KE idle stabilator mykkä.Ei ota kierroksia
    Onko tuo stabilalaattori suomeksi tyhjäkäynnin vakauttaja? Mykkänä on myös kierroslukumittari. Lienevätkö yhteydessä keskenään??
    Ongelma on kuitenkin se että kosla lähtee käyntiin, käy tyhjäkäyntiä n, 30 sek ja sammuu tai alkaa käydä tosi ontuvasti. Kierroksia ei ota yhtään, kone sammuu heti kun painaa kaasua. Tuttujuttu jollekin?
    Tyhjäkäynninsäädin, yleisimmin tunnetaan näissä nimityksellä ISV. ISV toimii täysin samoin, kun pitäisi jalalla vähän kaasua auki, ei muuta. Eli jos ei käy kaasulla pitäen täysin normaalisti, vika muualla.
    Hall-anturi on näissä aika yleinen hajoaja. Myös kierroslukumittari saa siltä signaalin sekä mm. bensapumpun rele. Tosin yleensä hajoaa siten, että käynti lakkaa kokonaan, mutta voi periaatteessa pätkiä noinkin.
      Joo, ei noilla ole millään mitään tekemistä ongelman kanssa vaan ongelmana on umpimielinen läppä, joka ei aukea alipaineen avulla tarpeeksi tyhjäkäyntiä ja sitä myöten kierroksiakaan varten, eli ei liity mitenkään sähköön <[8/ Sisustaan sikäli että on kotelon ja konehuoneen sisällä <[8\
        Nyt meni ohi.
          Jatkakaamme aiheesta oikeassa laatikossa. Tämä joutaa heittää kankaalle ;)
            Olethan kokeillut läppää oikeaan suuntaan? Eli ylöspäin.
