kuskin sähkölasi oikuttelee a4/b6
  • kuskin sähkölasi oikuttelee a4/b6
    Tuo kuskin puoleinen sähkölasin painike käyttäytyy epäilyttävästi. Alas lasit saa helposti napista, niin tavan painamalla kuin sillä mukavuustoiminnolla (napissa 2 asentoa, jossa syvempi painallus laskee/sulkee lasin itsestään). Ylöspäin sitten ei olekaan niin herkkä. Ykkösasennossa ei sano mitään, eikä kakkosasennossakaan lyhyellä napsautuksella lasit tule itsestään ylös. Täytyy pitää 2 asennossa nappia pohjassa että saa lasin ylös. Onko siellä jotai säimää jossain katkaisimen välissä (uskaltaako koittaa purkaa) vai meneekö jotain uusiks? Onko näitä kokemuksia muilla ollut?
    Purin omasta katkaisimen, mutta ei sitä oikein mitenkään saa korjattua niin, että se paremmin toimisi. Koitin vähän pihdeillä puristamalla saada jatkoa niihin muoviosiin, jotka painavat mikrokytkimiä. Ehkä tuli parempi, ehkä ei. Jos kovasti ahdistaa, niin uuden kytkimen hinta on melko maltillinen.
      omassa on myös hieman samaa vikaa. nappi on kaksiasentoinen: auki/kiinni. Eli alas menee hyvin, mutta ylöstulo onkin sitten nihkeämpää, tuntuu että olisi jokin kosketushäiriö. Epäilisin että johdot on hieman kärsineet siinä ovihaitarissa, joten kunhan kevät ja lmpimämmät kelit koittaa, pitää availla ja golvailla ja teippailla johtoja. Nyt on vielä liian kylmä :D
        Tyyppivka että oven haitarissa piuhoja poikki. Kannattaa tinata reilumpi pätkä sinne ku korjaa. Nimim. jo 2 kertaa tinannut.
          Oven ohjainlaitteeseen menee vain vain +12V, miinus ja 2 CAN-piuhaa, joten tuo kytkimien eri asentojen toimimattomuus ei voi johtua johdoista.
            Itsellä kanssa ongelmia tuon kuskin ikkunan kanssa. Ikkuna jumittaa aukastaessa/kiinni laitettaessa. Varsinkin ylösmeno vaiheessa ikkuna takkuaa ja pitää ääntä. Vaikuttaisi siltä että ikkuna ei kulje oikeassa linjassa, jonka takia ahistaa. Onkohan muuta keinoa kuin vaihtaa uusi ikkunahissi?Tuohon ei käsittääkseni irto-osia saa?
            Viimeksi muokannut Audi; 6.3.2009, 15:55.
              Kokeile ensin,ettei ikkunan tiivisteet ole kuivat, kovettuneet/likaiset, jolloin kitka lasin ja tiivisteen välissä aiheuttaa ikkunan jumiutumista.
              Omassani olen korjannut ko. "vian" puhdistamalla tiivisteet ja voidellut ne kuivavoitelu teflon sprayllä, jolla ikkuna toimi taas normaalisti.
              Silikoni tai muu kostea voiteluaine tartuttaa pölyä ja hiekkaa -> ikkuna naarmuuntuu.
                Ikkunan jumitus on tyyppivika. Oikeasti tarvittava osa maksaa pari euroa. Etsi haulla niin löytyy.
                  Minäkin tuossa syvennyin Passatin kuskinpuoleiseen ikkunaongelmaan.
                  Tuohan on kanssa kaksiasentoinen kytkin. Kun painaa kokonaan alas, niin se on toiminut ok mutta se ensimmäinen pykälä ei. Se useimmiten nostaa lasin ylös, vaikka pitäisi mennä alas.
                  Otin kytkinhässäkän irti, purin osiin ja puhdistin.
                  Lisäksi juotin pari vastusta sekä liittimen pinnit uudelleen.
                  Näytti ongelma hävinneen :)
                    Miten tuota lasinpainiketta osaa ruveta purkamaan ettei hajoa? Täällä samoja oireita, eli ei toimi ykkösasennossa lasit.
                      http://www.a4mods.com/index.php?page...tml&category=5
                      Tossa ohje kytkimen purkamiseen ovesta. Ota ihmeessä parit kuvat jos rupeat purkamaan kytkintä, itsellä sama projekti työlistalla.
                        Mulla oli pari kuukautta sitten samaa ongelmaa kuskin ykkösasennossa.
                        Kävin jo hakemassa uuden kytkinpaketin AudiCenteristä.
                        Ennen asennustyön alkua ajattelin, että kokeillaanpa ensin kontaktisprayta ja suihkutin sitä suoraan kytkimen ala-osan raosta sisään.
                        Noin minuutin vaikutusajan ja muutaman napsuttelun jälkeen virrat päälle ja kas,
                        kytkin toimi kuin uutena.
                        Ja hyvin on toiminut siitä lähtien.
                        Kannattaa siis kokeilla tuota kontaktisprayta, ennen suurempia toimenpiteitä.
                        P.S. multa löytyy sitten ylimääräinen kytkinpaketti paketissa, jos ei muuten ala toimia.
                          itellä oli aikoinaan sellainen ongelma, ettei mukavuustoiminto pelittänyt. Ikkunat eivät siis menneet kiinni itsestään kun piti nappia hetken pohjassa. ikkunoihin auttoi silloin ns. sopeutus tai nollaus, millä nimellä sitä kukin kutsuukaan. Homma tapahtui niin että ikunna avattiin niin alas kun menee, sen jälkeen pidään alaspäin nappia muutama sekunti pohjassa, kuuluu naps ääni ja ikkunat toimivat jälleen, ianakin minun tapauksessa.. jos tuo ei tominut, niin ikkuna kiinni jonka jälkeen pidetään ikkuna kiinni nappia muutama sekunti pohjassa..
                          muistaakseni tuohon tyyliin homma toimi.
                          Nykyään apukuskin ikkuna jumittaa ylös mennessään, todennäköisesti muovikistkot sanoneet itsensä irti. Foorumiltä löytyy juttua molemmista vioista. Jälkimmäiseen vikaan kävin hakemassa 2 uutta muovikiskoa marmorilta. yht n.20e
                            Juuri purin kuskin oven ja suihkuttelin sinne kytkimelle ilmamäärämittarin puhdistus-sprayta, ja alkoi pelittämään. Saa nähdä kauanko toimii, mutta ilmeisesti vika on niissä hapettuneissa liittimissä.
                            Merza, paljon kustansi kytkinpaketti?
                              Olisikohan normaalihinta ollut jotain 65€....
