audi GSM luuri
  • audi GSM luuri
    Aluksi pahoittelut jos topicci löytyy jo (kovasti searchia käytin mutta ehkä en osannut oikeita hakusanoja käyttää..)
    Tuli hankittua tuollainen Audi A8 vm97 ja siinä törröttää keskikyynärnojassa Audin oma luuri (luurissa jopa lukee jotain "audi nönnönnöö..")
    Antennivahvistin + muu luuriin liittyvä rauta/äly taitaa löytyä takakontista.
    Oletan puhelimen olevan GSM, koska pyytää "Insert SIM card" , tosiaan luurin päädyssä on sellainen pankkikortin kokoinen liuska-aukko johon sen pankkikortin kokoisen SIM-kortin voi runttasta...
    Mutta itse kysymykseen :
    Onko tuohon RJ45 liittimeen mahdollista laittaa jotain telakkaa tai vastaavaa jotta voisi hyödyntää jotain uudempaa puhelin mallistoa esim käyttää laturina/antennin vahvistimena jne?
    Vanha luuri on ruma kuin sika pienenä ja mieluummin hilloaisin sen hyllylle ja laittaisin jotain uudempaa keskikyynärnojaa kun siinä sellainen luurin paikka sitten on.
    Kiitos kaikille vaivannäöstä jos jotain tietoutta asian liittyen löytyy.
    Kiinnostusta oli aloittaa härväily jonkinmoiseen modaukseen.
    Itselläni oli D2:ssa tuo puhelin käytössä (AEG GSM). Valistunut arvaus on että luuria et voi vaihtaa. Osa älystä on takakontissa olevassa boxissa ja osa luurissa. Valitan. Lisäksi puhelinsarjassa on syvä integraatio auton AV-järkkiin.
    Sinänsä puhelin on hyvä. Minulla oli tupla-sim siinä (= yksi numero, 2 simmiä) ja kun olen autossa puhelut tulee luuriin ja kun en ole, puhelut tuli kännykkään. Sittenmin laitoin kokonaan toisen liittymän siihen kun muutkin (muija) ajaa autolla ja liittymät on nyt niin halpoja ja ilmaisia käyttää oman verkkon muihin liittymiin. Liittymässä on maksuton kiinni-ei vastaa -ohjaus normaali kännykkääni silloin kun auto ei ole ajossa.
    Kun puhelu tulee tai soitan niin, se automaattisesti mykistää radiot ja Handsfree on integroitu Bosen järjestelmiin eli mikkejä ja kaiuttimia on monta. Puhelin muuten "nousee" telineen kanssa eteenpäin kyynärnojien pysyessä paikoillaan jo set ole huomannut. Kun nostat kynärnojan ylös niin voilá: Puhelin on takapenkkiläisille. Näin sen Günter aikoinaan suunnitteli.
    Sinänsä tuo mun AEG-puhelimen käyttöjärkkä "sucks" ja esim. SMS:ien lukeminenkin jo tuskaa. Mutta puhelimena se on ok.
    Viimeksi muokannut Pennivasara; 20.2.2013, 11:07. Perustelu: päivitys
      Kiitos vastauksesta, jaa tuo ei olekaan huono idea ollenkaan josko hankkisi omaan numeroon toisen sim-kortin.
      Eli tuo puhelin omaa siis handsfreen jo omasta takaa ilman erillisiä asenteluja?
        Lainaan vähän tätä topicia. Itselläni on myös tuo integroitu puhelinjärjestelmä, mutta liitäntänä on joku muu kuin tuo RJ45. Siemensin gsm-kännykin tuossa oli, mutta tuo välijohto puuttui paketista. Mistäköhän sellaisen löytäisin niin pääsisi testaamaan, että toimiiko tuo keksintö laisinkaan..?
          Näitä luureja näyttää olevan eri sortteja.
          Koitin vähän haeskella tietoja ja huomasin jos kyseessä on A8 ja luurissa lukee Audi, tällöin liitin on RJ45.
          Voi korjata jos olen väärässä.
          Tosin näistä muista malleista en tiedä, voihan olla että ovat täysin valmistaja kohtaisia.
          Mutta eikö kellään ole jonkinmoista iPod tai vastaavaa hyödynnöstä tuohon RJ45 porttiin?
          Täytyy kai ottaa sitten sähkökaaviot käsiin ja väsäillä, ellei sitten hankkisi tuota toista sim-korttia samalla nrolla.
            Olen pikkuisen alalla... RJ45 on liitin-standardi ottamatta kantaa mitä siellä dataa liikkuu ja millä kanavalla jne. Eli liitin ei kerro kuin sen että "Gûnter" on varmaan hyödänyt valmistajan yleiserooppalaista liitin-standardia. LRJ45 johtoja löytyy myös "ristiinkytkettyinä" tai valmistajakohtaisina. Helppo valmistaa mutta esim. Ipone tai muu liittämisessä olet juuri murtanut ohjelmistot eli kerro mistä voin ostaa osakkeitasi?
            RJ45 on liitintyyppi käytössä erityisesti datapuolella tänäkin päivänä jopa kaikissa jopa 1 GigaEthernet lähiverkko-liittimenä. Puhepuolella on aina strandardina ollut aina hivenen pienempi RJ11 liitin jonka löydät esim. kotoasi vanhojen lankapuhelimien takaa tai pistorasian edestä. Todettakoon että RJ (sekä 11 ja 45 joka on isompi muistaakseni 6-8 johtoinen) on sellainen "sokerapala-tyyppinen" liitin eikä mikään 70-luvun 3- tai 5-piikkinren Klassinen puhelinpistorasia.
            Liitin kertoo siis yhteensopivuudesta yhtä paljon kuin mekaniikassa mutterikoko.
            Henrille tiedodoksi ettei A8 vaadi muuta kuin SIM sisään niin toimii. Franz on miettinyt kaiken valmiiksi. Tule Puistolaan testaamaan jos haluat. Mulla on samalla vikakoodinlukija (;-D) niin saadaan sinut masentumaan uudelleeen tai rauhoittumaan kun nollataan ilmoitukset. Saunalahti/Elisalla tupla SIM ei ole kustannuskysymys (litra-pari bensaa/kk!!!) ja jopa toimii.. aidoisti...
              Mikolle ajatuksena että sinulla ei ilmeisesti ole luurin johto tallella? Mikäli luuri on tallella ilman johtoa niin koita ensin bulk RJ11-RJ11 johtoa ja katso toimiiko. Saat sen lainaan esim 90-luvun lankapuhelimista. Jos sokeripala on liian pieni niin liitin on RJ45 ja lainaa sen vaikka tietokoneen ja ADSL modeemin välistä (= on täsmälleen standardin mukainen johto) ja katso toimiiko. Jos jompi kumpi johto toimii niin etsi/vaihda mieleinen standardijohto.
                Jep tiedossa että sim sisään ja toimii. Toimiihan se, kokeiltu Soneran prepaidilla.
                Mutta kysymys kuuluikin onko joku kikkaillut iPhoneen , iPodiin, muihin töttöröihin?
                Kyseiseen RJ45 plukiin ja porttiin tulee lähes sata varmaan 12volttia sen sijaan kun iPod/iPhone ottaa itseenä sen ~3 - 5volttia.
                iPodiin on bridge -> usb liitin, netistä löytyy usb:hen johdotus noh näihin on sitten jo helpompi napostella RJ45 toiseen päähän kiinni, mutta ongelma onkin nuo jännitteet eli jonkinmoinen muunnin väliin.
                Musiikin toistoon onkin sitten vaihtoehtona laittaa jokin uudempi stereo, jossa iPod/vastaava tuki
                Esim. JVC KD AVX77
                Mutta lähinnä jokin 6310i mallin puhelin kiinnostaisi tuohon kiinnittää..
                  Siis haluatko siihen pelkän iPodin laturin kiinni? Vai mitä meinaat noilla jännitteillä? Eikä se ole mitään varmaa, että siellä menee +12V edes siinä yhdessä virtapinnissä. Muuten kyllä 14V->usb:n 5V ei ole mikään ongelma. Voi käyttää iPodin autolaturia tai löytyy niitä yleismallisia muuntajiakin autokäyttöön.
                  Jonkun puhelimen liittäminen siihen luurin piuhaan on luultavasti yhtä kaukaa haettua, kuin vaikka pleikkarin ohjaimen piuha poikki ja siihen suoraan kiinni hiiri ja näppäimistö.
                  Vaikka edes ääni kulkisi ihan analogisena luurilta boksille, niin sekään ei auttaisi juurikaan. Kun se luuri ei varmaan ole mikään kovinkaan itsenäinen osa, vaan ainoastaan osa itse sitä puhelinboksia. Eli käytännössä se RJ45 piuha luuriin on ihan yhtä "sekava" kuin mikä tahansa piuha siellä itse boksin sisällä. Se nyt vain on vähän pidempi ja vedetty ulos sieltä boksista.
                  Jos verrataan johonkin 6310i luuriin tai mihin tahansa, niin nyt se itse puhelin olisi siellä takakontissa ja ainoastaan näppäimistö ja näyttö on siinä keskikyynärnojassa.
                  Viimeksi muokannut jasso; 28.2.2011, 00:27.
                    Ok eli se onkin siis osa isompaa hässäkkää, eikä vain yksittäinen palikka. Selkis.
                    Ehkä parempi jättää se siis rauhaan, ettei sitten seuraavalla piuhan vedolla jää mäntä käteen käynnistäessä:)
                    Juu siis alkujaan olin mietiskellyt tuota jonkinmoiseen lataukseen ainoastaan, mutta nälkä kasvoi kun löysin noita nokian omia vanhoja telokoita joihin sitten saisi jonkun vanhemman mallin.
                    Mutta ehkä parempi jättää rauhaan vielä kun toimii.
                      Mutta kun Mikolla ei ole autossa RJ45 liittimelle paikkaa..:( Siinä on joku omansa erikoinen liitin.
                        Mikolla taitaa olla tuo RJ11 6lla pinnillä.
                        Juha millos olet konnuilla jos tulis lukemaan vikakoodit ja masentumaan..?
                          Eipä ole Mikolla mikään RJ-liitin kyseessä. On jokin special liitin kyseessä.
                            Osaisiko joku kertoa mistä tähän special liittimeen löytyisi välijohto ja saisi puhelimen siihen kiinni? Siemensin puhelin tuli auton mukana, muttei tuota välijohtoa.
                              Meneekö suoraan siis Siemensin pohjaan se toinen pää? Puhelimen päähän löytyy kyllä pinnijärjestys helposti.
                                No näin luulisin, että tuon pitäisi olla. Tosin tuota välijohtoa minulla ei ole eikä kyllä enää tuota puhelintakaan... Se johdon liittimen vastakappale on kyllä autossa ja olisi ihan mielenkiintoista kokeilla toimiiko tuo systeemi autossani.
                                  Onko tuon näköinen liitin auton päässä? http://www.einfachtim.de/images/prod...2-IMG-5120.jpg Olisikohan ollut vanhoissa Siemenseissä suoraan tuollainen liitin pohjassa aikoinaan. Siis jotain ennen 1999 malleissa. Pyöreä liitin on ainakin antenni, muihin löytyy varmasti järjestykset myös googlella.
                                  Ebaystä löytyy muutamalla kympillä vaikka kuinka puhelimen telineitä välijohdolla Audeihin, jos on tuollainen.
                                  Viimeksi muokannut jasso; 23.3.2011, 15:21.
                                    Joo tuo kyllä näyttää sopivalta. En minä kyllä onnistunut löytämään eBaysta sopivaa välikaapelia. Laitatko jasso linkin jostakin esimerkkinä niin koitan löytää sitten jotain itselle sopivaa?
                                      Ebay.de ja hakusanaksi "audi handy adapter siemens". Tai sitten siemensin tilalle nokia, niin voi löytyä vanhoihin Nokialaisiin käypäisiäkin.
                                      Löytyyhän noita. Tuossa orkkisvaraosakoodeja, joilla voi hakea ebaystä. Olisikohan se erillinen kaapeli peräti tuo osa 6?
                                        Noniin joku Cullmanin systeemihän tuo vaikuttaisi olevan. Löytyisiköhän suomenmaalta/foorumilaisilta myydä edullisesti tuommoista välijohtoa? Saisi edes testattua tuon toimivuuden jos ei muuta...
                                          Mulla on tollanen luuriadapterihärpäke autosta irrotettuna. Se taisi olla Nokian 6310:lle ja johto on kiinni tossa 'telakassa'.
                                            Onkos kenelläkään tietoa vaatiiko tämä Audin oma autosarja soittimeksi Concert sarjan pelin vai käykö jokin jälkiasenteinen soitin myös?
                                              Asia on edennyt, että puhelinpidike löytyy ja ääni kulkee nyt niin paljon että vastapuoli kuulee minun puheen auton mikin kautta, mutta minä en kuule mistään kaiuttimista vastapuolen puhetta. Ei myöskään autoradio mene mihinkään MUTE tilaan. Ajatuksia mistä lähteä seuraavaksi vikaa paikantelemaan?
                                                Mankan pohjassa kytkettynä mute tai tel pinnit? Consertin koodauksella pitää myös olla hf käytössä.
                                                  Viitsitkö Lauri vähän selventää vielä kun tunnut olevan perillä asiasta paremmin.
                                                  Eli autossa on tehtaalta lähtiessä ollut jokin orkkis soitin mikä tuolloin -99 vm aikoihin sinne on "kuulunut". Nyt tilalla on kuitenkin jälkiasennussoitin. Soittimena Pioneer DEH-6800MP ja en ainakaan pikaisella tutkimisella löytänyt siitä kuin tuon MUTE mahdollisuuden ja mielestäni puhelinta/hf varten ei ollut mitään johtoja? Tuohon autoonhan on myynnissä jotain irtokaiutinta juuri sen takia jos autossa ei ole tehtaalta lähtiessä ollut alkuperäistä soitinta. Mihinkähän vain tuo irtokaiutin kuuluisi..?
                                                    Tuolta manuaali ja manuaalissa sivu 151 niin siellä on jotain ohjetta ton toiminnon aktivoimiseen. Sivulla 121 taas lukee että kelta/mustaan johtoon pitäisi kytkeä puhelimelta tuleva johto mykistystä varten.
                                                      Voisikohan tämä nyt sitten toimia niin, että kun saisin tuon MUTE toiminnon kuntoon niin pioneerikin ymmärtäisi toistaa puhelun äänet sitten kaiuttimien kautta..?
                                                        Muistikuva, mutta en uskalla nyt varmaksi sanoa: MUTE on muistaakseni maadoittava kytkentä eli MUTEttaa kun maissa.
                                                        edit: En löydä Pioneer DEH-6800MP:stä linjasisäänmenoja. Ilman niitä vähän vaikea toistaa puhelimesta mitään, kun ei ole radioon yhteydessä. Mankka vaihtoon, sanoisin.
                                                        edit2: On siellä sittenkin, mutta ei suoraa linjaliitäntää vaan IP-BUS. Tarvitsee väliin adapterin CD-RB20 tai RB10.
                                                        edit3: Eipä tarvitsekaan välttämättä, sillä IP-BUS liitäntä ottaa suoraan analogista linjatasoa vastaan. http://stereophonik.com/gutterslide/IP-BUS_Hack/
                                                        Viimeksi muokannut jasso; 5.5.2011, 13:42.
                                                          Eli pitäisi saada siis siitä audin oranssista(?) liittimestä ne puhelinpuolen liitynnät kytkettyä luonnollisesti soittimen sisääntuloon. Eli toisinsanoen kannattaisi varmaan metsästää tuohon autoon jokin original soitin? Olisiko se sitten Concert vaiko mikä?
                                                          Tuli tämmöinenkin vastaan http://cgi.ebay.com/Pioneer-IP-Bus-R...item2eaee78642
                                                          Tuossa soittimessahan on kyllä tuo IP-Bus liitin johon saa sisääntulon tuolla adapterilla? Voitaisiinkohan nyt olla lähempänä oikeaa ratkaisua?
                                                          Viimeksi muokannut miccomus; 5.5.2011, 13:42. Perustelu: Lisätty uusi ajatus/linkki
                                                            Ei nyt lähdetä mitään ostelemaan, vaan toki teet itse :) Pilkkomaan joutuisit kuitenkin, koska ei auton päässä ole RCA-liittimiä. Tosin en nyt mene varmaksi sanomaan, että handsfreestä menee radiolle analogista linjatasoa. Enkä sitäkään, osaako Pioneer mennä AUXille automaattisesti.
                                                            edit: MUTEa et luonnollisesti tarvitse ja todennäköisesti joudut puhelimen soidessa painamaan itse radiosta AUXin päälle ja loputtua taas pois.
                                                            Viimeksi muokannut jasso; 5.5.2011, 13:54.
