Vikakoodi 03220 - Stop Valve for Coolant for Climatronic (N422)
  • Vikakoodi 03220 - Stop Valve for Coolant for Climatronic (N422)
    Sain juuri kokeiltua VCDS laitetta ja ymmärtääkseni ilmastoinnista tuli seuraavanlainen vikakoodi. Vikaa en ilmastoinnissa ole huomannut, auto ollut kyllä talvella ei-merkkihuollon ilmastointihuollossa aineen täytössä sekä "desinfioinnissa", jonka jälkeen mm käytetty pesuainevaahto(?) aiheutti oikosulkuja, mutta korjattiin ja ilmeisesti kaikki ollut kunnossa. Osaako joku ystävällisesti selittää mistä tässä on kyse?
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 8K1 820 043 L HW: 8K1 820 043 L
    Component: KLIMA 1 ZONE H02 0036
    Revision: A1000000 Serial number: 01220220121659
    Coding: 642002C000
    Shop #: WSC 06325 000 00000
    VCID: 316ECE8668B21AC956-8064
    1 Fault Found:
    009 - Open or Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101001
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 36
    Reset counter: 187
    Mileage: 161018 km
    Time Indication: 0
    Date: 2020.03.10
    Time: 08:24:58
    Intermittent eli satunnainen. Vika ei ole päällä nyt/enää.
    Kannattaa nollata ja katsoa, että tuleeko uudestaan vai onko kyseessä vanha koodi mainitsemastasi oikosulusta, joka on jo korjattu.
      Kiitos, täytyy kokeilla.
