Avain katkes lukkoon..
  • Avain katkes lukkoon..
    Noniin eli näitä ihania pakkasaamun iloja. Lukot jäässä, virta-avain napsahti kuskin oven lukkoon poikki. Toinen avain löytyy millä pääsee sisään, mutta sepä ei käykkään virtalukkoon. Olisko jotain konstia millä sen pätkän sais ulos sieltä että vois mahdollisesti käydä teettään uuden avaimen? Vai pitääkö lähtee lukkoja vaihtaan?
    Jos haluat elää reunalla, niin tippa pikaliimaa tyngänpäähän ja tynkä lukkoon, hetken päästä ulosveto. Tässä vaiheessa vastuu siirtyy lukijalle.
      Tota mäki mietin.. Toinen vaihtoehto olis kuulemma liiman sijaan sinitarra, mut en sit tiiä et miten onnistuu..
        Sinitarralla ei varmasti mitenkään.
        Toinen vaihtoehto on irroittaa virtalukko ja koputella nysä ulos.
          Mersun lukkopesästä lähti katkennut avain kahdella pinnillä ja pitkillä hermoilla.
            Se siis katkes kuskin oven lukkoon..
              EN kyllä missään nimessä suosittelisi pikaliimaa lukkoon, paitsi jos haluat porata tämän jälkeen lukon auki. Pikaliima nimittäin on se tehokkain keino saada lukko sellaiseen kuntoon ettei se aukea kuin poraamalla.
                Syanoakrylaatti (pikaliima) tarttuu useimmiten huonosti metallia metalliin liimatessa, ellei sitten aktivaattoria saisi lukkopesään suihkittua. Veikkaanpa että lopputuloksena on liimaiset kädet ja lukkopesä, ja avaimen tynkä yhä jumissa. Superpaksulla liimalla + aktivaattorilla voisi onnistuakin jos avain liikkuu kevyesti, mutta itse jättäisin väliin niin kauan kuin on mitä tahansa muita keinoja. Jos liimakikkoja haluaa kokeilla, niin mieluummin sitten vaikka ruuvarin päähän vahvaa 2-puolista teippiä tai vastaavaa.
                  No miten sitä kannattaa lähtee kalasteleen ulos? Rautalangalla kokeilin, mutta eipä onnistunu..
                    Joku isompi magneetti? BAssokajarielementin esimerkiksi?
                    Tosin kun tarkemmin miettii, niin taitaa magnetisoitua myös lukkopesä ja pureutuu samalla vastavoimalla avaimenpätkään. :)
                      Tota magneettia mäki mietin, mut sit tajusin et metalliahan se lukkopesäkin on, niin ei oikeen taida toimia :) Jos joku tästä hämeenlinnan lähistöltä on noita ennen kaivanu ulos niin saa tulla käymään jos ei muuta tekemistä oo ;)
                        Eikä taida avain olla magneettista metallia.
                          Kyllä toi vara-avain ainakin on.. V*tuttaa ku se ei käy virtalukkoon..
                          Edit: Mites toi lukkopesä lähtee kasikympissä irti jos onnistuis niin vähän helpommin?
                          Edit2: Sain sen kaivettua jo näkyville rautalangan pätkällä, mutta ulos se ei suostu tuleen..
                          Viimeksi muokannut Janne__; 8.11.2012, 17:51.
                            Ovipahvi pitää purkaa pois. Lukkotangot irti kahvasta. Kahva tais olla kiinni sieltä lukkopesän puolelta sellaisella raudalla joka käännetään auki. Toinen puoli on kiinni vain pellin välissä. Ainakin oli typ89 coupessa, luulisin että samanlainen. En muista käännettiinkö ylös vai alas. Lähtee siis koko kahva pois. Lukkopesä on siinä kahvassa sit yhdellä ruuvilla kiinni, saattaa saada pelkän lukon pois mutta voi olla hankala laittaa takasin. Jos jollain olis kuva siitä kahvan takapuolesta niin tää teksti olis tarpeeton.
                              Pitää huomenna tutkia.. Jos en muuten saa pois sitä tynkää niin sit koko lukko pois..
                                parilla hakaneulalla,tms. Terävillä,taikka hyvillä pinseteillä?
                                  Hyvillä pinseteillä tai pienellä terävällä perhokoukulla lähtisin liikenteeseen.
                                  On virallisia sarjoja rikkinäisen avaimen ulosvetoon (on myös monenlaista yleisavainta)
                                  http://www.ukbumpkeys.com/product_Br...1940_index.php
                                  Googleen kun laittaa "broken key pullers" niin näkee jo vähän mallia millaista työkalua on tarjolla
                                  Viimeksi muokannut Patasuvanto; 8.11.2012, 20:19.
                                    Eipä tommosia työkaluja nii usein tarvi et kannattas ostaa.. Mieluummin kaivan sen sieltä jollain muulla ulos ;)
                                      Mammalta hakee virkkuukoukkua pientä... Joskus isä piti koukkua koko ajan mukana kun kulutus oli pari avainta viikossa.
                                        Ei tähän hätään virkkuukoukkua löydy.. Pitää huomenna anopilta hakee, jos sinne jollain pääsee :)
                                        Vittuku ei taas mikään onnistu. Oli muute mun elämän ensimmäinen ja viimenen audi.
                                        Viimeksi muokannut Janne__; 9.11.2012, 11:41.
                                          Meinaatko että muissa merkeissä avaimet eivät katkea?
                                            En, mut tossa ny on ollu kokoajan muutaki vikaa. Siitä lähtien ku sen ostin nii oon joka viikonloppu saanu olla pellin alla..
                                              Tässä vaiheessa voisin sanoa, että autot ovat aina yksilöitä. Vikoja alkaa löytymään varsinkin, kun aletaan katsomaan ajoneuvon ikää - riippuu toki miten aikaisemmat omistajat ovat peliä huoltaneet/korjanneet. Kaikkea pientä vaivaa niistä löytyy aina, jos ei miellytä - osta _uusi_ auto.
                                                Juu siis tottakai vanhoissa autoissa on vikaa varsinkin ku toi on seissy n. 4vuotta. Ja eipä 300€ autolta voi paljoo tosiaan oottaakkaan :) Mut joo, nyt on uus avain teetettynä, ja diudi on the road taas. :)
                                                  25v vanha auto muuttuu uudeksi vain jokaisen osan vaihtamalla. Tuon ikäisessä ja luultavasti jonkin verran rullatussa autossa on aivan väistämättä säännöllisesti pientä tai isompaa vikaa. Jotain voi päätellä siitä, että ennen lakimuutosta 25v vanha auto olisi mennyt museorekisteriin (nyt vasta 30v vanhat) :).
                                                  Voit lohduttautua sillä, että saat koko auton vaihdettua helposti 5 kertaa samalla rahalla kun uudessa maksaa vaikkapa turboremppa.
                                                    Ei tossa oo mittarissa ku 136tkm, mut en sit tiiä et kuinka paljon kusettaa :)
                                                      Loppuu jossain vaiheessa automerkit kesken jos 300€ autoja ostaa ja hermoilee vioista :)
                                                      Kävin joskus naapurin hammaslääkäristä pummimassa niitä hammaslääkärin piikkejä. Ovat jotain kirurginterästä (eli kovaa) ja kädensijat yleensä sellaiset joista saa kunnolla kiinni. Niillä on yhtä jos toista tullut töissä ronkittua ahtaista paikoista. Katkenneita antenninliittimiä, latausliittimiä, usb-liittimiä jne. Toimivat hyvin myös yksinkertaisina tiirikoina johonkin pöytälaatikon tai kaapin lukkoon kun avaimet on työkaverin taskussa kotona ja pitäisi saada kassalipas kaapista.
                                                        Onha se toisaalta hyvä et auto hajoilee, nii oppii korjaan ;)
                                                          Nyt on asenne kohdallaan :) !
                                                            Kyllähän se tottakai vituttaa jos pitää jonnekki lähtee eikä auto lähekkää käyntii, mut eipä tossakaa kertaakaa oo mitään isompaa vikaa ollu. Lähes kaikki siitä seisomisesta johtuvia..
