A6 4F tunnelmavalaistusta sisätiloihin
  • A6 4F tunnelmavalaistusta sisätiloihin
    Alkaa A6 (-05) sitätilat käymään tylsän näköiseksi ja näin yhdessä videossa miten olivat laittaneet ledit jalkatiloihin palamaan ja siinähän se ratkaisu olisi.. kysymys kuuluu, saisiko jalkatilan valot modattua palamaan aina kun autossa on virrat päällä tai vaikka silloin kun ajovalot on käytössä?
    muitakin ratkaisuja kuuntelisin mielelläni..
    Omaani laitoin linkin ohjeen mukaan valot palamaan. Palaa aina kun on virrat päällä/käy. Kirkkautta saa säädettyä MMI:n kautta.
    http://www.a6-wiki.de/index.php/Codi...g_freischalten
      Minulla on valmiina tuo "tunnelmavalaistus" eli jalkatilan ledit ja ovissa olevat ledit palaa aina.
      Säätö löytyy mmi:stä.
      Onko sinulla ledit jalkatilanvaloissa? vai pystyykö hehkulankapolttimot myös saada palamaan jatkuvasti?
        Olisiko mahdollista saada suomeksi ohjeet mitä käytännössä teen? Olen aika newbie näissä audi asioissa kun tuli juuri vasta vaihdettua bemarista audin menoihin..
          Tarvii VCDS:n jos haluaa saada tuon tunnelmavalon koodatuksi.
            Minulla on hehkulankapolttimot tuolla jalkatilassa jotka nyt sitten palaa kokoajan. Ledi polttimot tulossa jossain vaiheessa noiden tilalle. Ledit ovenkahvoissa paloi jo muutenkin.
            Jalkatilan valot pitää siis koodata VCDS kaapelilla toimimaan.
            Viimeksi muokannut SunRunner; 13.1.2012, 08:07. Perustelu: Tarkennus: minulla on ledit on ovissa vain kahvoissa
              Itsellä tämmöinen toteutus omassa.
              Kirkkaus on vain pienempi, olisiko tuohon sitten vaihdettu eri ledit ku noin kirkas.
                Hyvältä näyttää!! mitkä nämä ledit on ovissa? itsellä on vain kahvan takana punaiset valot..
                Olisiko mahdollista laittaa tarkempaa ohjetta että mistä tuola vcds saa nämä valot koodattua oikein kun kaveri on tulossa kaapelin kanssa tänään käymään?
                Niin ja ilmestyykö säätö mmi.hin automaattisesti kun koodataan vai pitäisikö näkyä jo nyt?
                  Tuossa se on toisen viestin linkin takana se neuvo ja vcds neuvoo myös.
                  Tulee mmi:n säätö automaattisesti
                  Ledeistä ei ole tietoa kun ovat olleet tuossa tehtaalta asti.
                    Säätömahdollisuus ei olisi välttämättä kovin huono juttu.
                    Ainakin vanhoilla ja ajoittain väsyneillä silmillä myös jalkatilasta tuleva ylimääräinen valo vaikuttaa siihen kauasko huonolla kelillä pystyy näkemään. Tämä ei tietysti koske vielä kasvuiässä olevia.
                      Ei nuo alkuperäiset valaise häiritsevästi, jos et katso lattialle niin ei niitä valoja edes huomaa.
                      Pitää olla oikesti pimeä että esim, ovissa olevat valot näkyy.
                        nyt kaivattais apuja...
                        kaveri kävi vcds kans pyörähtämässä ja yritettiin ambient valoja käyttöön tuon ohjeen mukaan mutta jostain kumman syystä sitä Long coding helper nappia ei ole näkyvissä, mikä voi olla vialla? tai onko jokin muu keino saada lamput palamaan? samalla ohjelmalla ja samalla kaapelilla toimi normaalisti 2 muussa autossa kun koitettiin..
                          Noihin uudempiin on se lisävalopaketti missä on ovien listoissa pitkät valot. Sen kai voineen asentaa jälkeenpäinkin, mutta hämärästi ETKA:n kuvista muistelen, että perustuu kuituun, eli on yksi yksikkö mistä kuituja pitkin valo oville.
                            Tämmöinen siellä on.
                            Tuossa on toinen kuva.
                            Niinkuin näkyy niin tuo orkkis on todella himmeä ja hyvä niin, ei häiritse ajoa.
                              Nuo näyttää ihan omilla ledeillään olevan, että varmasti helppo jälkiasentaa.
                                Niin onko jollain kokemusta tuosta vcds ongelmasta et se long coding helper ei näy?
                                kaveri olisi tänään illalla tulossa käymään uusiksi niin saatais hommaa eteenpäin...
                                  C:\Ross-Tech\VCDS\LCode.exe
                                  Eiköhän tuolla pääse eteenpäin.
                                    Miten noita sisävaloja ohjataan? Onko jossakin asetusvalikossa niiden ohjaus? Valot nimittäin toimivat täysin epäloogisesti. Edessä katossa olevalla katkaisijalla ei ole mitään vaikutusta, eikä karttavaloja saa sytytettyä. Myöskään aurinkosuojien alla olevat valot eivät syty vaikka peilin luukun avaa. Ovien alavalot syttyvät, samoin punaiset kahvavalot palavat. Avaimen kaukosäätimellä lukot aukaistessa sisävalot syttyvät joskus. Ovia avattaessa ei. Pari kertaa sisävalot ovat syttyneet kun avaa takaluukun. Missä vika?
                                      Sisävalot eivät toimi kattokatkaisijasta, eikä toimi karttavalot eivätkä myöskään aurinkosuojien takana olevat peilivalot. Sisävalot syttyy ainoastaan silloin, kun avaa pimeällä ovet lukituksesta. Sisään mentäessä ovien alavalot palaa, samoin kaikki sisävalot, myös ne peilivalot syttyy, kun avaa peilin. Sitten kun laittaa auton käyntiin valot sammuu, eikä ne syty enää mitenkään... Ei kattokatkaisijasta, ei ovia avaamalla. Myöskään karttavaloja ei saa päälle eikä peilivalot toimi. Mistä korjaus? Onko jossain MMI:ssä joku ohjaus, en ole kyllä löytänyt muuta kuin saattovalot?
