Audi A4 1.9TDI Laittaa ilmastointinnin päälle niin vinkuu.
  • Audi A4 1.9TDI Laittaa ilmastointinnin päälle niin vinkuu.
    Jos vinkuu sillon ku laittaa econ nappulasta ilmastonnin päälle. Ni onko vika automaattisesti ilmastoinnin kompurassa vai onko mitään muuta mahdollista vikaa? Onko ilmastoinnin kompuralle oma hihna? Moottori on AJM 85kw.
    Kattelin uudestaa auton alta ni ilmastoinnin kompuralle on oma hihna ja kiristin. Kun ilmastoinnin
    laittaa päälle ni alkaa vinkuu ja hihna jumii välillä. Paha sanoo kummasta ääni tulee. Mutta ainakin kiristimen laakeri tuntui väljältä. Kompura taas ei. Ja sillon ku ilmastointi ei oo päällä ni kitisee todella hiljaa ja koitin kuunnella ni kuulosti et tulee kiristimestä.
      Jossain on vikaa, jos hihna jumii (eli luistaa?)
      Hihna ja kiristin vaihtoon, niin ne halvat kohteet tulee ainakin tsekattua
        econ-nappulasta ei taida mennä ilmastointi päälle?
          Ei, siitähän menee kompura pois päältä mutta muu automatiikka jää päälle.
          AUTO-nappulasta menee sitten taas kompura päälle.
            Joo hihna siis luistaa. Kun kompura tai kiristin jumii.
            Hihna ja kiristin tuli nyt ostettua. Vaihan ne eka etten turhaa osta sitä kompuraa.
              Vaihoin hihnan ja kiristimen ni loppu vinkuminen. Mutta ku lähin ekaa kertaa kiihyttää ni vinkas kerran vähän. Mutta ei enää uudestaan. Ja alkuun kuulu semmosta tosi pientä ääntä joka loppu aina ku sammutti kompuran. Sekin hiljeni sitte ku ajoin jonki aikaa.Luulisin että se eka vinkasu johtu jotenki uudesta hihnasta. Ja se pieni ääni johtu siitä ku ei oo kompuraa pyöritetty koko talvena.
                Vinkuminen kumminkin alkoi uudestaan. Se on sitte varmaan kumminkin sitte kompuran vaihto edessä?
                  Ettei nyt ole kyseessä se laturin vapaakytkin sittenkin? Onhan se tarkastettu? Se vapaakytkin voi aiheuttaa juuri sen että kun ilmastoinnin laittaa päälle nousee kuorma sen verran että rupeaa kitisemään vaikkei kitisisikään muuten.
                  Pomppiko apulaitehihnan kiristin, voimistuuko kitinä jos kääntelet kylmäkäynnistyksen jälkeen rattia tyhjäkäynnillä?
                  Tyhmä kysymys, mutta onhan järjestelmässä aineita? Onko tarkastettu?
                    Mulla tuota ääntä kuului kanssa yhdessä TDI Passatissa.
                    Vetäisin lopulta ilmastoinnin hihnan niin kireälle kuin sain, niin kitinät loppui.
                    En kyllä tiedä onko tuolle hihnan kireydelle jotain speksiä. Voihan se olla kompura menossa ja liikakiristämisellä sitä vaihtoa saa vaan siirrettyä?
                      ATJ moottorisessa kun meni ilmastoinnin hihnan kiristimen laakeri ja vaihdoin uuden kiristimen sekä hihnan ja laitoin virallisten ohjeiden mukaan kireyden niin vinkui ja luisti. Sitten laitoin sen oikeasti kireälle niin lopetti.
                        Jos on tarpeeksi kauan luistanut vanha hihna, voi hihnapyörät olla kiillottuneita ja eivät pidä enään normaalisti.
                        Hihnaterva vai mikä se on auttaa kanssa.
                        Ennen vanhaan liraus vettä hihnalle sai hihnan luistamisen hetkeksi pois.
                          Mainitaan vielä, että mulla piti ääntä vieläkin kun laitoin uuden kiristimen ja hihnan.
                          Tai hetken se oli hiljaa uusimisen jälkeen mutta sitten alkoi taas.
                          Kunnon kiristämisen jälkeen sitten hiljeni.
                            Voiko se laturin vapaakytkin olla jos näkee että ilmastoinnin moniurahihna lopettaa hetkellisesti pyörimisen?
                            Kiristys varaa jäi kyllä vielä. Voiko sitä vetää niin kireelle että siitä olis jotai haittaa?
                              Ei tuo ilmastoinnin hihnan kiristäminen paha rasti ole, ei vaan käsin oikein saa niin tiukkaan ettei vinkuisi yhtään. Sen verran jo vissiin kulunu ja päässy luistamaan ettei hiljene ennen uuden hihnan laittoa. Onkos tuo hihnanvaihto yhtä kuin kiristin kokonaan irti ja hihna lähteekin pois?
                              Viimeksi muokannut Olmi; 19.5.2012, 11:52.
                                Kyllä mun käsillä ainakin sai tarpeeksi tiukkaan, loppu kyllä kitinät. Tosin seuraavan kesänä taas sama juttu. Uuden hihnan laitoin viime kesänä, eikä näillä keleillä ainakaan vielä vingu. Ei tarvitse irroittaa kiristintä, löysälle vaan ja hihna pois, helppo nakki alakautta.
