B5 pyyhkijät ei toimi pakkasella
  • B5 pyyhkijät ei toimi pakkasella
    [LEFT][COLOR=Black]Eli pyyhkijät toimii täysin normaalisti kunnes pakkanen ylittää maagisen -10 asteen rajan, sitten toiminta lakkaa ku seinään. [/COLOR]Yleensä tällöin ei tapahdu mitään ku yrittää pyyhkiä, joskus sulat saattaa nytkähtää puolisen senttiä ennen ku jumittuu taas. Nyt ei oo kyse siis sulkien jäätymisestä kiinni lasiin vaan koko koneiston toiminnan loppumisesta. Viiksestä ei tapahdu mitään, ei kuulu mitään ääntä eikä vivusto ees yritä liikkua.
    Ainoa mikä auttaa tähän on käydä sulattelemassa autoa parkkihallissa vähintään tunnin verran. Joskus saattaa lähteä toimimaan myös jos pakkanen laskee n. -5 asteeseen tai ajelee tarpeeks kauan.
    Olisko jollain ideaa mistä kannattais vikaa lähtee ettimään? Tuo haittaa meinaan melkosesti ajoa varsinkin näissä loskakeleissä.
    [/LEFT]
    Koneisto irti ja katsoa saako kunnostettua. Yleinen vika ja korjaantuu vaihtamalla koneisto, jos moottori on OK eikä siitä johtuvaa. Täällä on asiasta ollut juttua ihan kuvien kera, kun hieman etsii.
      Ittellä pelannu jo nelisen vuotta herkistelyllä. Kuparitahnaa lykkäsin sinne varsien "holkkeihin". Tietysti "hoonasin" paperilla enste niin hyvin ku vain sai. Vesipumppuvaseliini ei itellä kauaa kestäny, joutu hetken päästä ottaan auki uudestaan.
        Tuollahan noista on puhuttu
        http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=44357
        Helpoimmalla pääsee kun ostaa Tepolta uuden vivuston, vanha jumittaa uudelleen putsauksen jälkeen kuitenkin.
        http://speed-autoteile.fi/index.php?...roduct_id=1106
          Riippuu miten tekee. Oma on toiminut jumahtamisen ja korjauksen jälkeen 6 vuotta.
          Toki siinä on sen verran hommaa, että nykyään ostaisin uuden, kun hinnat on tipahtanu tolle tasolle.
