Sähköikkunat reistailee A4 B6
  • Sähköikkunat reistailee A4 B6
    No mikähän helvetti tähän nyt iski, kun ikkunoita (kumpikin puoli) Yrittää avata, nii avautuu todella vaivalloisesti ja pitää outoa rohinaa.. Eilen ei ollu mitään, mutta tänä aamuna töihin lähdettäessä tuli onkelma eteen. Avaamisen jälkeen lasia ei tahdo saada millään kiinni. Menee kiinnippäin ja sitten pakittaa jne. Kikkailemalla sain lopulta lasin kiinni.
    Kellään vastaavaa käyny? Onkohan toi auto saanu jonku lämpöhalvauksen, tyyliin jotkut ohjuripalat sulaneet sisään tai jotain.
    Mystistä, kumpikin puoli samaan aikaan... Voikohan moduulissa olla vika... mutta toisaalta se ei selittäs tota rohinaa.. Ikäänkuin jokin ratas pyörisi tyhjää ja aina välillä saa kosketuksen hampaaseen.
    Apuja kaivataan :(
    Alkuperäinen kirjoittaja J.a.r.i Näytä viesti
    Apuja kaivataan :(
    mulla meni kuskinpuolelta avausmekanismi (vaijeri) vaihtoon, kun rupes kuulostaa siltä niinkuin olisi hiekkaa lasin ja karmin välis. Alas aukes hyvin, mut ylösnoston aikana kova rahina ja pauke, eikä ikkuna meinannut nousta kun toisella kädellä auttamalla --> lasi olis vaan aina halunnu lähtee takaisin alas....
    Vaijerin kuoren päästä oli katkennut kuoresta pala (n.2cm) ja se hankas sinne ohjuri rullien väliin. Samalla oli itse vaijeri hieman kärsinyt --> muuttunut parista kohtaa litteäksi, kun oli ängenyt itsensä myös jonkun rullan väliin....
      Samanlaisilta nuo oireet kyllä kuullostaa meikälläkin. Ihmetyttää vaan että kummatkin ikkunat samaan aikaan rupes reistailee. Takaikkunat toimii kyllä normaalisti.
        Korjausohje löytyy tuolta: http://www.audizine.com/forum/showth...or-Replacement
        Varaosa id: 8E0837461C (kuskin oveen)
          Joo avausmekanismi vaan vaihtoon.. itellä menny kans kuskinpuolelta, taitaa olla tuoki tyyppivika.
            Ei oo mikään 'pikkuhomma'
              - Kyllä. Itseltä jäi tekemättä. Purin oviverhoilun ynnä muuta, mutta tutkailtuani tuon ikkunan rakennetta, rohkeus loppui kesken. En alkanut kehystä irrottamaan omin voimin, vaikka oli tuo jenkkien kirjoittama ohjekin tiedossa. Autokin piti saada maanantaille aamuksi ajoon ja silloin elettiin jo sunnuntai-iltapäivää!
              112 euroa Kuopion Laakkosella kiinteä hinta etuoven ikkunamekanismin vaihdolle, eli tyyppivikahan se on, kun on korjattu monelle muullekin. Siellä käytin autoa ja hyvä tuli ikkunasta. Osan hinta oli marmoritiskillä 128,80 e.
                Täällä tuo kuskin oven ikkuna temppuilee samalla tavalla kuin reilu vuosi sitten. Eli kytkimen ykkösasento ei toimi ylös eikä alas, välillä toimii, välillä ei. Joskus sitä elvytin purkamalla oven ja ruiskuttelemalla mikrokytkimelle jotain puhdistus sprayta. Toimi vajaan vuoden, nyt taas alkoi samat oireet. Mikähän osa siellä tuosta elektroniikasta oikein väsyy?
                  Alkuperäinen kirjoittaja Olmi Näytä viesti
                  Mulla teki tota se että oveen menevät johdot olivat pääseet "hieman" huonoon kuntoon. Ne korjailin niin alkoi ikkunat taas pelaamaan normaalisti.
                    Täällä samanlaista eli piti tossa kuukausi sitten sateen jälkeen ihme rohinaa kun ikkunan avasi ja sulki. Pari kertaa temppuili edestakasin ja meni kiinni. Tänäänkin on satanut ja piti lähteä kauppaan, piti rohinaa ja pauketta auki mennessä ja ei millään ikkuna takasi kiinni.
                    Joko nousi esiin oven sisältä pari senttiä tai sitten ei tapahtunut mitään. Naksuntaa kuuluu kun yritti avata ikkunaa. Sain tänään ennen sateita ikkunan kikkailtua kiinni eli tuli vähä esiin niin kädellä auttamalla ja nappia painamalla sai hivutettua kiinni.
                    Outoa oli se, että aina hetken kun piti tauon ja painoi kytkitä niin meni sentin kiinnipäin auttamalla ja jos kokeili uudestaan niin oli ihan mykkä. Odotusta ja taas lasi ylöspäin.
                    Oven kumihaitari tarkastettu ja kahdessa piuhassa eristeessä murtumaa, mutta johdot poikki. Eristetty nuo murtumakohdat ettei pääse oikkariin keskenään nuo kaksi piuhaa.
                    Avaimella kun kokeilee ovesta ikkunoita kiinni, niin mitään ei tapahdu.
                    Ovipahveja ei vielä ole otettu pois, mutta vikakoodit heitti tällasta:
                    2 Faults Found:
                    00932 - Electric Window Motor: Drivers Side (V147)
                    62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
                    01034 - Electric Window Thermal Protection Active: Driver
                    35-10 - - - Intermittent
                    Kannattaiskohan hakea ne ohjurimuovit ennenkuin ovipahvia purkaa vai voiko ikkunannostimen moottorissa olla jotain. Jotenkin epäilen noita muoviohjureita.
                    Voiskohan tuo jälkimmäinen vikakoodi olla joku suoja moottorille ettei kuumene liikaa jos ikkuna jumissa?
                      Omassa b6:ssa kuskin ikkunan kanssa myös ongelmia. Joskus avautuu/sulkeutuu aivan normaalisti, mutta välillä ei tahdo mennä ikkuna kiinni ollenkaan. Muisti toiminnolla ajaa ikkunan lähes kiinni mutta juuri, kun ikkuna on ylhäällä, lähteekin ajamaan sitä takaisin alas ja pysäyttää sen noin puoleenväliin. Sama juttu vaikka nappulaa painaisi sormella. Tekee ikäänkuin samanlaisen suunnanvaihdon, kuin jotain olisi ikkunan ja karmin välissä. Hetken odottelulla ja pienillä nostoilla ikkunan kuitenkin saa kiinni.
                      Voiko tuossa ikkunan ylätiiviste vastustaa jotenkin niin paljon, että ikkuna luulee pysähtyvänsä esteeseen, vai onko tuolla jotain tunnistinta mikä voisi vikaantua?
                        No saattaapa tuokin ongelma selvitä, kun tänään ei enään ikkuna mennyt kiinni kuin houkuttelemalla. Kuulosti just tuolta vaijeriongelmalta. Huomen vaan osia kyselemään ja toivottavasti viikonloppuna ovea purkamaan :D
                          Yleensä juuri hajoaa ne muoviset,lasissa kiinni olevat ohjurit joita vaijeri liikuttelee.
                          http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=126608
                            Pakkanen tekee sitä ja tätä. Potilas on B7. Ikkuna ei halunnut mennä alas, painoin nappia uudestaan ja rusahti. Nyt ikkuna nousee käsin ylös ja alas. Kytkimestä surisee kyllä ovessa.
                            Menikö nyt nostomekanismi vaihtoon?
                              Eiköhän siellä lie vaijeri poikki. Omakin piti pauketta ja rutinaa hyvän tovin, kunnes ~vuosi sitten rusahti viimeisen kerran. Mister-autolta sai ainakin tuolloin suht edullisilla postikuluilla Valeon mekanismin n. 60e ja hyvin se on vuoden päivät toiminut.
                                Taisin ostaa mielenkiinnosta saksan ebaystä varalle tuon nostinmekanismin kuskin oveen. Hinta oli jotain uskomattoman edullista, noin 20 euroa. Äkkiseltään ihan laadukkaan oloinen varaosa.
                                  Taitaa olla sama 8E0837461C sekä B6 että B7:assa, tietääkö joku tai voisiko joku tarkastaa?
                                    Kuskin puolen sähkölasi kiukuttelee. Rutisee ja jää jumiin puoleen väliin. Vika on ilmeisesti noissa ohjureissa ja nyt tarvis saada osanumero tietoon
                                      Kiitos. Mitäköhän mahtaa maksaa koko nostinmekanismi ja kummalla tavalla pääsee helpommalla? Sitten jos joku tietäis osanumeron oviverhoilun nastoihin
                                        Nostinmekanismi n.200e, jos ei katsele halvempaa ebaysta (mulla saattais olla ehjät purkuautossa). Eli ohjurien vaihto halvempi, mutta pahoin pelkään että se ei auta pitkään jos ollenkaan.
                                        Täältä https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a4...867-867000/#32 näet ovipahvien kiinnikkeet. 8E0 868 243 klipsejä menee eniten.
                                        Tuolta mainitsemani linkin takaa löydät kaikkien osien räjäytyskuvat ja osanumerot, kun menet pari pykälää ylöspäin noissa valikoissa.
                                          Ikkunan-nostin löytyy myös fixuksen valikoimasta ja maksaa n,80e.
                                            Löytyykö täältä henkilöä joka osaa auttaa(siis tehdä) pääkaupukiseudulla vanhan(2000) S6 pelkääjän ikkunan nostimen projektin osineen päivineen.
                                            Maksan asiallisesta työstä sen mitä se rehellisesti vaatii.
                                            Inhottaa näin talvella kun ikkuna ei tahdo pysyä paikallaan.
                                            Moottori tuntui pyörivän, mutta mitään ei tapahdu.
