radio sammuilee
  • radio sammuilee
    Elikkäs nyt rupes sitten auton radio sammuilee. Autoon vaihdettu joku alpinen soitin vakion tilalle ja kun sopivasti tärähtää niin sammuu ja nollaa soittimen asetuksen (radiokanavat häviää ym. muut äänisäädöt). Onko mahdollista että jokin herätevirta johoto vain irti?
    Jos asetuksetkin nollautuu, niin epäilisin vahvasti sen "battery +" johdon olevan huonosti kiinni. Se nimittäin tekee juuri tuota. Kyseessä on tod. näk se keltainen johto alpinen johtosarjassa.
      Kiitos tiedosta! huomenna oli tarkoitus yritää ottaa soitin pois paikaltaan ja tutkia asiaa. Ja soittimen sammumisesta vielä tarkemmin että kun se sammuu ja saa sitten uudestaan kontaktia niin kuuluu sellainen raksuttava ääni koin jokin muovi ratas räpsyttäisi jotakin vasten kestää muutaman sekunnin, kun tämä ohi niin soitin toimii sitten taas normaalisti mutta nollautuneena.Soittimen mukana ei tullut niitä tavallisia metalli tikkuja mitkä työnnetään soittimen väliin että lähtee pois. Olisiko vinkkejä jos soitin ei lähde pois mitä työntää sinne väliin?
        Ongelma löyty ja jorkattu. Oli joku sähkö insinööri tehnyt vähän huonot liitokset:)
          Lainataanpas tätä kun toi otsikko on osuva ja haku ei oikein tuottanut haluttua tulosta, eli a6 c5 2,5tdi tekee sellaista että sammuttelee radiota aina kylmänä lähtiessä. Radio syttyy ja sammuu noin sekunnin viiva kahden välein noin viiden minuutin ajan, jonka jälkeen jää viimein päälle. Sen verran olen tutkinut ja selville saanut että syy ei ole itse soittimessa vaan herätevirta on se joka pätkii, auton ei tarvi seistä kun pari tuntia niin häiriö ilmenee ja ulkolämpötilalla näyttäisi olevan selkeä vaikutus, eli tuo ränääminen alkoi kun keli viileni tuonne alle viiteen asteeseen. Kahteen otteeseen soitin sammui aikaisemminkin vaikka oli lämpimämpää tosin ei sammunut kun kerran ja jäi sitten päälle, mutta en sen suurempaa huolta tuolloin siitä kantanut. Johdotukset on alkuperäis kunnossa ja kaikki muu autossa pelaa täysin, akku on hyvässä iskussa ja lataus on hyvä, ei kai tuo mistään jälkihehkustakaan voi johtua?
            Mulla oli sama vika A4:ssa ja virtalukon pohja oli halki. Avaimen heiluttelu virtalukossa auttoi aina välillä.
              Onko orkkisnavigaattoria? Tuossa hiljattain tutkin ongelmaa, missä radio söi akkua ja viaksi paljastui hapettunut navigaattorin cd aseman liitin. Radio sai sitä kautta herätteen ja meni päälle.
              Ei vissiin ole mitenkään harvinaista C5 malleissa tuo navigaattorin kastuminen.
                Ei oo navia ihan perus blaukkari löytyy.
                Olikos tossa virtalukon pohja häiriössä mitään muuta ongelmaa kun radio, kokeilin tuota avaimen heiluttelua mutta ei ollut vaikutusta, voishan tuon tietysti ottaa ja purkaa esiin.
                  Ei ollut mulla mitään muuta ongelmaa kun toi radion heräte. Kylmillä keleillä tosiaan radio syttyi ja sammui jatkuvasti ja lakkasi vasta kun sisätilat oli lämmenneet kunnolla.
                    Kyllähän se toi sitten melko varmasti on, täytyy tuo ottaa ja purkaa esiin, katsoa mitä on niellyt.
