Avain jumissa virtalukossa
  • Avain jumissa virtalukossa
    Hei,
    Miten saa avain pois virtalukosta jos se jumintuu? Auto on automaatti a6 c5/4b prefacelift s6 eli 2000 vm.
    Netistä löytyy vaan että laatikko että virtalukko ei tunnista että laatikko on parkissa vaikka jarrupoljinta painaa. Moottori käynistyy ihan normaalisesti. Hirveetä väkivaltaa ei haluasi käyttää kun se on tietysti ainoa olemassa oleva avain autoon.
    Neuvotaan netissä että pitää heiluttaa auto hieman eteen ja taakse samaan aikaan kun yrittää otaa avain irti. Toistaiseksi ei ole auttanut.
    Onko vinkkiä?
    Onko tuossa maillissa vaihdekeppiä painettava samalla, kun siirtää p-asennosta r:lle jne? Nouseeko keppi tarpeeksi ylös?
      Ei ole.
      Nyt se sitten yhtäkkiä taas irtosi...en ihan ymmärä.
      Tuli hieman epävarma olo joten huomenn sitten tilataan uusi avain VAG'ilta...
        Eikös näissä vielä ole avaimen irrotusvaijeri, joka tulee tiptronicilta.
          ei pientäkää aavistusta....
            Kyllä näyttäisi löytyvän , tuossa on kaaviokuvat ja toiminta . Sivu 22 ja osa 31 locking cable.
            http://www.dj-sures.com/GraphicFiles...0mechanism.pdf
              Miksi uusi avain, eikös sen vian luulisi olevan muualla kuin avaimessa?
                Onko tuossa kepissä siinä sivussa se nappi mitä pitää painaa liikuteltaessa? Jos siinä on sama systeemi kuin vanhemmassa missä koko keppiä pitää painaa, niin napin jumittaminen vois olla syypää. Nappi jää pohjaan eikä vapauta avainta...?
                  Vepekin laittaman linkin mukaan tuossa olisi siis myös säätö tuolle vapautusvaijerille. Vähän kiristää ja taas mahdollisesti toimii.
                    Ohjeen mukaan joutuu jonkun verran purkamaan ja tarvitaan lukitustyökalu 3352 A. En tiedä sitten riittääkö joku sopivan kokoinen porakoneen terä tilalle, mutta kuva oli tässä http://vw.snapon.com/SpecialToolsDet...temid=14420006
                    Nuo linkitetyt ohjeethan oli B5:een.
                      B6:ssa oli vissiinki niin että virta päälle ja sitten oikaistu paperiklemmarin pää painetaan virtalukon sylinterin juures näkyvään reikään ni pitäs irrota. Josko täs olis sama systeemi.
                        Tuo lukitustyökalo voi olla ihan vain määrämittainen välystulkkikin eli voi onnistua ihan vain ruuvarilla vähän kampeamalla ja kiristämiselläkin.
                          Mulla kävi joskus samajuttu ettei avain irronut mutta sitten taas irtosi..Syynä oli vaihdekepin juuresta sujahtanu jätskitikku joka esti kepin menemisen P asentoon perille asti. Keppi näytti olevan oikeassa asennossa mutta ei ollut aivan pohjassa jolloin avain ei irtoa lukosta.
                            Selvisikö jutun aloittajalle mikä oli homman nimi ja juuri?
                            Juurikin tänään kävi sama homma itsellä, myöskin vuoden 2000 A6.
                            Näytti vähän siltä, että vaihdekepin nappi ei palauttanut/pompauttanut itseään ulos vaihtimen ollessa p-asennossa. Starttaa ja liikkuu eteen ja taakse. Mutta avain ei irronnut virtalukosta. Kiroilulla irtosi yhtäkkiä, nappi varmaan pompsahti paikalleen?! Ei tarvis toistua tämä kokemus!
                              Ei oikein, se tapauhtui silloin muutamia kertoja, ja koskaan enään sen jälkeen....mystinen.
                                Otetaampas tähän topikkiin jatkoa, ei tarvii tehdä uutta.
                                Auto A8 D2 -95 ja avain ei irtoa lukosta aina. Välillä riittää kun kääntää virrat pois ja odottaa minuutin-pari ja avain irtoaa. Nyt jäi kuitenkin kokonaan lukkoon kiinni. Automaati kyseessä ja mittaristossa vaihtuu vaihteen asento tieto. Kokeilin viimeisimpänä kun tuo avain jäi kokonaan jumiin, ratin sähkösäätöä. Olisiko johdot poikki vai onko näissä ihan virtalukko vikaa ollut?
                                  Ei kai tuon ikäisessä mitään sähköistä lukitusta ole. Vaijeri kulkee kepiltä virtalukolle, sen säätö pielessä tai vaihdekepin nuppi jumittaa?
                                    En ole vielä tutkinut asiaa millainen se systeemi siis on. Mutta kunhan täältä auton haku reissulta kotiutuu niin alkaa tutkiminen. Kiitoksia jo näistä neuvoista. Ei tarvii ihan alusta alkaa etsiä.
                                      Oliko tuossa d2:ssa, että vaihdekepin piti nousta ihan ylös asti, jotta avain irtoaa?
                                        Kepin asento ei kyllä muutu missään vaiheessa kun avain on jumissa ja irtoaa. Äsken lähti irti 30s jälkeen..
                                          Vaijerin säätö pielessä. Ei P-asennossa jaksanut ihan liikerata työntää vaijeria auki asentoon takaisin. Apparin puolelta lattiamatto ja kardaanitunnelin poskimuovi/matto irti, obd pistoke ja ilmaputki edestä pois niin pään saa näkyviin. 10mm hylsyllä pulttilöysälle ja liikuttaa oikealle kireydelle vaijerin.
                                            Hei, Miten saa avain pois virtalukosta jos se jumintuu? Auto on automaatti a6 c5/4b prefacelift s6 eli 2000 vm.
                                            https://1080ppornlist.com/
                                            Viimeksi muokannut cugenulo; 21.1.2020, 06:40.
