C4 k-lukko ei pelaa akun irroituksen jälkeen
  • C4 k-lukko ei pelaa akun irroituksen jälkeen
    Tämmöinen vika ilmeni ja ollut päällä muutaman päivän.
    Eli k-lukon pumpun liittimet ok. Sulakkeet ok. Keskuslukko toimi täysin ja oireitta ennen akun miinusnavan irroitusta. Keskuslukko ei kuitenkaan reagoi enää kumpaankaan etuoven lukkoon. Tässä mallissa ei ole kauko-ohjausta, ei originaalia eikä jälkiräpellystä.
    Ideoita mistä voisi johtua? Muistelisin että sama vika oli päällä pari vuotta sitten, mutta ei mitään muistikuvaa millä tokeni.
    Ettei vain olisi oven saranasta johdot rispaantuneet ja sattui nyt vain osumaan tähän kohtaa lopullinen poikkeaminen.
      Ostin tuossa just cee nelosen ja siitä oli seisoskellessaan tyhjentynyt akku. Ei toiminut keskuslukko siinäkään akun vaihdon jälkeen ennen kuin edellinen omistaja "löysi" kuskinpuolen b-pilarista (siis sisäpuolelta etu ja takaoven välistä.) napin. Siitä kun painoi niin rupes pelaamaan. Tosin kaukosäätöinen mut kuitenkin.
        Vika saattaa olla kuskinoven johdoissa. Ei pitäisi kuitenkaan vaikuttaa pelkääjänpuolen lukon toimintaan (näin ainakin lötkössä).
        Vaikka kaukosäädöllisen mallin neuvot ei minua paljoa auta, joku muu varmasti niistäkin hyötyy.
        Tutkin tuossa viikonloppuna tarkemmin mitä tuo on syönyt.
          Sulakkeet tarkastettu mittarilla?
          Jos sulakkeet on ok, alkaisin tutkia maadoitukset ja k-lukon virransaannin. Viimekädessä johtojen 'soitto' kertoo johdotuksen kunnon. Jos johdotuskin on kunnossa ja ohjaukset tulee pumpulle, pumppu on sökö.
            Jep, yleismittarilla mittasin sulakkeet. Maadoitus kuulostaa jopa todennäköiseltä. Pumpulle tulevia johtoja en ole vielä ehtinyt sen tarkemmin mittaamaan, mutta liittimet ovat tosiaan kunnossa ja pumppu on alkuperäisissä pehmusteissa. Pumpun piirilevyn aion ensimmäiseksi tarkistaa, en jaksa uskoa mekaaniseen vikaan kun ei kerta oireillut.
              Toimiiko lukkojen ohjaus takaluukusta?
                Ei ole koskaan takaluukusta toiminutkaan, joten siihen ei ole tullut muutosta.
                  Laitetaanpa päivitystä tähän ennen kuin unohtuu kokonaan. Vika löytyi takaluukun puolelta. Kiitos Sami vihjeestä... tai tietoahan se taisi olla.
                  Tuli käytyä läpi pumpun piirilevyt, ovien johdotukset, sulakkeet ja releet. Vika "korjaantui" takaluukussa olevaa lukolle menevää liitintä räpläämällä, jolloin keskuslukko heräsi ja jatkoi toimintaa normaalisti. Itse liittimessä ei ollut hapettumaa tai kontaktihäiriöitä.
                  Sain vian toistettua ja lähti toimimaan taas liitintä irti käyttämällä.
                    B4 keskuslukko ei pelaa akun irroituksen jälkeen
                    Vähän on jo vanha ketju mutta lainataan, kun ongelmat alkoi kuten Petrilläkin. Eli käytin Airbag-valo ongelmaa tutkiessa akun miinusnavan irti, olisko ollut tunteroisen irrallaan. Sen jälkeen ei ovet mene enää kaukosäätimestä eikä ovien/takaluukun lukoista avaimella lukkoon, eivät myöskään sisältä lukkonapista. Kaukosäätimestä kyllä hälytin (Gemini) menee päälle ja pois kuten ennenkin.
                    Olisiko sitten onnellinen sattuma, että joku piuha mennyt samalla poikki, ainakin kuljettajan oven saranapuolella olevat johdot on kunnossa, takaluukunkin johdot kyllä näyttäis olevan kunnossa.
                    Sulakkeet näyttäs olevan kunnossa, vaihdoinkin jo uuden tilalle. Pitänee mitata vielä tuleeko sinne virtaa.
