Radio SAFE-tilassa, koodi hukassa, miten avataan?
  • Vm 2001 TT Audin orkkis radio Näytössä SAFE millä saa auki ?
    • Radion ohjekirjassa pitäis olla lapulla nelinumeroinen koodi. Painat radiosta RDS ja TP napit hetkeksi pohjaan jollon näyttöö tulee 1000, johon sitten nakutat tuon koodin. Sen jälkeen vielä uudestaan RDS ja TP pohjaan, jollon pitäs taas toimia.
      • Kiitos ! Ei vaan löydy koodia .. Saiskohan sen Audilta ?
        • Runkonumerolla+soittimen numerolla saa marmorilta.
          • Audi A6 Soitin Safe -tilassa
            Hei
            Mulla on audissa radio/soitin mennyt joskus siihen tilaan, että siinä "näytössä" lukee vain SAFE, kun sen laittaa päälle. Onko jossain jotain vinkkiä, miten sen sais taas kuntoon. Hyvä soitin ja boksi peräkontissa, muttei voi käyttää.
            • Se vaatii PIN-koodin syöttämisen, jotta radio taas alkaa toimimaan. Netin syövereistä joskus löysin PIN-koodigeneraattoreita, mutta en ole tietoinen niiden toimivuudesta. Jos kysymys on auton alkuperäisestä soittimesta, merkkiliikkeen varaosatiski voinee asiassa auttaa korvausta vastaan.
              • ...ja sitä varten tarvitset auton runkonumeron, sekä soittimen sarjanumeron.
                • ...tai sitten hyvällä tuurilla, se pin-koodi löytyy auton papereitten joukosta.
                  • Jos radion alkuperäinen ohjekirja sattuu olemaan tallessa niin katsele onko etu- tai takakannessa tarraa josta koodi löytyisi.
                    • Jos kyseessä on Concert soitin ja se on SAFE-tilassa, niin koodin syöttäminen ei sitä sieltä palauta. Omassa Concert 1 soittimessa pitää pitää pohjassa TP & RDS nappeja, jolloin SAFE mode lähtee pois päältä ja näyttöön ilmestyy 1000. Tämän jälkeen voi syöttää koodin ja taas pitää hetken TP & RSD nappeja pohjassa, jolloin radion pitäisi ruveta pelaamaan.
                      • Ohjekirja löytyy ja ohjeet ymmärsin, mutta radio ei anna syöttää koodia, vaikka pitää nappeja pohjassa. Edellinen omistaja sanoi, että siinä on joku systeemi, että kun tunnin ajaa ja pitää radiota auki, niin saa kokeilla koodia uudestaan. Ei silti ala laite pelaamaan.
                        Tuossa muuten niitä ohjeita, jos tarvii tietää miten sitä koodia voi syöttää, ei silti niitä koodeja:
                        http://www.autoradiocode.de/Code/Cod...Audi1/audi.htm
                        • Edellinen omistaja sanoi, että siinä on joku systeemi, että kun tunnin ajaa ja pitää radiota auki, niin saa kokeilla koodia uudestaan.
                          Jos on mahdollista ni jätä auto laturin päähän, virta päällä. Näin piti munki kerran tehdä navi+:n kans.
                          • Koodissa on muistaakseni viisi numeroa, joten vaihtoehtoja on vain 99999kpl. Siitä sitten vain arvailemaan ja kokeilemaan...
                            Tai sitten otat auton runkonumeron ja soittimen sarjanumeron lapulle ja painelet marmorille :)
                            • Mistäköhän voisin saada tuon mainion vekottimen suojakoodin kun ratijo meni "SAFE" -tilaan huollon yhteydessä eikä koodista ole tietoakaan? VCDS? Laakkonen? AudiCenter?
                              -KV-
                              Viimeksi muokannut KapteeniValpas; 19.8.2013, 19:03. Perustelu: Tarkennettu
                              • Marmorilta, katsovat alustanumerosta.
                                • Kiitos. Voisi siis ainakin teoriassa hoitua puhelimitse? Tuskin ne tuon ikäisen ja laatuisen (kasettisoitin) laitteen takia epäilevät tuotetta varastetuksi...
                                  -KV-
                                  • Tuskimpa, kun se maksaa, vai onks sulla piikki auki siellä :) ?
                                    • Eeei kai mulla mittää piikkiä siellä. Annanpa siis hoitaa Laakkosen, joka tuon radion sai tuohon tilaan, hoitaa myös koodaukset kuntoon. Jos en sitä ennen vaihda tuota harvinaista soitinta pikkasen nykyaikasempaan...
                                      • Moi,
                                        Mulla on kaksi Audi Gamma soitinta, kasetti ja cd-versioina.
                                        Autojen alustanumeroista ei hajuakaan, soittimien tiedot kyllä löytyy.
                                        Mitenkäs näihin voisi saada koodit aikaiseksi?
                                        Netin koodilaskurit eivät ole tuottaneet tulosta.
                                        Apua voipi tarjota tänne tai privaan.
                                        • Consert safe, apua
                                          akun vaihdon jälkeen tt:n soitin ei lähde pelittämään, eli tp+rds yhdistelmällä pääsen laittamaan koodin, mutta koodin jälkeinen kuittaus tp+rds yhdistelmällä laittaa soittimen taas safe tilaan, oon sitä ny jonkin kerran koettanut, onkohan se nyt lopullisesti lukossa?tunnin kun odottelee niin taas pääsee yrittään.mutta mikähän tässä nyt mättää? Onko se koodin annon jälkeinen kuittaus jotenkin toisin?
                                          • Väärä koodi?
                                            • No se tuli itellekin mieleen, mutta koodi löytyy ihan virallisen oloiselta lapulta auton papereiden joukosta, jossei sitten ole jostain muusta vehkeestä.
                                              • Ei kellään tule muuta mieleen mitä vois yrittää??
                                                • no nyt saatiin soitin irti, soitin tosiaan vaihdettu jossain vaiheessa, ei ihme ettei koodi toimi, katselin noita koodinlaskentasivuja muttei niistä saanut mitään tolkkua, olisko kellään toimivaa sivustoa tiedossa?Vai pitääkö vaihtaa soitinta.
                                                  • Kuulemma merkkihuollossa saavat koodin kaivettua, muutoin edessä on soittimen vaihto tai kolvailua ja sopivan tiedoston metsästystä.
                                                    • Ei sen koneen johonkin pintaan ole mahdollisesti kirjoitettu sitä koodia kynällä tai erillisellä lapulla?
                                                      • No ei ole koodia löytynyt, eli jos jollain olisi ylimääräisenä tuommoinen consert soitin toimivalla koodilla, niin kiinnostaisi!eli 2000 malliseen tt-audiin sopiva kasetti/radio.
                                                        • Kyllä ne merkkiliikkeessä sen avaavat ellei ole varastetuksi ilmoitettu.
                                                          • Ystävällisesti olisivat merkkihuollossa Seinäjoella koodin antaneet mutta toosa on sen verran iäkäs että tarvisi varata aika ja viedä autoineen päivineen se 100 km päähän
                                                            paikanpäälle, ei taida kannattaa, täytyy varmaan ostaa joku motonetin mankka jos ei kellään ole consertia myydä?
                                                            • Radio SAFE tilassa
                                                              Tervehdys
                                                              Onnistuin jotenkin mystisesti saamaan audi concertin tuohon SAFE tilaan, koskematta mihinkään :D Miten tuosta pääsee eteenpäin? Joku koodihan siihen pitää laittaa ja se koodi mulla on jossain mut miten se annetaan?
                                                              Kellään havaintoja?
