Mikä vikakoodinlukija kannattaa ostaa?
  • OBD11 on kelpo peli myöskin.
      Launchia oon ny muutaman kuukauden käyttäny. X-431 Pro v3. On sitten maailman eniten paras tähän astisista kokeilluista. Cayennessakin oli akun kuolemisen jäljiltä kilometrin mittainen vikalista, ei toiminu pyyhkijät, ei toiminu ilmajousitus, flekti huuti koko ajan taukoamatta, ratin asentoanturi oli hukannu sopeutuksensa joka aiheutti sitten kaikkiin muihin ohjainlaitteisiin permanent vikakoodeja niin ettei oikein mikään toiminut. VCDS saa osaan muttei kaikkiin ohjainlaitteisiin yhteyden, Durametric on 20 vuotta jäljessä eikä toimi sekään oikein kunnolla. Porschet ylipäätään on diagnostiikkavehkeille vähän haastavia vaikka. Eilen ehtoolla tallissa tuolla Launchilla sain kaikki muut fiksattua paitsi sen rattianturin sopeutuksen joka vaatii vielä pienen ajolenkin.
      Eilen töissä jostain ysärin lavanissanista sammutin airbagin vikavalon, ei tosiaankaan ollut mitään obd2 porttia vaan joku Nissanin oma proprietary töpseli vaan salkusta löytyi siihenkin sopiva välijohto ja homma toimii. Tähän asti kaikkiin saanut yhteyden jota kokeillut, uusiin ja vanhoihin. Saa tehtyä sopeutukset, koodaukset, logit. Erinomainen työkalu, jos nyt vähän arvokas.
      Terve hopsis. Ookko Audeja kokeillu koodata tolla Launchilla? Ite tossa Abs boxin vaihdon jälkeen pitäs ohjelmoida boxi uudestaan, mutta ei meinaa nyt oikein onnistua.
      Tuntuu ettei oikein kunnon tutoriaalia meinaa löytyä.
      • Ei oo launchia enää käytössä.
        • Toimiiko Kiinan lukijat https://a.aliexpress.com/_EumT7vS ?
          • En suosittele, saattaa toimia tai sitten ei, eikä täällä foorumilla tueta piraattitoimijoita.
            • VAG EEPROM programmer kysymyksiä
              Kyseisellä softalla pystyy lukemaan EEPROMista esim. avaimien koodaamiseen tarvittavan pinnin. Onko jollain kokemusta tämän käyttämisestä 2008 ja myöhemmissä autoissa.
              Yleisesti keskusteluissa pyörivän 1.19 tai 1.20 version mainitaan toimivan vuosimalliin 2007 asti... Joissain tuota näyttää pyörivän 1.3 versionakin, mutta tuosta on saatavilla vielä vähemmän tietoa kuin 1.19:stä.
              Viimeksi muokannut Killeri; 21.2.2025, 14:33. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä.
              • Kysymys on ehkä vähän liian laaja, koska riippumatta vuosimallista mittaristo/ecu/ohjainyksikköversiota on niin monta, että tyhjentävää vastausta on vaikea antaa. Myös pin-koodin lisäksi tai sen tilalla voi olla component protection.
                Yleisesti ottaen ei taida löytyä ohjelmaa/kaapelia, joka toimii kaikkeen, vaan kattavuuden takia pitää olla monenlaisia.
                • eihän kukaan tue kopioita mutta kaikilla ei ole varaa aitoon,eikä niin aktiivista tarvetta että se kannattaisi...nuo kiinalaiset vcds kopiot ovat toimineet itsellä aina n,10v moitteetta ja kaikki tarvittava on tähän asti onnistunut.
                  Viimeksi muokannut tt__; 21.2.2025, 22:35.
                  • Kopion ostaminen on piratismin tukemista, imo. Paikalliset/alueelliset aidot kimppakaapelit voisi olla toimiva ratkaisu silloin kun massit ovat vähemmässä. Ei niitä kaapeleita kukaan tarvitse 24/7.
                    Viimeksi muokannut marre; 22.2.2025, 12:59.
                    • Olen kyllä vakaasti sitä mieltä, ettei aito VCDS-kaapeli ole mitenkään kallis. Sillä kaapelin hankintahinnalla kun ei kovin montaa tuntia mekaanikon aikaa osteta.
                      Toisekseen VCDS-kaapelit pitävät hintansa todella hyvin, jos esim. ostat Audin ja kaapelin, niin auton myydessä saat ihan saman siitä kaapelista, kuin mitä ostaessa maksoit, niille kun on aina kysyntää.
