concert 2 => rns-d audi B6
    Oma käsitykseni on, että 100-200€ irtonavigaattori hakkaa nämä automerkkien omat 100-0. Olenko väärässä?
    RNS-E:n navigaattori on erittäin hyvä ja iso plussa on tuo yhteensopivuus ajotietokoneen näytön kanssa. Samalla saa vielä hyvin kojelautaan istuvan laitteen, ei pomppaa silmille kuten suurin osa noista aftermarket laitteista. Ainoat huonot puolet tuossa on oikeastaan DVD toiston vaikeus ja MP3 toistossa SD-muistikortin kokorajoitus, kun HC kortit ei toimi. Kosketusnäyttö olisi myös aivan loistava lisä käytettävyydelle mutta ilmankin toimii ihan hyvin. Ei tuota kovin antiikkisena oikein voi pitää kuitenkaan.
      Menee tähän ketjuun vähän OT:ksi, mutta kilpaileva tuote tuolle voisi olla EBaystäkin löytyvä Dynavin, joka on "Audi-henkeen" tarkoituksella muotoiltu. Voisi käydä ihan hyvinkin sisustukseen.
      http://cgi.ebay.com/DYNAVIN-CO-UK-7-...ht_7399wt_1141
      Edit: Tosin jos asentaminen menee hankalaksi, niin sitten tietty pitää harkita tarkemmin mihin on lähdössä. Mulle jäi nyt tän ketjun perusteella kuitenkin aavistuksen epäselväksi, että toimiiko 2-DIN Concert MP3 soittimen vaihto RNS-E:hen ihan vaan tökkäämällä pistokkeet paikalleen...?
        Nuo kiinalaiset soittimet on ollu kuulemma softiltaan aika bugisia. Speksit näyttää kyllä houkuttelevilta, mutta laatu tohon hintaan voi olla aika saavuttamaton.
        Aika hyvin pitkälti toimii, muistaakseni joitakin piuhojen paikkoja joutu vaihtamaan liittimessä.
          Kiinan koneet ihan susia. Itsellä alpinen 2 din lisävarusteilla ja on pelannut hienosti.
          Vielä kun sen sais asennettua ton concertin tilalle niin.. Piti ilmeisesti pilkkoa kehikkoa ja ilmastoinnin paneelia? Olisko jotain muuta muutoksia vaativaa?
          Edit:Asiaa hieman selvittänyt niin marmoritiskiltä pitää hakea "runko" jossa kiinni radio ja ilmastoinnin nappulat h.n80,sitten tarvii 2-din sovite esim. autostudiolta sekä 2-din ilmastoinnin nappulat tai vaihtoehtoisesti kaventaa alkuperäistä n.6mm per puoli.Johto sarjaa en tarvitse kun autossani on iso liittimet valmiiksi.
          Vielä askarruttaa se kun sinne orkkis soittimeen tulee kaksi antennin johtoa kiinni niin onko jostakin saatavana adapteri että niistä kahdesta antennista saisi yhden siihen jälkiasennus radioon? Vai kytketäänkö niistä vaan jompikumpi?
          Viimeksi muokannut Tony.N; 21.12.2010, 19:22.
            Nyt eteni vihdoin projekti. Tuli asennettua 2-din kehikko ja samalla tuli jo muokattua ilmastoinnin paneelia. Aikaa kyllä kului, mutta lopputulokseen olen tyytyväinen. Nyt enään navin sähkötyöt...
            Viimeksi muokannut Sleepy2; 13.2.2013, 11:16.
              Nyt on saatu projekti kuntoon. Iso kiitos nimimerkille Amalin. Pienten vastoinkäymisten saattelemana navi toimii täydellisesti.
                Mikä tökki? Olisi tietenkin kiva kertoa kaikille että minkälaisia kynnyksiä voisi tulla eteen.
                edit: Ai RNS-D, luinpas huolimattomasti. Kukas nyt sellaisia kun RNS-E löytyy :)
                Viimeksi muokannut haraldh; 26.2.2011, 23:31.
                  Gala signaalin löytyminen. B6:ssa nopeustieto kulkee CANia pitkin mittaristolle. Auton orkkisjohdotuksessa ei ollut GALAa radiolle, eikä sitä ollut mittaristollakaan.
                  Kaivoin GALAn kuskin jalkatilan liittimiltä.
                  Eipä tu nyt hirvee vastoinkäyminen ollu. Oli vaan aika niin rajotettu, että piti moneen eri kertaan ihmetellä tuota.
                  Tuo ei ole ongelma RNS-E:n kanssa, kun siihen saa nopeuden CANistä.
                    Osaisiko taas joku viisas neuvoa, mikähän voisi olla ongelma. Hommasin tällaisen piuhan, jotta voisin liittää mp3 soittimen naviin kiinni. Ongelma on tuo sininen piuha, mikä pitäisi kytkeä johonkin. Sainkin jo hyviä neuvoja, että kyseinen piuha pitää yhdistää herätevirtaan. Tämä ei toiminut. Navi ei tunnista "ulkoista cd asemaa"
                    Mp3 soittimeen olen laittanut CD1-CD6 kansiot, jotka sisältävät mp3 formaatteja.
                    http://www.kufatec.de/shop/product_i...D--Navi--.html
                      Tuo kaapeli on ihan analoginen, joten ei tiedä, että miten oot nimenny biisit. Eikä tule CD-vaihtajan tilalle, vaan TV-liitäntään.
                      Eli CD-vaihtajalla ei taida tuon kanssa olla mitään tekemistä. Navista pitää koodata TV-käyttöön.
                      Pitäis piipata, että mihin nastaan tuo yksittäinen piuha menee ja kattoo siitä navin kytkentäkaaviosta, että mikä on piuhan tarkotus.
