Käynnistymisongelma korjattu. Käyttäjässä oli vika tällä kertaa (onneksi) :D
Edelleen on vika vilkkujen, tuulilasinpyyhkijöiden, vakkarin ja ilmastoinnin paneelin sähköjen pätkimisen kanssa. Ja releet naputtavat edelleen (ovissa kuulostaisi naputtavan).
ECU-boksi on katsottu, ei ollut silmin havaittavaa kosteutta. Samoin tosiaan se kuskin penkin alla verhoilun suojassa oleva "mukavuusboksi".
Akussa lepojännite vähän yli 12 volttia. Ajaessa OBD-portista luettuna jännite ei heittele. Jännite pysyy tasaisesti 13,5 voltin tuntumassa vaikka virta pätkii edellä mainituissa paikoissa.
Auto on toiminut oikein laturin hiilien ja jännitteensäätimen vaihdon jälkeen. Tämä vika on nyt kohta ollut jo kuukaudenpäivät päällä.
Voisko olla näin että jossain verhoilun suojassa (oviensaranoiden liitoskohdassa ehkä) olisi johto poikki ja virta karkaisi maahan oireilevilta laitteilta?
Mitähän tuo "vähän yli 12v" tarkemmin on?
Puolillaan olevan kuormittamattoman akun lepojännite on luokkaa 12,25V - jos jännite tätä luokkaa niin jotain on kyllä sitten käytännössä vialla joko akussa tai latauksessa, jännitteen pitäisi olla ainakin yli 12,5V:n
Akku on uusittu autoon viimetalvena. (Bosch S5) Tarkkaan en muista jännitettä tähän hätään, ja en ole auton kans samalla paikkakunnalla tällä hetkellä. Kuitenkin pyörittää starttia mielestäni aika hyvin. Oiskohan ollu 12,7V jännite täydellä akulla (navoista mitattuna).
Voisiko huono akku olla syypäänä siihen että osa sähkölaitteista hukkaa jännitteen satunnaisesti? Esim. sisävaloissa ei näy minkäänlaista himmentymistä kun sähköt häviää edellä mainituista paikoista.
Terve, audi a4 b6 -2002 1.9tdi, sähköt sekoilee itekseen?
Pyyhkijän moottori ei aluksi sanonu mitään pariin päivään kunnes tänää rupes sitten pyyhkimään itekseen, eikä lopeta pyyhkimistä ennenkuin hidastuu tai ottaa sulakkeen pois ja pyyhkijäviiksestä ei tapahdu mitään, lasipesunestettä kyllä tulee tuulilasille, seuraava ongelma on että pistää ovet lukkoon kaukolla, auto jättää osittain sisälle virtaa, hätävilkut rupee vilkkumaan, auto käyntiin ja sammutat hätärit, autolta pois ja ovet lukkoon, menee noin 2min ja auto rupee taas vilkuttelee yksinään.. Ois mukava saada selville mikähän mahtaa vaivata?
Edit: Ajovalokatkasia otettu irti, tutkittu sulakkeita / releitä.. Kaukolla ovet lukkoon, muutama sekuntti ni rupee kuskinpuoleinen ajovalo vilkkumaan ja syttyy itestään päälle (Xenon)
Pyyhkijän moottorin ohjauslaitteessa vettä. Se keskustelee saman LIN-bus kanavan kautta, mitä käyttää myös valokytkin. Siksi valotkin sekoaa ja tapahtuu kaikkea muuta ihmeellistä.
Eli pyyhkijän moottori purkuun ja kuivaukseen / hapettumat piirilevyltä pois tai vaihto-osa tilalle suoraan.
Netistä jostain luin että tuo (Data Bus For Comfort System), yksijohtiminen vika johtuis (keskuslukon Comfort moduulista) joka sijaitsee kuskin lattiassa maton alla, tai sitten kuskinoven johtosarjassa ois häiriötä, täytyy myös se pyyhkijän moottori tutkasta että miltä siellä vaikuttaa, muuten auto kyllä käy ja kukkuu hienosti :)
On vähän ilkeä vika ku ei oikeen voi autolla ajaa ku valot räpsyttelee ja pyyhkijät ei toimi / toimii itekseen mutta ei sammu :D
Viimeksi muokannut Killeri; 20.12.2022, 21:51.
Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
Autoa tänää tutkittu ja pyyhkijän moottori vivustoineen otettu suorilta pois, oli mutteri löysällä vivustolta, täytyy tehdä pienimuotoinen huolto.. Sit seuraava asia mitä vaihdettu / kokeiltu autolle:
Ajovalot räpsyilee päälle ja pois, mittariston valot samaa tahtia, ilmastoinnin paneeli valot, töötti piippailee, mikään vilkuista / muista valoista ei syty valokatkasian asennon mukaan..
Mittaristossa polttimon kuva ja valitusta: (oikea sivuvilkku, sumuvalot edessä, vasen takavalo, vasen sumuvalo takana)
-Central Comfort Module vaihdettu kuskin lattiamaton alle, sama tuotenumero, ei vaikutusta muutako että kaukolukitus ei toimi enään (täytyy varmaa avain koodata)
-Valokatkaisia vaihdettu, ei vaikutusta mihinkää, edelleen ajovalot välkkyvät eikä mikään asento muutu, ei pala parkit eikä sumarit edessä eikä takana.
-Sulakkeita tarkistettu ja vaihdettu uusia, myös releet tarkistettu, (täytyy uusia varmuuden vuoksi jos niissä ois jotain kontaktihäiriötä)
-Ovien johtosarja näytti hyvältä, varmaan uusittu, oli kutistesukkaa yms..
-Maapiuhan liitoksia on käyty läpi, kiristelty ja tutkittu, ei vaikutusta..
-Mukavuusboksin johdot irroitettu ja pistetty takas paikalleen..
Seuraavaksi täytyy varmaan kokeilla vaihtaa (Body Control Module), sijaitsee valokatkasijan takana ratin alla :)
Ongelman nimi olis tämä:
Autoni audi a4 b7 3.0 tdi 2005 sai jostain vettä kuljettajanpuolelelle(vakiopaikat tutkittu ei akkukotelo) ja valot,pyyhkijät,pesuri herkesivät toimimasta( tai toimivat miten sattuu esim. lasinpesuri syyti kaiken veden ikkunalle 120km rajoitetulla moottoritiellä ja pyyhkijät eivät tietenkään toimineet).
Aikani nettiä tutkiessa löysin mahdollisen vian aiheuttajan eli kyseessä pitäis olla boksi joka sijaitsee kojelaudan alla nimi joku keskuselektroniikan ohjaus. No tutkin asiaa ja purin ko. boksin esille ja kun kallistin boksia niin vettä boksista valui reilusti, avasin boksin totesin että vesivahinko kai? eli uutta boksia tilalle. Tätä tutkiessa löysin tiedon että boksien numerot täytyy täsmätä joten etsin samalla numerolla olevan boksin. Lisäksin löysin tietoa että ko. boksi ei vaadi erillistä ohjelmointia eli onko näin?.
Vikaan sitten nytten ainoat valot jotka toimivat järjellisesti ovat parkit , kun käännän ajovalot päälle vain pitkät palavat ja tulee jonkinlainen herjaus RIGHT DIPPED LIGHT.
Omani ovat bi xenon valot ,mutta mutta boksista jonka sain en tiedä millä valoilla ko.ajoneuvo varustettu (a4 2.0tdi s-line 2005)) ja boksi siis on 8E0 907 279 L omani sama .
Eli vaatiiko kuitenkin jonkinlaisen ohjelmoinnin? itselläni on vds lisensillä ja rosstech kaapelilla, mutta oon tumpelo sen kanssa joten neuvot olis tarpeen.
Muokkauksena vielä aiheeseen omassa autossa valokytkin sisältää :0 ,parkit, ajovalot ,kytkintä nostamalla etusumuvalot toisella nostolla takasumuvalot lisäksi veressä erillisellä kytkimellä drl päivävalot mutta näkyy myöskin olevan valokytkin jossa toiminnot ovat 0,AUTO, parkit,ajovalot noista lisäkytkimistä en tiedä tämän valokytkimen kohdalla.
Viimeksi muokannut Killeri; 4.8.2023, 20:12.
Perustelu: Ei allekirjoituksia, kiitos!
jep nimenomaan nämä viat valoissa ilmaantuivat kun vaihdoin uuden boksin kaikki muu toimii lasinpyyhkijät pesuri jne.
ja edelleen katso tuota kysymystä valokatkaisimesta, vikakoodeja en vielä oo lukenut mutta yritän huomenna nekin lukea
tuossa kuitenkin ennen boksin vaihtoa luetut koodit
Monday,17,July,2023,17:11:31:29768
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 23.3.1.0 (x64) HEX-V2 CB: 0.4631.4
Data version: 20230421 DS346.2 www.Ross-Tech.com
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 AK
Component: A4 Klimaautomat 2731
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
VCID: 6A8DC05FA568ADDAB1F-50D0
3 Faults Found:
00819 - High Pressure Sensor (G65)
30-00 - Open or Short to Plus
00457 - Central Electronics Control Module / BCM (J519)
49-00 - No Communications
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
27-00 - Implausible Signal
Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0205
Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0205
Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A
Component: Tõrsteuer.HL BRM 0205
Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A
Component: Tõrsteuer.HR BRM 0205
7 Faults Found:
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
49-10 - No Communications - Intermittent
01559 - Drivers Door
58-10 - Can't Lock - Intermittent
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
Address 55: Headlight Range Labels: 8P0-907-357.lbl
Part No: 8P0 907 357 B
Component: Dynamische LWR H01 0020
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000005
Shop #: WSC 31984 133 80504
VCID: 392F2F13955ED642085-806C
No fault code found.
Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl
Part No SW: 8P0 862 335 D HW: 8P0 862 335 D
Component: FSE_255x BT H18 0050
Revision: 00000001 Serial number: 00000000175831
Coding: 0001611
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 372B292BA35AC032FE1-50D0
