Audi 100 typ44 vm.1989 maavikako?
  • Audi 100 typ44 vm.1989 maavikako?
    Mittariston vilkkujen merkkivalo muuttaa suuntaa kun laittaa valot päälle, vilkut toimivat oikein, mittariston puolella väärin.
    Jos valot ei ole päällä, niin kaikki toimii oikein
    Onko valot releytetty? Jos ei, lähtisin katsomalla ajovalokytkintä, melko varmasti vika siinä.
      Täytyy lähteä siitä liikkeelle
        Vähän samanlainen vastaavassa. Mittariston molemmat vilkkuvalot palavat himmeästi melkein koko ajan, samoin kuin pitkien merkkivalo.
          Se ajovalojen kytkentähän on mittaristoon sellainen ovela, että pudottaa valaistuksen voimakkuutta, kun ajovalot ovat päällä. En muista miten se oli toteutettu, mutta maadoitusongelma kuulostaa ihan potentiaaliselta vialta. Ja mittariston tapauksessa se on yleensä liittimen kolvaukset.
            Uusi valokytkinpaketti tilattu, katsotaan auttaako, vanha rupesi muuten käryämään, eli jotain vikaa siinä on!
              Suosittelen valojen releyttämistä sen jälkeen.
              https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...aremmat-johdot
              https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...ytys-by-sambas
                Alkuperäinen kirjoittaja Jukuri Näytä viesti
                Ihan sama homma. Valoviiksi kertaalleen purettu ja putsattu. Vaiva on ilmestynyt sen jälkeen.
                  Valokatkaisija oli viallinen, heitti savut. Nyt on uusittu. Mittariston vika ei ollut kuitenkaan siinä, vaan piirilevyn juotokset osittain halkeillut, etenkin liittimien juotokset.
                  Mittarikorjaamo Palanto Tampereella hoiti kuntoon.
                  Ei välky eikä vilkut näytä väärinpäin
                  https://palanto.fi/
                  Viimeksi muokannut Killeri; 6.11.2022, 10:46.
