Tuossa Facelift B5:ssa on vielä tuollaiset "vanhat" suuttimet, mitkä eivät sumuta/hajoita vettä lainkaan, mikä on jossain määrin ärsyttävää. Sopiiko tuohon suoraan jonkin eri mallin suuttimet?
Pissapojan suuttimista
Sama modi kiinnostaisi 8L A3:een. Suuttimet eivät vaikuta pysyvän säädöissään, kokeilin pikaliimaakin laittaa suuttimeen ennen säätöä. Eli uudet suuttimet ovat hankintalistalla, mielellään sumuttavat. Lämmitys tietenkin täytyy olla.
Olisiko kenelläkään kuvaa tuosta B7:n suuttimesta? Suutinhan tulee kiinni vesikaukalon muoviin, joten hieman erilaisen suuttimen modaaminen paikalleen ei luulisi olevan kovin suuri toimenpide. Samalla kun kaukalon muovi on irti, niin voitelee myös pyyhkijäkoneiston.
BG-Passat ja Golf V sumuttavat 100% varmuudella, miltei kannattaisi niiden suuttimia harkita.
Olikohan Audizine missä tästä oli joskus juttua B6:een ja siinä käyttivät BG:n suuttimia.
Kieltämättä erikoinen linjaus tuo ruikkiva suutinmalli, kun myös 2001 mallinen Cordobakin sumuttaa jo pesunesteet viuhkana lasille. Audillahan sitä teknistä etumatkaa piti olla.
Mahtaisiko tästä linkistä löytyä apu?
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=4627.0
Polossa pitäisi olla konepellissä kiinniolevat sumuttavat suuttimet- eivät sovi kooltaan C4-koriin eli en ole noita tarkemmin tutkaillut. Baijerilaisissa munan watkaimissa on kanssa kuulemma konepellissä olevat sumuttavat suuttimet...
Polon suuttimien numero (ei lämmitystä) 3B0 955 985 - lämmityksellä jokin muu.
Onko lämmitys suuttimen sisällä vai mitenkä se on toteutettu? Joskus samaa kyselin täältä et mitenkä sais sen ruikkimisen muuttumaan sumuks ja käskettiin vaihtaa tehokkaampi pumppu. En sit ruvennu siihen hommaan. Ittiäki kiinnostas saada sumuttavat suuttimet.
e: näyttää aika moni eri foorumeilla moittivan sitä ettei moottoritienopeuksis sumu lennä tarpeeks ylös.Viimeksi muokannut horch; 14.3.2011, 20:44.
VW Transporter -10 mallissa sumuttavat, tai ainakin työautossani sumuna lentää tuulilasiin. Voin katsoa huomenna minkälaiset ovat.
e:3B sumuttaa myös. Onkohan Passatin ja/tai IV golffin suuttimet konepellissä vai kaukalomuovissa kiinni...? B5:ssa on ainakin konepellissä.
Muistelisin että jonkun muun konsernimerkin suuttimia ovat saksanmaalla asennelleet B6:een. Ne tosin oli eri kokoisia ja ei ollu plug n' play joten jos jollain on faktaa että uusimmissa B7 on sumuttavat suuttimet niin voisi kuitata sen tähän ketjuun. Sehän ois helpoin sellaset ostaa kun on kuitenkin istuvuus aika lähelle 100% vrt vanhat.
edit: tässä siis ne Passatin suuttimet... sikaflexillä asennettuna http://audi-sport.net/vb/showthread....947#post665947Viimeksi muokannut andre_; 15.3.2011, 00:49.
Muistaakseni IV-Golffissa on suuttimet nokkapellissä kiinni.Viimeksi muokannut jasso; 14.3.2011, 23:43.
juu suurkiitos näistä vastauksista! otan siis puukon ja rupeen vuolemaan vaikka sitä autoon ja teen siitä pienen kaarneneen!! kyllä sitä taas huomattiin et täällä vastataan vain ja ainoastaan kiinnostaviin ja trendikkäisiin kysymyksiin! esim: minkä väriset venttiilihatut käy mun vanteisiin?
Ei tuo puukkotemppu vitsi ollut. Alkoi takapyyhkimen suutin pyörimään akselin mukana niin siitä juolahti mieleen, että voisi viritellä siitä viuhkamaisen kuvion kulkemaan sulan mukana. Hyvinhän se toimi, tosin tuo on vähemmän häiritsevä paikka jos olisi sattunut menemään pieleen kokeilu. Eipä ole tarvinut kuivaa takalasia enää pyyhkiä.
Tähän konepeltiin tulevaan suutinmalliin ei ilmeisesti ole saatavilla suihkuttavaa paitsi ehkä Volvolta. V70:n suutin sumuttaa ja on konepellissä kiinni. Kiinnityksessä ja reiän muodossa eivät kyllä muistuta juurikaan toisiaan. Mutta mikäs sitä estää possumassalla mallaamasta paikalleen.
Onko nyt tietoa mahtaako B6:een löytyä sumuttavia suuttimia?
e: Ilmeisesti plug & play noilla osilla mitä kommenteissa mainitaan.
https://www.youtube.com/watch?v=1rtdoW6aWUoViimeksi muokannut horch; 11.9.2017, 19:02.
