tuo temppu vaatii laitteiden pin-koodit (joita ei saa selville virallisia reittejä pisin, vaan tarvitaan kolmansien osapuolien johtoja ja ohjelmistoja..)
Tietääkseni kaikista B7 mittaristoista ei saa pin-koodia urkittua, vaikka olisi minkälaiset johdot ja ohjelmistot, tai ainakaan en ole moisiin törmännyt. Koskee ainakin osaa RB8 mittaristoista. Nimimerkiltä "amalin" löytyy asiasta todennäköisesti viimeisin tieto.
Alkuperäinen alkoi sekoilemaan ja vilkuttelemaan vikavaloja ajaessa ja mittarit menee myös vauhdissa nollaan. Välillä ei meinaa käynnistyä, kun ajonesto sammuuttaa sekunnin käymisen jälkeen. Käytin sen jo "tinattavana" mutta vika palasi parin päivän jälkeen. kokeilin "heilutella" mittaristoa kun vika tuli(jätin ruuvit irti) niin alkoi heti nopeus ja rpm viisarit toimimaan, voiskohan se vika olla niissä mittarin takana olevissa liittimissä tai johdoissa?
B6 ja B7 mittaristoja on Bosch RB4 ja RB8 toisesta saa PIN-koodin, en muista ulkoo, että kumpiko se oli.
Vaatii vähän järeämmät työkalut, että noita saa vaihdettua. Ei onnistu pelkästään VCDS:llä
Missähän pajalla vanhan saisi kuntoon tai "uuden" koodattua toimivaksi? Jätin vanhan mittarin ruuvit kiinnittämättä kun laitoin sen takaisin ja vian ilmetessä tuntuu auttavan, kun mittaristoa vähän heilauttaa. Onkohan mahdollista että vika olisi johdoissa tai liittimissä? Siltä ainakin vaikuttaa.
