Ilmastoinnin koodit.
  • Ilmastoinnin koodit.
    Onko jossain lista mitä kukin ilmastoinnin koodi tarkoittaa.
    Eli kun C1:sen takaa löytyvät vika koodit, niin mitä ne numerot niissä muissa merkkaavat?
    Näkeekö niistä joistain esim sisäanturien lämpötiloja?
    Onko ilmastointi jotenkin ohjemoitavissa uudelleen? Eli miten kovaa ja missä lämpötilassa se alkaa puhaltamaan YMS.
    Koodit:
    http://www.audiworld.com/tech/int5.shtml
      Itsellä herjaa tuota koodia: 06.3 Engine Coolant Temperature (ECT), A/C sporadic open
      Multivikasensori vaihdettu. Tuleekos tuonne tieto vielä muualtakin?
        lämppärinletkuissa pitäisi oleman lutikka.
          Se onkin tulossa osakuormassa tulevalla viikolla.Sellainen sininen 2-napainen anturi/kytkin.
          Osa 025 906 041 A
            Pitäisikö päteä koodit profiilin kulkineessa? lämpömittari seilaa 80-90 asteen välillä ja koodi 51 takaa näytti 10 min. ajon jälkeen reilu 120. Ainakin koodi 17 näytti jotain aivan muuta kuin ajoneuvon nopeuden.
            Onkohan termari vaikea vaihtaa profiilin autoon?
            Tietääkö joku löytyykö jostain tuo koodi lista suomennettuna?
            Viimeksi muokannut mh03; 24.10.2008, 13:26.
              siis kuinkas ton saa nyt pelaan ilmastointi ei toimaa lakkas yksi kaksi ku tuli talvi . ei mene päälle enää
                Ei se toimi mikäli ulkona on kylmää. Tai kylmästöinnin kompressori ei mene päälle kylmässä,
                kerro hiukan tarkemmin mikä sinulla ei toimi? Hiukan voisit panostaa tekstin ulkoasuun myös,
                kiitos.
                  joo anteeksi eli ilmastointi ei pysy päällä . ja nollas täälä on asteet . ekaa kertaa on ilmastointi autossa joten luulin että se on hajalla heti . sitäkö ei saa päälle ennen enskesää .
                    Ilmastoinnin kompura pysäytetään kun lämpötila tippuu alle ~+3°C.
                    Ajamalla lämpimämpään ilmanalaan, vaikka parkkihalliin, voi toimintaa tarkistella talvellakin. Kerta kuussa parissa olisi hyvä saada käyntiin, että ilmastoinnin kylmäaineet ja niiden mukana olevat öljyt kiertäisivät järjestelmässä. Tälläisen ohjeen olen jossain nähnyt.
