Ulkolämpömittarin valaistus.
  • Ulkolämpömittarin valaistus.
    Kulkineena 100 93vm ja mittaristo on se laajempi 7kpl. Pääseekö tuon digitaalisen ulkolämpömittarin valoa vaihtamaan mistään purkamatta koko mittaristoa? Muuten mittarit toimii ja valaistuu 100% Kuulemma näissä mittaristoissa on muutenkin ongelmia niin ei kiinnostais mennä rikkomaan toimivaa kokonaisuutta... Mutta jos... niin mitenkäs mittaristo puretaan?
    Mittaristo irti, takaa muovisuojus veks (aika monta torx ruuvia) Sitten ulkolämpömittarin liitin irti (2 ruuvia) ja varsinainen mittari irti (2 ruuvia). Muuhun mittaristoon ei tarvitse koska.
    Tuo valo on sitten joku pieni erikoispolttimo ja se pitää vaihtaa juottamalla. Itsellä olis tuo kanssa edessä...
      Jostain autosähkökaupasta tai (auto)radiohuollosta 14V:n juotettavia polttimoita. 12V:n ei välttämättä kauaa kestä.
        pienoislamppu
        Tuolta ainakin löytyy: www.spelektroniikka.fi
        http://www.spelektroniikka.fi/kuvat/...%20kantoja.pdf
        12V lamppu kesti itsellä ainakin 5v joten ei ne kovin äkkiä pala... riippuu tietty aika paljon himmeneekö taustavalot mittariston valaistuksen mukana -> pudottaa jännitettä ja moninkertaistaa kestoiän.
        Joskus oli joku 100mA lamppu tms. kirkkaampi malli. Hehkulampussa pitää jonkun verran enempi olla tuota virtaa että valaisee mittarin.
        Siellä sivun alareunassa on muuten käypänen polttimo vanhempien audien avaimen valoksi. :-)
          Olisko kellää kuvaa kyseisestä lampusta? Käviskö motonetin kannaton polttimo? Sellaisia kolvailin istuinlämmittimen säätimiin... olis sit valmiina ku purkaa.
