Letkulämmitin 1000W ja pumppu.
  • Aloihan se tämäkin soppa selviämään. Laitoin eilen lämppäriin ja kuuntelin niin ei kuulunut mitään surinaa. Annoin olla viitisen minuuttia ja menin katsomaan uudelleen, kuuluu kohinaa (vähän kuin vedenkeitin), letku lämppärin päältä ihan kuuma, samoin se moottorin päällä oleva metallinen putki, joka menee syylärin ylänurkkaan, oli ihan kuuma. Sitten kuuluikin naps, kun termari sammutti vastuksen ja ei kuulu pumpun surinaa. Kestihän se tt-thermo siis noin 2-3 lämmityskertaa, ennen kuin pumppu pimeni :D Onneksi on vielä takuuta...
    • Alkuperäinen kirjoittaja Gismo2 Näytä viesti
      Kun ei kaikkia 50 tolppaa ei kuulu laittaa saman syöttökaapelin varteen. Laitetaan kolmeen tai neljään omaan ryhmään. Keskuksessa on joka ryhmälle omat sulakkeet ja tolpissa vielä omat. Ja tietysti keskuksella on vielä taloon tulevan syöttökaapelin päänallit. Vanhoissa talonyhtiössä on vanhojen kaapeleiden takia rajoitettu sulakkeen kokoa ette kaapelit pala. Mutta ei niitä uusiin kohteisiin noin tehdä. Tai ilmeisesti joku tekee.
      Kyllä tuo 6A nalli on ihan yleinen nykyaikana työpaikoilla, nimenomaan uudisrakennuksessa. Ohjeistus on että käytetään vain lohkolämmitintä johon se riittää. Säästää sievoisen summan asennustarvikkeissa ja sähköliittymässä kun on kuitenkin jokunen sata tolppapaikkaa.
      • https://www.tuontitukku.fi/tuote/let...6438014150871/
        • Melkein kaksi kuukautta toimi täällä tuo TT-Thermon rakkine. Katotaan miten takuu pelaa.. :/
          • Onko harri81 kokemusta tuosta tuontitukun lämmittimestä? Tai kenelläkään muulla? Olisiko kestävämpi kuin TT-Thermo?
            • Ei ole kokemusta. Sattu vaan silmään ku selailin. Miulla on tuo Tt-thermo paikallaan..
              • Eikö viisainta olisi ostaa Defan/Calixin letkulämmitin kun sen saa niin moneen malliin eikä heikkolaatuista tt thermoa?
                • Periaatteessa kyllä, mutta sen teho ei riitä mihinkään.
                  • Aijaa. Mihin perustaa hän väittämän, että esim. defan 1000w letkulämppäri olis jotenkin teholtaan heikompi tuin vastaava tt-thermo? Defan kanssa joutuu vaan pumpun hommaa erikseen, jos haluaa kiertämään paremmin. Jopa 700w defan letkarilla kone lämpee yllättävän hyvin.
                    • Mistä löytys kiertovesipumppu 230v defa yhteensopivalla. Tuossa tais 500w defan letkulämppäri olla alunperin.
                      • Defalta löytyy
                        • TT-Thermon sivuilta löytyy 69 eurolla myös kiertovesipumppu
                          • Itse laitoin tilaukseen tuon tuontitukun lämmittimen ja maanantaina tarkoitus asentaa. Voin sitten ilmoitella miten toimii
                            • Eihän se Defan letkulämppäri mitenkään eroa TT-Thermosta, jos sen yhteyten saa kiertovesipumpun. Saman se tekee. Hinta on vain eri. Mikä on tuolle Defan kiertovesipumpulle tuotekoodi tms jolla sen löytää?
                              Joskus selailin Defan vaihtoehtoja, mutta en tuota kiertovesipumppua muista. Letkulämppäreitähän nyt on vaikka minkämoisia tarjolla.
                              TT-Thermo toistaiseksi toiminut. -20 pakkasella oli auton oman lämpömittarin mukaan +50 astetta 2,5h lämmityksellä. Äkkiä se siitä tippui kun moottorin pisti käyntiin, mutta suht lämpöstä puhalti kuitenkin.
                              • Defan letkulämmitin (ainakin se mitä joskus katselin) on paljon isompi kuin esim 1500 TT-thermo. Siihen lisäksi kiertovesipumppu, niin sitä saa sovitella.
                                • Eipä tuo Calixin lämmitin näytä hirveästi isommalta. Jos TT-Thermo on kuralaatua, niin kannattaako sitten satasen tai kahden säästön takia asennella vuoden välein uutta TT-Thermoa tilalle.
                                  http://www.tarvikkeet.fi/tuote/3201/...n-1000w-ph1000
                                  https://www.skruvat.fi/Kiertovesipum...ys-P47833.aspx
                                  • Onko kld2 uudempi ja ehkä kestävämpi malli, kokemuksia?
                                    • Tarviketorin sivuilta löytyi maininta KLD2:sta että "Tehokkaampi pumppu, kuin 1000KLD:ssä". Laitoin tilaukseen, saas nähdä.
                                      • Onkohan tuo KLD2 yhtään kestävämpi kuin aikaisemmat?
                                        • Saa nähdä, itselle asennutin tuon.
                                          • Olisiko kellään kokemuksia/kuvatuksia letkulämppärin asennuksesta 4.2tdi(BTR) moottorille? Lähinnä et mihin sitä vois suunnitella asennettavaksi? Kovin on ahtaan näköiset tilat tuossa Q7:ssa.
                                            • Hiljaisempi on ainakin tuo uudempi 1kw versio edeltäjäänsä nähden näin lyhyellä kokemuksella. Aika näyttää kauan kestää.
                                              • Onkos B8 A5:ssä apparin puolella etuperän kotelon vieressä korissa orkkis polttoainelämmittimen paikka? Siinä käy koukkaamassa ilmeisesti vesiletku, jossa on aika sopivan tuntuisessa paikassa liitos.
                                                • A6 4.2 letkulämmitintä
                                                  Auto olisi A6 4.2 -02 ja pitäisi asennella letkulämmitin.. mikä olisi tarkalleen paras paikka/letku mihin pumpullinen lämmitin tulisi?
                                                  • Eikö kellään tietoa tällaiseen...??
                                                    • Vieläkö on TT-thermossa yhtä paljon kestävyysongelmia kuin ennen? Vaihtoehtoja sille?
                                                      • https://tekniikanmaailma.fi/tassa-uu...ilan-lammitin/
                                                        • Johan ovat sillekkin hintalapun keksineet.
                                                          • Todennäköisesti kestoikä on kuitenkin eri dekadilla kuin TT-thermossa. ;)
                                                            • IKH:lla näkyy olevan Calixin letkulämmittimiä, pumpulla ja ilman.
                                                              Omassa on lohkolämmitin, mutta kaipaisi nestelämmitystä kun ei tahdo riittää tuo lohkon lämpeeminen.
                                                              Onko kellään rinnakkain 550W ja lohkoa? Vai eliminoiko tuo letku lohkon tarkotuksen, tolpassa kestää sen 2500W olla lie omassa tallissa. Tällästä ajattelin rinnalle haaroittaa https://www.ikh.fi/fi/calix-letkulam...18-19mm-gre485
