ESP ei mene pois päältä, missä vika?
  • ESP ei mene pois päältä, missä vika?
    Ongelmana on esp joka toimii muuten moitteetta mutta kytkimestä ei saa tuota pois päältä. Sama kauanko nappia painaa niin mitään valoja ei tunnu kojelautaan syttyvän. EPC ja abs valot toki syttyvät ennen koneen käynnistymistä mutta sammuvat heti niinkuin pitääkin. Eli tuossa napissa ei ole mitään henkeä. olisiko vika napissa vaiko jossain syvemmällä?
    Ideoita?
    Ja auto siis b5 RS4 01 vuoden sarjaa.
    Kiitos jo valmiiksi!
    Viimeksi muokannut okkim; 1.2.2008, 09:36. Perustelu: Otsikkoa muokattu
    Onko liitin kiinni katkaisijan takana?
      TODENNÄKÖISESTI ei ole tämä, mutta laitoin yhteen Passattiini lampunpesimien katkaisimen, joka tehtiin sitten yhdestä takalasin lämmittimen katkaisijasta ja yhdestä ESP-katkaisijasta yhdistelemällä.
      Passatti vei silloin enemmän pesuvettä kuin dieseliä ja asialle oli vähän pakko tehdä jotain.
        Aikaa kulunut mutta tilannetiedotusta eli itse kytkin toimii myös eli vika valossa. Eli itse led ehjä mutta joko mittaristossa, johtosarjassa tai abs boxissa vikaa. Ei haittaa toimintaa sillä saa kytkettyä pois ja aina uudelleenkäynnistysessä menee päälle.
