Audi A6 4B C5 ajotietokoneongelma
  • Audi A6 4B C5 ajotietokoneongelma
    Moro,
    Eli otsikon mukaisessa autossa tosiaan seuraavanlainen ongelma: ajotietokoneen ruudukossa on kolme ns. lohkoa, ylimmässä palaa varoitusvaloja, keskimmäisessä on ulkolämpötilamittari ja alimmassa pyyhkijän viiksen päästä toimivat ajotietokoneen toiminnot. Olin pari viikkoa sitten nollailemassa ajotietokoneen tietoja, kunnes nuo kaksi alinta "lohkoa" menivät pimeäksi, eikä eloa ole sen jälkeen palannut. Mittaristo kuitenkin toimii kaikin puolin muuten, ja grafiikat noissa ruuduissa myös esim. silloin kun auton laittaa käyntiin (tekstit näkyy missä käsketään painaa jarrupoljinta, automaattivaihteinen) ja jos käynnissä ollessa avaa oven, tulee auton kuva edelleen näkyviin normaalisti. Kyse ei siis ole mittaristo-ongelmasta, vaan nuo "lohkot" pimenevät ainoastaan kun vaihteen laittaa D:lle - ulkolämpötila ei näy, samoin kuin ei ajotietokoneen tiedotkaan.
    Katsoin, että ajotietokoneelle (tai ainakin ulkolämpötilamittarille) oli sulake (joka oli ehjä), mutta ratin alla on ilmeisesti myös kaksi relettä (?) ajotietokoneen toiminnoille. Mitähän nuo releet oikein tekevät? Mikähän tuollaisen vian voi yks kaks aiheuttaa ja mistä vikaa kannattaa lähteä etsimään? Tuolta mittaristo siis näyttää ajossa tällä hetkellä. Jarruvalojen varoitusvalon palaminen on ihan ok, tiedossa oleva juttu. Vika koskee siis vain alempaa osuutta tuosta näytöstä. Jotenkin haiskahtaa ihan vaan siltä, että sulake olisi palanut jostain, mutta kun ei näytä siltä? :O
    http://aijaa.com/HbfOQn
    -Ossi-
    Napautahan kerran sitä reset-nappia viiksen alta. Voin kertoa että tulee tyhmä tunne kun avautuu fis näytön vaihtaneelle taholle pimentyneestä näytöstä kun on sen ite siitä napista sammuttanut...
      No voi prkl... Kiitos! :D Niinhän siinä kävi, että tiedot pamahti näytölle heti! En oo moista reset-nappulaa aiemmin huomannutkaan, mutta niinhän siinä ihan lukee.. Oppia ikä kaikki näemmä! :)
