Vikakoodeja, A6 3.2 FSI quattro -06
  • Vikakoodeja, A6 3.2 FSI quattro -06
    Tulipa taas luettua virhekoodit autosta ja sieltä löytyi seuraavat virheet:
    Address 0E: Media Player 1 Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 4F0 910 769 A HW: 4F0 035 769 A
    Component: MMI Cockpit H35 0010
    Revision: C51100DE Serial number: AUZ6Z3EC4B19U1
    Coding: 0504002
    Shop #: WSC 02331 785 00200
    1 Fault Found:
    00468 - CD-ROM Drive (R92)
    014 - Defective - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101110
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 28
    Reset counter: 60
    Mileage: 63527 km
    Time Indication: 0
    Date: 2009.05.26
    Time: 11:51:32
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 01000
    Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
    Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
    Component: Gateway H11 0070
    Revision: 11 Serial number: 1300805C090125
    Coding: 6DFE73C41B0104
    Shop #: WSC 44000 205 72132
    1 Fault Found:
    01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 61
    Mileage: 61599 km
    Time Indication: 0
    Date: 2009.04.21
    Time: 13:29:48
    Address 69: Trailer
    Cannot be reached
    CD-soitin ei välillä tunnista itse poltettua levyä, mutta kun levyn poistaa ja laittaa takaisin, lähtee toimimaan. Kukahan osaisi arvata mistä nuo CAN-väylän virheet johtuvat?
    Viimeksi muokannut okkim; 26.5.2009, 19:24. Perustelu: Otsikkoa vähän muutettu
    Onkos sinulla peräkoukkua?
      Kovilin peräkoukku asennettiin jokin viikko sitten. Seköhän mokoma oli tehnyt virheen? No niinpä tietysti, kun ei ollut kärryä kytkettynä.
        Mitenkäs muuten koodasit tuon peräkoukun? ajattelin tässä itse tilailla koukkua ja vinkiksi voisin ottaa ylös miten koodasit tuon koukun. Ei se varmasti suuri homma ole, mutta menisi sitten 10sek siihen 10 min tilalle ;)
          En itse koodannut sitä. Jyväskylän Autotarvikkeessa asensivat ja koodasivat.
            Kokeilin koodien lukua myös peräkärry kytkettynä ja tulos oli aivan sama. Otin yhteyttä Jyväskylän Autotarvikkeeseen, jossa peräkoukku ja samaan aikaan myös peruutustutka asennettiin. Pyysivät käymään pikahuollossa, jossa kävin. Pikahuollon kaverilta loppui kuitenkin taito vian korjaamiseen, koska epäili peruutustutkan kytketyn väärin ja vikojen johtuvan ehkä siitä. Peruutustutka ei kylläkään ole toiminut kuten pitää, vaan hälyttää myös silloin kun kärry on kiinnitettynä. Sovittiin, että katsotaan homma läpi seuraavan huoltokäynnin yhteydessä parin kuukauden päästä.
            Alkaa pikku hiljaa mennä luotto Jyväskylän Autotarvikkeen ammattitaitoon, koska tämä oli jo toinen perättäinen kerta kun töpeksivät töissään. Edellinen kerta oli edellisen auton viimeinen huoltokäynti ja nyt tämän uudemman kanssa tämä toinen. Ei ole oikein ammattimaista työskentelyä mikäli joutuu käymään useamman kerran saman asian puitteissa liikkeessä.
              Tervetuloa Audin omistajaksi, kyllä siihen kohta tottuu että pitää varata aina se toinen aika millä korjataan edellisen tunaroinnit.
                Millainen johtosarja tuohon laitettiin? Alkuperäinen vai tarvike? Ja laitettiinko CAN-väylään kiinni rosvoilla?
                  Johtosarjasta en tiedä muuta kuin mitä laskussa lukee, eli koodi on T4F05708A A6 SRJ 05-. Enpä tiedä johtojen kiinnitystapaakaan, luotin liikkeen asiantuntemukseen (joka nyt osoittautui virheeksi). Olin ilmeisen tumpelo, kun en osannut kysellä enempää :-(
                    Ei missään nimessä. Siitähän niille maksoit, että sinun ei tarvitse itse tietää ja tehdä. Nykyään vaan alkaa olla ammattitaitoisten tekijöiden ja oikeasti työstään välittävien yritysten löytäminen todella vaikeaa. Maksu otetaan, mutta saat itse tehdä kuitenkin.
                    Toisaalta, virheitähän aina voi sattua. Ei siinä mitään, kunhan ne korjataan. Kerran niiden jäljiltä tuo vika on tullut eivätkä osaa sitä korjata, ulkoistakoot työn sinne missä osataan.
