Sisätilan puhaltimen moottorin korjaus
  • Sisätilan puhaltimen moottorin korjaus
    Autossani A4 1.8 Avant -98 sisätilan puhallin lopetti toimintansa. Sama tapahtui jossain edellisessä autossani (Audi 80, vm -87). Silloin sanottiin, että moottoria ei voi korjata, tai oikeastaan, että sitä ei saa auki. Vaihdoin silloin moottorin.
    Miten on nykyisessä autossani, onko moottori korjattavissa, vai onko suosiolla hankittava uusi?
    Onko autossasi ilmastointi ? Hiilet,lämpösulake ?
      On manuaali-ilmastointi. Puhaltimen moottorissa on varmaankin hiilet. Matkamittarissa on 300.000 km, joten puhallin lienee käynyt noin 5000 tuntia ja saattaa siis hiilten osalta olla lopussa. Sulaketaulussa on puhaltimelle tavallinen sulake. Lämpösulakkeesta ei ole tietoa.
      Motonetissa uusi moottori näyttää maksavan 114,90 euroa.
        Mistä lie tollaseenkin hiiliä sitten saa, 50-70e maksais varmaan purkamolta hyväkuntoinen,vähänkäytetty.
        Tietty tuon lämpösulakkeen voi tarkastaa, tuossa jonkun tekemä ohje niin tiedät mistä etsiä.
        http://www.autowiki.fi/index.php/Aud...akkeen_korjaus
          Startaxilta puhallinmoottori tuotenumerolla 9033-1233 (tämä numero siis toimii Autoasi, AD yms liikkeet (ei motonet) )
          manuaali AC versioon 80e
          Voi kysellä lähes jokaisesta tarvikeliikkeestä kuka vain toimittaa startaxin tavaraa, ja näihin liikkeisiin kuuluu siis lähes kaikki. AD, Autoasi yms...
          Tuo hiilien vaihtaminen on vähän sellaista tekohengitystä, kollektoripinta myös kuluu ajanmyötä samanlailla kuin hiilet. Eli pelkkien hiilien vaihto voi auttaa... hetken.
            +1
            Toki jos haluaa harrastella, niin silloin voi vaihdella erikseen hiilet, mutta jos puhaltimen haluaa "oikeasti" kuntoon niin koko paketti uusiks suosiolla.
              Oman puhaltimen sai korjattua. Hintaa oli 40e. Aika näyttää oliko tekohengitystä.
                Ja sit vielä jos moottorin kollektori on tän näköinen niin eipä hiilten vaihdosta paljoakaan hyötyä ole. Kuva tosin on erään toisen konsernin tuotteesta...
                  Alkuperäinen kirjoittaja Uri22 Näytä viesti
                  Turha homma oli. Taas on puhallin mykkä. Eli nyt pitää kaivaa uusi moottori. Saa tarjota jos jollain on ylimääräisenä vähän käytetty.
                  Mistähän löytäisi uuden edullisimmin? Harva tuota osaa edes myy.
