Letkulämmitin 1000W ja pumppu.
  • Onko kukaan asentanut b7 tfsi? Tekisi mieli vaihtaa säteilylämmitin pois.
    • Toi akkukaukalo on "varma" paikka kaikkiin B5-B6-B7 koppaiisin ainakin, tosin ikävän ahdas.
      Sen kaukalon alla on paremmin tilaa ainakin pikkumoottoreilla, mutta vaatii nosturin että tekijä mahtuu.
      • Onko kenellekään 4F:ssa moista lämmitintä? Mikäli ei, niin voiko joko neuvoa taikka suosittaa, mitä sinne laittaa.
        Autossa nyt säteilylämmitin (ilmeisesti öljyille) + sisähaara. En ole aivan varma paljonko tolpasta saa virtaa, mutta onko muita esteitä sille, että käytöön jäisi myös nuo vai syytä heivata säteily mäkeen?
        • Onkos näistä nyt kovemilla pakkasilla kokemuksia ?
          • Hyvin toimii, Tampereella ollu -15...-20 joka päivä.
            PAITSI että Ylläksellä ei mielestäni ollut vastus päällä yhtenä aamuna koko lämmitysaikaa, kun hehku oli aika pitkä ja startti vaikea. ei siinä että akussakaan olis virtaa ollut :D
            Vesi kiersi kyllä kun hurina kuului mutta mutta... -27 tais olla edellisiltana mittarissa.
            Eli ei ihan 100% toimintavarmuutta näyttäis olevan oikeasti kylmässä kelissä.
            Sinänsä täysin turha epävarmuustekijä toi lämmönkatkaisuelektroniikka (mikä lienee ainoa "älykäs"=hajoava osa) että kellokytkimellä kun kuitenkin käyttää, ja ikinä ei 60 astetta kahdessa tunnissa suomen talvessa ainakaan tule vastaan.
            Mutta keskimäärin pelaa ihan ok.
            Viimeksi muokannut kontio; 19.1.2014, 20:30.
            • http://www.nettivaraosa.com/autotarv...usteet/1724085
              Tälläsen näin, onko joku testannut? Näyttäs tuo sähköpuoli aavistuksen turvallisemmalta, onkohan sitä oikeasti?
              • Kuka löytää saman eBaysta? Sieltä varmaan sais puoleen hintaan tuosta. Näyttää ihan toimivalta kamppeelta.
                • Ei ihan eBay mutta Tuolta löytyy muunkin tehoisia. Kai ne pikku googlettelulla löytyis isosta tukustakin.
                  • Onkohan nuo ihan oikeasti (virallisesti)hyväksyttyjä autokäyttöön?
                    • No ei kai ne muuten CE-merkkiä antaisi liimata :)
                      • Tuolla johdolla ei ole hyväksytty konetilaan.
                        Viime talvena oli b6 S4n akkukaukalossa tuo musta muovikuorinen lämmitin, kesti pari kuukautta kunnes pumpun käämin eristys petti ja laukaisi vikavirtasuojan. Nyt on öljynjäähdyttimen letkujen välissä Defan DA411722 1000W letkulämmitin ja 12V kiertovesipumppu, pumpulle virtalähteenä miniläppärin laturi hanskalokeron takana toisessa sisätilanlämmittimen pistorasiassa. Pitäisi olla laillinen asennus.
                        • Jep, hituvirtaahan saa vetää ilman panssarikaapelia. Mullakin oli edellisessä letkulämppärin kaverina touraegin tms kiertovesipumppu jollain joulukuusenvalojen muuntajalla (~10V 1A), toki calixin 600W vastus ei vaan jaksanu lämmittää sitä virtaamaa :(
                          Isolla vastuksella ihan toimiva varmasti.
                          pumppu siis suunnilleen tuommoinen .osanro esim 7l0965561a tai 5N0965561 kun ebay-ilmoitus katoaa.
                          edit_ Defa tai Calix tai vaikka Biltema voisivat tehdä tarpeeksi tehokkaalla vastuksella varustetun vekottimen ja pumpun, panssarikaapelilla niiden omiin liittimiin yhteensopivana. Siis tyyliin toi kiinalämmitin mutta kunnon johdolla.
                          Olis kirveelle töitä noiden nykyisten 600wattisten LETKUNlämmittimien kanssa! Perkele!
                          Viimeksi muokannut kontio; 27.1.2014, 19:20.
                          • Tarvikkeet.fi löytyy noita lämmittimiä 550-2000w tehoisina ja nyt myös pumppu+virtalähde Defa-liittimillä DA701151.
                            • Maksaa vaan yht ~500€...+ kaikki muut johdot satasen lisäksi ellei valmiiksi ole.
                              sijoittaisin mieluummin Eeberiin.
                              (Calixillakin on samanlainen sikahintainen pumpkit)
                              • Onko kukaan laittanut noita lämmittimiä missä sisäänrakennettu pumppu? Miten lie keston laita? Hiukan tekisi mieli harrastaa ja myös tuommoinen laittaa + laturi kiinteällä asennuksella vaikka tuo Webasto tuolla pöhiseekin. Olisi vain näin Laihialaisena mukava laittaa sähköllä lämpenemään aina kun ei tarvi omaa sähköä käyttää (ja onhan esim. 2kWh sähköä huomattavasti halvempi kuin 0,3l dieseliä).
                                Tuo Defan vesipumppuhärdelli on kyllä hinnaltaan sellainen että saa jäädä kauppaan minun puolesta, toki saahan noita esim. Boschin pumppuja jollaisen myös entiseen A6:een alkuperäisen Weban pumpun tilalle vaihdoin. Se maksoi muistaakseni luokkaa 30€. Sitten vaan hiukan "sähkötöitä" ja liittää letkulämppäriin niin ajaa kyllä saman asian.
                                Mutta jos kaikki samassa paketissa niin aina parempi ja helpompi.
                                  Niin siis mitä niistä? tässä ketjussahan on noita joka toisella henkilöllä...
                                  2kWh sähkö ei taida vaan riittää, 2 tuntia kun lämmittää kylmällä kelillä ja 1200W lämmitin mulla+1300W sisähaara niin 5kWh mennä paukahtaa.
                                  • Se oli vissiin "kiinan ihme" muovinen 1000w heti kertalaakista vainaa. Hetken pumppu surisi ja niin loppui, vastukset varmaan ehjät, kun tuntuu hieman lämpöiselle jne. Noh, olihan siitä iloa monta sekunttia!
                                    • Olikos ilmaus suoritettu kunnolla ?
                                      • Alkuperäinen kirjoittaja Sleepy2 Näytä viesti
                                        Sitä itsekin jäin vähän miettimään....
                                        Vaan oisko nuo sitten niin, ettei kuivana kestä yhtään pyöriä?
                                        • Ei varmasti pitkään tarvitse olla töpselissä ilman nestettä. Onhan siinä se lämpösuoja, jos se on vaan lauennut.
                                          • Juu tais noin 30s vaan surista....ja sitten lakkas.
                                            (pitääpä tarkastaa myöhemmin)...onko savu oikeesti karannut vehkeestä
                                            • Mulla ainakin kuoli tuollaisesta 2000 versiosta se pumppu 3 käyttökerran jälkeen.. Tai ei se kuollut ole mutta ei omin avuin lähde pyörimään.. Pöydällä kun tarjoaa virtaa ja tökkää vähän sormellä ropellista alkaa pumppukin jauhaa. Saiskohan tuon jotenkin ehjättyä?
                                              • Eli näissäkin halvan ja hyvän kombinaatio loistaa poissaolollaan. Kukas uskaltaa ton ce merkityn ekana testata?
                                                • Empä lähtis vielä johtopäätöksiä vetämään varsinkin, kun taitaa olla käyttövirheitänkin joukossa.
                                                  • Minulla on oma pumppu toiminut hyvin. Ilmasin sen ensin hyvin. Joskus se on ollut päällä yhtäsoittoa yhdeksänkin tuntia.
                                                    • Komppaan Mikkoa. Ei ongelmia. Toista talvea jo käytössä 3-4 krt vko.
                                                      Minulla tuo 2000W:n malli.
                                                        Myöskin 2kW-malli pelannut tän talven...hyvin lämmittää kasin moottorin!
                                                        • Nyt voinkin sitten perua sanani. Pumppu ei lähde pyörimään niinkuin ennen, välillä se saattaa pyöriä satunnaisesti. Ei taida olla ihan laatukamaa nuo vehkeet. Mitähän tilalle..?
                                                          • Oliko noihin kova homma vaihtaa defan yms "panssari"kaapeli jotta saisi samaan sarjaan sisätilalämppärin ja akkulaturin kanssa?
                                                            Voisko pumpun korvata esim vene puolen pumpulla? Senhän voisi laittaa työntämään vettä lämmittimelle, jollon ei lämpötilankaan pitas olla ongelma?
                                                            • Laita Mikko tuota viestissä 161 kuvailemaani vastaava kokoonpano, noita on myös tehokkaampana kuin 1000w mutta tuolla riittää sulake myös sisälämppärille. 1000w jaksaa kyllä hyvin lämmittää 4.2 koneen.
