&Stop every time engine is started. "Worked for my car"
                        - Add 32 to the factory default number/value it remember last status "This did not work on my car, but you can try"
                        - Test & Save
                        Muistaa napin asennon seuraavassa startissa.
                          Itse ohjelmoin vcds:llä muistilliseksi. Jää päälle tai pois kuten on sammuttaessa. Katsastuksessa ymmärtääkseni järjestelmän on oltava toimintakuntoinen, koska päästöarvot perustuu sen toimintaan. Tuskin sitä kovin tarkkaan kuitenkaan valvotaan. Muistillisena saa olla. Valon toimintaa en kääntänyt eli off-valo palaa napissa. Loogisesti toimii kuten normaalistikin. Start stop on suoraan saatanasta. Infernaalinen kampe. Omassa se pysyy pois päältä. Ei kovin montaa tilannetta ole missä se lisäisi mukavuutta tai vähentäisi merkittävästi päästöjä. Ehkä joku ihan älytön liikenne jumi missä autot seisoo minuutti kaupalla.
                          Sitten taas teknisesti miettien niin ei ne starttaukset varmasti hyvää tee laakereille yms muu rasitus mitä tulee. Oli suunnittelussa huomioitu tai ei. Parhaat sammumiset on motaripaahdon jälkeen valoihin. Tulikuumalla turbolla kone seis samantien. Voi vehnäolut ku tuli kirosanaa.
                            Omassa kulkineessa ei ikinä motariajon jälkeen valoissa sammuta moottoria (eli antaa moottorin käydä turbon jäähdyttämiseksi?), muutenkin ihan fiksunoloisesti tuntuu sammuttavan tuon moottorin. Ei valittamista täältä. Mutta uteliaisuudesta, saako A3:sta myös tviikattua että muistaa jos on painettu pois päältä?
                              Voihan se olla, että tuoreemmissa malleissa enemmän älyä. ss kehittyneet paljon toiminnaltaan. Eivät ole vain lisänä vanhaan vaan alusta asti suunniteltua. Luulisi A3 onnistuvan ohjelmointi. Ei kokemusta, mutta jos onnistuu niin ohjeet varmaan löytyy netistä ku jaksaa vähän kuuklata.
                                Jos tuon saa ns muistilliseksi eli muistaa viimeisen napin painamisen niin kukas tekis a7 3.0tdi:n turun alueella?
                                  Mulla on kaarinassa VCDS, toki omalla vastuulla tehdään yhtään mitään sitten.
                                  Edit: Voit laittaa viestiä 0408486896
                                  Viimeksi muokannut Volver; 12.7.2016, 09:26.
                                    Miksi minulla ei jää muistiin? Koodaamisen jälkeen kyllä toimii muutaman startin, mutta sitten unohtaa.
                                    Laitoin siis uudeksi arvoksi 32. Alkuperäinen luku oli 20. Pitäisikö siihen laittaa 52? (20 + 32)
                                    Viimeksi muokannut ViKi81; 15.7.2016, 12:18.
                                      20 = 010100
                                      32 = 100000
                                      52 = 110100
                                      Jos laitat 20 tilalle 32, niin olet asettanut yhden bitin ja samalla nollannut 2.
                                      Jos laitat 20 tilalle 50, niin olet asettanut yhden bitin muuttamatta muita. Tämä tuntuu paljon uskottavammalta tavalta lisätä toimintaa. Yksi lisäbitti aktivoi yhden lisätoiminnan.
                                      Edit: Pitää olla: Jos laitat 20 tilalle 52, ....
                                      Viimeksi muokannut kari.rautio; 25.7.2016, 14:01.
                                        Ainakin tuossa ylempänä Joukon viestissä käsketään lisäämään 32 tehdasarvoon eli tässä tapauksessa tuohon 20...
                                          Ei minulla toimi muistitoiminto kuin muutaman käynnistyksen ja sitten nollautuu. Sitten kun painaa uudelleen nappia niin taas menee muutaman startin.
                                            Parin 4G:n kokemuksella (-14 2.0tdi ja -12 3.0tdi) tuo koodausohje toimii oikein. 20 taisi olla molemmissa tapauksissa tuo alkuperäinen arvo, ja itse tuuppasin tilalle 116 (20+32+64) jolloin pelaa muisti, ja valon toiminta muuttui niin, että merkkivalo palaa kun start-stop on aktiivinen.
                                              20 oli arvo ja lisäsin tuon 32 siihen. Ei mitään vaikutusta mihinkään. Koitin toisenkin kerran ja sama tarina. Potilas a7 4G 3.0TDi. Mitä vois vielä koittaa?
                                                JPohja: Laitapa arvo 32 kanavalle 34. Sillä arvolla 32 auto muistaa edellisen asetuksen Start-Stopista.
                                                  A6 4G start/stop disabloitu?
                                                  Kysymykseni ehkä lievästi OT mutta koskee kuitenkin start/stop järjestelmää. Auto on juuri Saksasta tuotu A6 3.0 TDIQ S-tronic vaihteistolla. Käyttöönotettu 03/2012. Auto ei ole vielä kertaakaan sammunut käytössäni. Kun painan jarrun kunnolla pohjaan,näkyy mittariston välissä olevalla näytöllä symboli jossa A-kirjain alhaalta avoimessa ympyrässä ja sitten päällä vino viiva pysäköintikieltomerkin tapaan. Keskikonsolin nappulalla ei tunnu olevan mitään vaikutusta.
                                                  Onkohan tästä disabloitu start/stop?
                                                    Itsellä sama ilmiö samaisessa pulkassa. Koodauksen mukaan ei ole ilmeisesti poistettu käytöstä tai sitten jossain on joku mitä en löydä.
                                                    Laitan huoltoon että korjaavat kuntoon ja sitten otan pois käytöstä.
                                                    Niin ja auto on reipas kk sitten uitettu, joten takuuseen tuon siis laitan. Liekö sitten termari tai joku muu mikä on rikki ja estää käytön. Akku?
                                                      Alkuperäinen kirjoittaja juhaty Näytä viesti
                                                      sama merkki tulee ainakin silloin kun koodaa niin että auto ei saavuta annettua volttimäärää akussa niin ei myöskään sammuta autoa koskaan.
                                                      Parempi koodaus on kylläkin tuo että muistaa s/s napin asennon.
                                                        A6 4G start/stop koodaukset
                                                        En itse omista VCDS:sää mutta luultavasti saan sellaisen lainaan. Onko tämän ketjun lisäksi jossain joku hyvä sivu minkä perusteella voisi tutkia että miten omaa ajopeliä mahdollisesti on koodattu?
                                                        Kyllä näin kesäkelillä luulisi akun latautuvan tarpeeksi. Kokeilin ilman ilmastointiakin eikä S/S toimi...
                                                          Tuomas, kokeilin vielä arvoa 32 kanavaan 34. Toistaiseksi muistaa napin viimeisen arvon :)
                                                          • #59
                                                            Sain VCDS piuhan lainaan ja tutkailin asiaa.
                                                            - Test & Save
                                                            Tuo oli oletusarvossa eli sen mukaan pitäisi toimia
                                                            Täällä oli ohje:
                                                            De Activation of Start-Stop
                                                            Select Control unit 19 (can gateway)
                                                            Adaptation
                                                            Start-Stop Voltage Limit>12V (New Value)
                                                            Mutta en tuollaista löytänyt. Siellä oli ainoastaan Deactivate start and stop.
                                                            Mitenhän tätä nyt lähtisi tutkimaan?
                                                            • #60
                                                              Saitko perrier asian kuntoon?
