C4:en mankan herätevirralle paikka?
  • C4:en mankan herätevirralle paikka?
    Audi 100 c4
    Joo eli jälkiasenteiselle mankalle pitäis saada herätevirta kun vanha omistaja vetänyt jatkuvan virran mankalle...
    Mistä ootte ottaneet herätteen? Mieluiten sellaisesta paikkaa ettei joudu purkamaan koko kojelautaa :D
    Ratin alta olevasta virta kiskosta. Sen suojamuovin kun ottaa pois niin on heti siinä tyrkyllä.
      Tuostaki c4:sta löytynee ehkä virtalukolta ohut punainen johto, jossa musta raita?
      Eikös jossain foorumilla ollut kuva siitä "herätepiuhasta"?
        Jos jommastakummasta noista mestoista ottaisin herätteen pysyykö asetukset mankassa? Ettei oo virta 0 kun ottaa avaimen pois virtalukosta...
        Ihanteellinen herätevirta ois kun laittaa sytytysvirranpäälle menee mankka päälle ja kun sammuttaa ja ottaa avaimen pois virtalukosta taas sammuu kadottamatta asetuksia mankasta. Niinkuin alkuperäisillä virta piuhoilla toimii alkp. mankka.
          Pysyy pysyy :)
          Tuossa piuha, josta heräte http://www.tiltu.net/s4/herate.jpg jolla toimii kuten itse kuvailit.
          Varmistat vaan, että soittimen johtosarjaan tulee +12volttia johonkin koko ajan riippumatta virtalukon asennosta.
            Alkuperäinen kirjoittaja Härski
            Pysyy pysyy :)
            No hyvä, hyvä! Joo tulee jatkuva + mankalle nyt...
            Mitä joutuu purkamaan et pääsee virtalukon taakse kuskin jalkatilan alaverhouksen ja..?
              Ylhäältä päin sinne näkee melkein helpommin ja saa tuon virtalukon pohjaan tulevan kaapelin käsille nätisti eli ota mittaristo pois edestä.
                Dodiin, laitoin nyt herätteen Härskin linkittämän kuvan mukaan paitsi kylläkin virranryöstöliittimellä kytkin sen.
                Se oli siis se ohuin kokonaan punanen piuha mikä meni virtalukonpohjaan. LOISTOKUVA!
                Toimii hyvin just niinku toivoin. :)
                KIITOS, taas!
                  Tota heräte ei toimikkaan ihan täysin niinkuin toivoin... Soitin mikä on kyseessä on 1din multimediasoitin kääntyvällä näytöllä ja kun otan nyt avaimen virtalukosta niin soitin kyllä sammuu, mutta näyttö ei käänny takaisin sisään. Tarvitsisiko soitin jostain herätteen jossa jää hetkeksi jännite vielä avaimen poistettuani?
                  Ps. Kyse ei ole mankan säädöistä!
                    Ja nyt kadotti viimeyön aikana asetukset ja radiokanavatkin... Mistä siis tosissaan kunnon heräte mankalle?
                      Ettei nyt olis vaan se heräte ja jatkuva väärin päin?
                        Heräte menee mankan herätepiuhasta sinne virtalukonpohjaan mihin Härski neuvoi ja jatkuva +piuha menee akulle suoraan sulakkeen läpi...
                        Eikö ole muita mestoja mistä vetää heräte..? Mistäköhän alkuperäinen mankka on ottanut herätteensä johtosarjassa?
                        Perussetti käytetyissä autoissa, hifikuume iski jollain aiemmalla omistajalla ja sit vaihtamaan alkuperäinen Blaukkarin hifisetti Lidl:in 30€ soittimeen jne. ja sit alkuperäset piuhat poikki ja vedetään itse piuhat mistä sattuu, miten sattuu...
                        Mukavaa tosiaan kun ei ole alkuperäisiä piuhoja mankalle nyt yhen mankankin vaihtamisesta tulee iso projekti... =)
                        Viimeksi muokannut lowe low; 7.9.2011, 15:57.
                          Alkuperäisessä soittimesa ei välttämättä tullut herätettä lainkaan?
                          Oletko mitannut ihan yleismittarilla, ettei sinulla ole nyt heräte ja jatkuvavirta väärinpäin siinä johtosarjassa?
                            Hmm... Niimpä, voi olla tietysti myös, että alkuperäisessä soittimessa ei ole ollut herätettä vaan on pitänyt kytkeä itse päälle, en tiedä.
                            En ole mitannut, mutta siis siellä ei ole mitään johto sarjaa vaan suora +johto akulta johon on kytketty isoliitin joka taas menee tietysti soittimeen kiinni ja pinnit ovat samoissa kohdissa...
                              Kannattaa tarkistaa soittimen asennusohjeesta tai kytkentäkuvasta (ellet jo ole), että mihin pinniin heräte syötetään ja mihin jatkuva jännite.
                                siitä ratin alta avaat sen kotelon, siellä näkyy rivi kenkiä, muistaakseni 30x merkattuun tulee heräte kun sytytysvirta käännetään päälle, näin ainaki mun C4 satkussa siis, voin kuvaakin laittaa josset keksi :)
                                  75x on oikeampi kisko ottaa heräte radiolle.
                                    täytyy kokeilla =)
                                      Kannattaa tarkastaa se jatkuva virta. Jos se on oikein niin ei sieltä mitään voi muistista kadota vaikka heräte olisi irti. Tosin eipä sillon mankkaa saa päällekkään.
                                      Ja on alkuperäsen mankan johdoissa heräte. Mulla ei mene radio päälle ilman, että avain on virtalukossa.
                                        Alkuperäinen kirjoittaja SCEMO
                                        Otin sen kuskin puolen alamuovin pois, en nähnyt siellä mitään merkintöjä niissä ja nyt hieman sormi suussa... :D
                                        Se kuva vois auttaa siitä 30x merkatusta kengästä tai siitä Jasson ehdottamasta 75x merkatusta...
                                          75X juurikin
                                          Noniin, kyseessä on siis tuollainen, tosta 75x lähtee vihree herätejohto :) (Anteeksi kuvan suuri koko.)
                                            Kaikkein parashan olisi ottaa heräte siitä, mikä sammuu vasta kun avaimen ottaa pois, olikohan S-contact nimeltään. Eli sama mikä kytkee valosummerin jne. Mutta sitä ei tämän ikäisestä kiskosta vielä löydy suoraan, vaan on se Härskin vinkkaama piuha. Olettaen, että virtalukon pohja on vielä iskussa. Mikäs mankka on kyseessä (merkki+malli)? Voidaan jeesata senkin suhteen, kun tiedetään.
                                              Alkuperäinen kirjoittaja jasso
                                              Zenec mc-172
                                                Joo mulla ei ole tota tarraa noille kengille... =) Voisin kokeilla tota!
                                                  ... s-päätteinen on yleensä herätevirralle. Yleensä se on 86s. 75 voi toimia myös. Johdon väri on yleensä punainen .
                                                  Radiolle tuleva pääjohto tulee kohdasta 30 , joka lähtee virtalukosta punaisella johdolla ja muuttuu sulakkeen jälkeen puna/siniseksi.
                                                  -94 radiosta löytyy myös SSP 147 (kts. verkosta bongattua/ kerätyt linkit)
                                                  Viimeksi muokannut vepek; 13.9.2011, 19:42.
                                                    Nyt siis on jo ehdotettu herätteelle:
                                                    30x
                                                    50x
                                                    75x
                                                    86s
                                                    Mulla kun noilla kengillä ei ole tota tarraa mikä kertoo mikä on mikäkin en tiedä, mutta SCEMO:n linkittämässä tosi hyvässä kuvassa ei ainakaan näkynyt vepek:in kertomaa "s-päätteistä(86s)" kenkää eikä 50x merkattuakaan...
                                                    Meen nyt kokeilemaan 75x:ää eka, sitähän voi sit siirrellä jos ei vieläkään anna kunnon herätettä...
                                                    NYT!
                                                    Kokeilin kaikkia rivin kenkiä herätteeksi yhdelläkään en saanut näyttöä laskemaan ottaessani virrat pois päältä/avaimen pois lukosta...
                                                    Kokeilin myös kaverin autoon mankkaa missä on alkp. soittimen piuhat ja nätisti laskee näytön ku ottaa avaimen pois...
                                                    Missä vika? Jatkuvavirta tosiaan on jatkuva niinkuin sanoin, eli virtapiuha tulee suoraan akunnavasta.
                                                    PS.Näyttö kyllä nousee kun virrat kytkee...
                                                    Kohta tekee mieli antaa olla ja painaa näyttö, sitten itse aina kiinni jos ei heräte paikkaa vain löydy jolla saisi näytön menemään kiinni.
                                                    Viimeksi muokannut lowe low; 10.9.2011, 09:50.
                                                      Tuossa olisi yhden Zenec tyypin kytkentä. Siinä siis väri keltainen menee akulle ja punainen tulee virtalukosta. Pari muuta johtoa pitää ehkä myös kytkeä .
                                                      Kts. s. 85...87 sivulla 87 on juuri kytkentäohje
                                                      http://www.zenec.com/uploads/media/ZEM-W800DVD_D_03.pdf
                                                        Niimpä näkyy!
                                                        Mäkin löysin samasta soittimesta uudemmanmallin kytkentäohjeen ihan erikseen ja tosiaan mulla on väärinpäin virrat jos menee samanlailla tossa mun.
                                                        Erikoinen tuo, että keltainen on virta ja punainen heräte ja kun ei ole ton soittimen ohjekirjaa... Eli luultavasti siitä kiinni.
                                                        Ilmoon kun oon vaihtanut ne oikein päin, et toimiiko...
                                                        Ps. Löytyi mankkaan netistä ohjekirjakin =)
                                                        http://www.zenec.com/uploads/media/Z..._Manual_04.pdf
                                                        Viimeksi muokannut lowe low; 10.9.2011, 13:13.
                                                          Nonni...
                                                          Eli oli tosiaan keltainen ja punainen virta piuha "väärinpäin".
                                                          Nyt toimii ja näyttö aukeaa ja sulkeutuu.
                                                          Heräte otettu nyt siis 75x kengästä ja menee mankan punaiseen virta piuhaan.
                                                          Kiitos ja kumarrus!
                                                            Meni itsellä myös muutama tovi keksiä että VAG kulkineissa pitää piuhat kytkeä ristiin. Mikähän tähänkin mahtaa olla syy..
