Airbag reset tool, kokemusta?
  • Airbag reset tool, kokemusta?
    Kellään kokemuksia tuollaisesta airbag reset tool:sta, millä pitäisi pystyä nollaamaan myös kolaridata?
    On, tuntui onnistuvan, ja on toiminut pitkään.
      Oliskohan kellään täällä Jyväskylän seudulla moista laitetta, jota voisi korvausta vastaan kokeilla?
        Reset toolia Porin seudulla?
        Tervehdys.
        Löytyykö Porin seudulta tuollaista kapulaa keneltäkään?
        Ongelmana -99 A4 ja air bag valo palaa koko ajan.
        Korjaamolla ei löytynyt vikakoodeja, vika näyttäisi johtavan umpipaskaan akkuun.
        Nyt uusi akku paikallaan, mutta valo tietenkin palaa edelleen.
          kannattaa eka sillä aidolla VCDS:llä koittaa nollata... jos ei sillä lähde niin sitten vasta reset toolia...
            Juu, sokkona nollailu on aika vähä-älyistä touhua.
            Jos korjaamo sanoo, ettei ole vikakoodeja ja silti airbag valo palaa, on syytä epäillä korjaamon lukulaitetta ja osaamista.
              Asiaa sivuten. Hämeenlinnasta löytyy airbag reset purkki jos on huono akku halvaannuttanut airbag boksin ns kolaritilaan ja testerit ei suostu nollaan koodeja. Voin tuon postitse lähettää lainaankin. Löytyy myös vcds ja bosch esitronic+kts 540 mutta niiden käyttö vain paikan päällä.
                Löytyykö reset toolin omistajaa, joka olisi halukas lainaamaan...?
                  Tuliko se 65535 sisäinen muistivirhe nyt sitten juuri tuosta kolarimoodista, vai kokeiletko kepillä jäätä josko se tuolla lähtisi toimimaan?
                  (minä kävin tuosta karhujapan audista lukaisemassa koodit ja tuo 65535 sieltä löytyi, ja nollausta koittaessa tuli vain ilmoitus että ohjainyksikkö ei pysty toteuttamaan pyyntöä.)
                    Mulla ainakin olisi sekä VCDS että reset-purkki jos ei lähempää löydy.
                      Noniin. Minullakin tuli tarve reset toolille, kun ei päästä nollaamaan tuota airbägin valoa. 65535 löytyy koodiksi. Tili varmaan päälle, kun joutui auton siirtämään pitkän seisonnan jälkeen pakkasessa. Tarve olisi Kuopiossa.
                        Minulta löytyy reset tool, laita vaikka yv jos vielä tarvetta.
                          Hyvin toimi reset tool. Kiitokset Topsuu:lle.
                            Terve, olisiko kenelläkään reset toolia pk-seudulla?
                              Oletko lukenut vikakoodit VCDS:llä ensin?
                              Niin kuin amalin sanoi muutamaa viestiä ylempänä, sokkona nollailu on aika vähä-älyistä touhua.
                                Joo, ei tahtonut poistaa sekään koodia. Paineilma ja contact cleaneri sensorille toimi ainakin toistaiseksi tekohengityksenä.
                                  Jos vikatila on päällä ei se tietenkään toimi. Ensin vika, joka triggeroi sen valon päälle, kuntoon. Edelleen kysyn, mikä on se vikakoodi mitä yrität poistaa?
                                    Koodi oli siis 01222, apparin puolelta b pilarin sisältä crash sensori, jolle contact cleaneri kylpyä ja paineilmaa. Tuon jälkeen koodi poistui vcds avulla.
                                      Toimiiko/onko reset toolia noin "uusiin" autoihin? Onko joku kokeillut B8 Audiin resettoolia? Onko kenelläkään Jyväskylän lähellä lainaksi?
                                        Onko PKS tuollaista kenelläkään, audi heitti 65535 tauluun kun talviunilta herätettiin ja vcds ei tuota nollaa, vai onko se suoraan Akin pajalle?
                                          Löytyy.
                                            Terve, löytyykö Pirkanmaan alueelta keltään?
                                              Sastamalassa olis.
