Sisälämpötilan ihmeitä?
  • Sisälämpötilan ihmeitä?
    Audi A4 Avant, 2005, 1,8T, B7 sisääntuleva lämpötila vaihtelee melkoisesti lämpöisestä kylmään ja sisälämpötila vaihtelee samalla tavalla. Voiko automaatti-ilmastoinnista katsoa panelista jotain vikakoodeja? Ongelma on ilmennyt viimeisen parin päivän aikana, pakkasia n. 10-15 astetta. Mikä mättää? Vinkkejä ?
    Ite oon miettiny samaa. Kyseessä siis b5 auto-ilmastointi. Joskus kun pitkään ajaa niin puhaltaa pelkästään viileää, puhallusilma kylmenee koko matkan ajan. Lämpöstä yleensä tulee kokomatkan kun pitää puhalluksen manuaalisesti kovalla tai lämmöt 25 astetta ja siitä ylöspäin.
    Vikakoodin antaa defroster/footwell flap, mutta ei sen minun tietääkseni pitäs lämpöihin vaikuttaa, vai..? Kiinnostaisi itseäkin tietää vähän tuon sielunelämästä.
      Olisiko Jaakolla se sisäilman lämpömittarin moottori rikki? Siinä kun on se pikku puhallin mikä imee ilmaa anturille sen ohjausyksikön yläpuolelta olevistä rei'istä. Sen anturin tiedot saanee yksiköstä eteen, että miten se ymmärtää lämmöt.
        Kiitti vinkistä, täytyy ottaa auki kun kelit vähän ees lämpenee. Pärjäähän tolla niin kauan kun lämpöstä tulee. Pitänee tutkailla mitenkä tuohon pääsee vagcomin avulla käsiksi.
          Saatat saada ihan siitä ilmastoinnin näytöstä irti tuon tiedon. Ohjeet löytyy jostain täältä forumilta. Sen moottorin kunnon pystyy tarkistamaan kohtuu helposti vain ottamalla suojan ratin alta, se on siinä keskikonsolin reunassa kiinni ihan heti ja pitäs pyörittää propelliiaan siinä. Siitä lähtee letku siihen keskikonsolin keskelle.
