huohottimen sähkölämmityksen kytkentä?
  • huohottimen sähkölämmityksen kytkentä?
    tuli hommattua lämmitettävä huohotin putki kulkineeseen, vanha oli n.1/3 muurautunut umpeen ja rapsahti halki kun yritti irrottaa.
    mihinkäs nuo lämmitys vastuksen piuhat kytketään?
    johtosarjassa läpivienti kumi joka tulee tulipellin yläosaan keskelle ja piuhat ylettävät max. kuskin puolen laitaan.
    mielessä kävi että yksi vaihtoehto olis ryöstö pissapojan suuttimien lämmitys piuhasta, on vaan moottorin elektroniikka poksi mukavasti edessä, yritin nyhtää irti mutta tiukassa tuntuu olevan.
    tuossa varaosanumerot jos apuja niistä:
    078103224Q huohotin letku
    8D0971379H johtosarja
    Viimeksi muokannut Juha E; 22.12.2009, 18:41.
    Eikös sen voisi kytkee suoraan +15 napaan? Eli sellaseen johonka tulee virta sillon ku virta on käännettynä päälle.
      niinhän se varmaan pitääkin ja eikös pissapojille tule aina 12v?
        Tulee.
          Onkos lämmitettävään huohottimeen asennusohjetta?
          Tuli eilen paketissa tepon kautta, mutta ei ollut mitään asennusohjetta.
          Äkkiseltään katsottuna ei auvennut mitenkä se tulis paikalleen.
          Jos jollain olisi kokemusta, niin olisin hyvin kiitollinen.
            Mistä Juha otit virran vastukselle? Pissapojalta?
            Mihinkä tuo lyhyt piuha tulee, jossa on kaksi vastusta?
              en ole vielä perehtynyt tarkemmin , aika on kortilla.
