a4 -02 Tdi Ravistaa ajossa esp valo syttyy
  • a4 -02 Tdi Ravistaa ajossa esp valo syttyy
    Elikkäs autoni on alkanu ravistella ajossa kummallisesti. En ole löytänyt mitään logiikkaa tämän toistuvuudessa paitsi, että jos alkaa ravistaa se alkaa kun kierrokset on 2000-2100rpm. Nyt muutaman kerran sytyttänyt ESP merkkivalon palamaan. Ravistaminen katoaa kun käyttää virrat autosta pois. Vika ei siis ilmene joka ajokerralla vaan satunnaisesti. Vika alkanut nyt kylmien ja kosteiden kelien saavuttua syksyllä. Ratti ei tärise vaan koko auto vavahtelee. Oma diagnoosini on että esp/abs anturissa vikaa jossain pyörässä ja esp yrittää paikata olematonta epäsopua ja siksi auto tärähtelee. Kummallista on se, että esp:n kytkeminen pois päältä tässä tilanteessa ei poista ravistamista mutta siis virtojen katkaisu poistaa ja samalla esp merkkivalo sammuu. Onko muilla vastaavia kokemuksia tai tietoa asiasta? Vikakoodeja ei ole vielä luettu.
    Vikakoodien luku varmasti paljastaa vian moottorin puolelta. Autoa siis täristää moottorin huono käynti.
    ESP valo syttyy, koska se saa epäuskottavia signaaleja moottorin vääntöarvoista.
      Joo, vikakoodit pitää ehdottomasti käydä tsekkaamassa, mutta ihan mielenkiinnosta jatkan pohtimista. Jos ongelma on moottorin puolella, miksi ongelma on täysin sattumanvarainen? Saatan ajaa vaikka 200km matkan ilman mitään oireita. Ja toisekseen kierrosluku ei milläänlailla heittele tämän ravistuksen aikana vaan on tasainen. Jostain olin lukevinani että ilmamääräanturi voisi olla viallinen mutta omituiseksi tämän tosiaan tekee tuo epäsäännöllisyys...
        Lämpötila, kosteus.
        jos käy vajailla pytyillä tai väärällä seoksella, niin käyhän se kierrosluvun mukaan tasasesti, mutta kone ravistaa. Kierroslukumittari on hyvin suodatettu, nopeat vaihtelut eivät näy vaan se näyttää jonkin ajankeskiarvoa kokoajan.
          Lämpöantureille yksi ääni.
            Vika löytyi dieselsuuttimien johtosarjasta, jonka vaihto poisti ongelman, hinta 150€ kaikkinensa.
              Tuliko tuosta dieselsuuttimen johtosarjasta mitään vikakoodia?
