B6 ulkolämpötila on "Calculated"
  • B6 ulkolämpötila on "Calculated"
    Jostain kumman syystä mittaristossa näkyy ulkolämpötilana arvo Calculated vaikka measured on saatavilla. Mistähän tämä johtuu, ja miten saisin mittaristoon tuon mitatun arvon sen sijaan, että siellä on jotain ihan pilipalia.
    Kaiken lisäksi tuo laskettu ja mitattu arvo ovat lämpötilasta riippuen erittäin kaukana toisistaan.
    Tähän mennessä olen vaihtanut ulkolämpötila-anturin, eikä se vaikuta mihinkään. Jos Fresh air intaken anturia lämmittää vaikkapa hiustenkuivaajalla siten, että sen ilmoittama lämpötila on 10 asteen pakkasessa vaikkapa +20 astetta, ei se vaikuta Calculated arvoon millään tavalla.
    Se mittariston näyttämä ulkolämpötila anturi on etupuskurin takana. Mittaristo siis näyttää -1.5c kun pakkasta on -10c? Jos nyt oikein muistan niin tuo g89 on ainoastaan ilmastoinnille ja calculadet arvo myös.
    Katso mitä mittariston live data näyttää.
    Viimeksi muokannut VilleP; 24.3.2025, 23:30.
      Kuvan tapauksessa pihalla on -1,5 ja fis näyttää -10. Olen kyllä testannut näitä antureita hiustenkuvaajalla. Arvot muuttuvat, mutta mittariston Calculated ei vaihdu miksikään, vaikka pakkasella kumman tahansa anturin lämmittää +20 asteeseen.
        Vaatiiko calculated arvon muutos auton liikkumisen?
          No jos kuvan tilanteessa -1.5c pihalla, niin g89 anturi ainakin näyttää päin honkia. Onko se vaihdettu?
            g89 ei ole vaihdettu. Sen toiminta on todettu lämmittämällä sitä jolloin näkee että sen lämpötila arvo muuttuu. Sen arvon muutos ei vaikuta Calculated arvoon, joten en usko sen anturin vaihtamisella olevan mitään virkaa.
            Mitä tulee auton liikkumiseen, en mielestäni ole havainnut suurta muutosta sillä, onko auto liikkeessä vai ei.
              Juu mutta eikö se lähtökohtaisesti näytä väärin?
                Kyllähän se pakkasen jostain kehittää vaikka ympäröivä lämpötila on plussan puolella. Sen anturin vaihtoa koitan välttää niin pitkään kuin mahdollista, koska on erittäin vittumaisessa paikassa.
