VCDS-kaapeli (VAG-COM)
  • #91
    Kyllähän toi pikkusen tuo lisää mut maksettu mikä maksettu.
    Onko kellään tietoa mistä sais ton vcds rekisteröydyn version?
    vastaukset mielummin privana niin ei tule sit mitään jälki seurauksia jos jostain sattuis saamaan piraatti version =)
    • #92
      http://www.obd.fi/index.php?page=sho...emart&Itemid=1
      Eikä vituta käyttää yhtään, kun toimii.
      • #93
        Muuten olisin ostanu kyseisen piuhan mut ei oikein työttömänä oo tollaseen varaa ja lisäks tän vuoden puolella polvi leikkauskee niin ei tarvi edes oikein töitä ettiäkään vielä.
        • #94
          VCDS aktivoituu originaalin kaapelin kautta, siinä ei ole mitään rekisteröintikoodeja. Eli softan voi ladata ross-techin sivuilta, joka on täysi versio, mutta toimii vain aidon kaapelin kanssa.
          Jostain voit löytä vanhempia softia, jotka voi rekisteröidä koodilla, mutta uusimmat versiot voi unohtaa.
          edit. vcds-lite taitaa toimia noilla "feikki-kaapeleilla" http://store.ross-tech.com/shop/VCDSLiteReg.html
          • #95
            Vcds-liten latasin ross-techin sivuilta ja toimii vag-kkl piuhalla loytää koodeja ja näyttää vikalistan ja samalla pyytää rekisteröi ohjelma mut ei anna painaa reset nappulaa.
            sekä ross-techin sivulla demo versiossa on sri reset nappi niin mulla lukee siinä kohdalla control modul finder
            latasin netistä jonkun vcds-lite versio 11.11.2 en ole vielä kokeillu toimiiko sillä mut siinä näytti olevan se sri reset kohta.
            • #96
              Selvennettäköön, että VCDS on maksullinen ohjelma, joten ilmaiseksi on laillisesti saatavilla ainoastaan kokeiluversioita, joissa suurin osa ominaisuuksista on estetty. Muunlaiset versiot ovat laittomia piraatteja, joista ei täällä keskustella.
              • #97
                Muistaakseni VCDS saa rekisteröityä myös 3 osapuolen kaapelille. Ainakin aikaisemmin mulla oli 409.1 rekisteröity tommoselle halppiskaapelille, rekisteröinti tais maksaa 100$.
                Nykyisin tosin käytössä ihan aito Ross-Techin piuha, hinta tuntu pahalta mutta toimii aina laitteessa kuin laitteessa.
                edit: Pikaisella tutkinnalla tuon VCDS Liten saa rekattua ross-techin sivuilla aidoksi 3 osapuolen kaapelille. http://store.ross-tech.com/shop/VCDSLiteReg.html
                Viimeksi muokannut Tommi[FIN]; 29.1.2012, 14:52. Perustelu: lisäystä
                • #98
                  joo sen minäkin huomasin että sen sais 3 koneelle.
                  Mut ei ole pahemmin heittää rahaa tollasen kun tossa jouluna jäin työttömäks ja tän vuoden puolella pitäis mennä polvi leikkaukseen ja pitäis pystyä elään työttömyys tuella emännän ja lapsen kans.
                  Jos joltain sais ohjelman niin voisin maksaa muutaman kympin.
                  • #99
                    mikä vikakoodin lukija tai kaapeli kannattaa ostaa, jos haluaa että se käy audi A4 B5 -98 ja skoda octavia -05 combiin? Läppäri meiltä löytyy. Oon vähän kujalla näiden kanssa, mutta tarkotus olis että ois helppo lukea vikakoodit ja että ne saisi sitten nollattuakin :)
                    • haraa....katso viesti nro 92.
                      • Ei mitää halvempaa satu olemaan tarjolla?
                        • Ei taida olla hyvää ja halpaa. Itse osti perus obd2 piuhan ja kiroon vieläkin kun ei oikein voi tehdä mitään rekisteröinti maksaa 100 ja ross-techin piuhassa se kuuluu hintaan.
                          Jos olis enemmän heittää rahaa niin ostaisin kunnollisen piuhan.
                          • http://translate.google.fi/translate...26prmd%3Dimvns
                            Tuolta voi kattoo mitä tolla piuhalla voi tehdä.
                            • Jos joku tarttee vikakoodien lukuun tai koodailuun apua niin täällä olis laitteet... Siis ihan hekn koht hommana voin jeesata
                              Vag-Com Can väylä hilut löytyy
                              Viimeksi muokannut 8866; 5.2.2012, 15:59. Perustelu: Allekirjoitukset tarpeettomia, nimi näkyy profiilissa.
                              • Ei kukaan ole kokeillu halppis piuhaa ja aitoo ohjelmaa yhdessä jos on niin minkälaisin seurauksin?
                                • Mitä olen ymmärtänyt niin sen jälkeen on enää jäljellä se ohjelma. Tai kikkailemalla erinäisten flässäys-softien kanssa saa halpis-piuhan USB-ID:n asetettua takaisin mihin oli tarkoitus, mutta tämä on ensikertalaiselle tunnin operaatio kokeile-erehdys ja vajanaisten huonosti käännettyjen ohjeiden seuraamista. Eikä sittenkään välttämättä toimi.
                                  Minulla on jossain tuollainen kiinakaapeli. Sillä pääsi kyllä moottorin ja joihinkin muihin moduuleihin, mutta esim. bluetooth-moduuliin ei päässyt. Kaverin kiinakaapelilla pääsi. Aika arpapeliä tuollainen halpa kaapeli että toimiiko vai ei. Ja siinä pähkäillään helposti sitten tunteja jos ei toimi.
                                  • Itsellä toimii halppis piuha mut en ole rekisteröiny ohjelmaa joten en pääse kaikkiin tiedostoihin käsiks.
                                    • Kiinan touhut toimii pääsääntöisesti vanhempien autojen kanssa ihan hyvin. Olettaen että nyt yleensäkin saa sen USB2SERIAL chipin toimimaan. Väyläohjattujen kanssa ei sitten tee juuri mitään piraattikaapelilla. Omat narut on jotain 15$ ebay kamaa ja C4/B5/C5 osastolla saa tehtyä kaiken mitä aidollakin.
                                      Jos ja kun tästä kalusto joskus päivittyy tuoreempaan niin en edes yritä taistella noiden halpisten kanssa vaan heti sitten aito Ross-Tech. Pitää vaan autoa vaihtaessa tingata se 300€ niin on varaa ostaa kaapeli.
                                      • http://www.e-ville.com/fi/18-obd-kaa...for-7041-.html
                                        Löysin tälläisen toimisko tää rekisteröitynä saman lailla kun aito ross tech?
                                        • Piraateista on keskusteltu aikaisemminkin.
                                          • Laitan nyt tänne, kun liittyvät tavallaan toisiinsa.
                                            Oletteko huomanneet että Ross-tech Wikistä on viimeaikoina poistettu huolella noita ohjeita, esimerkiksi 1.8T(AEB) kaasuläpän sopeutuksesta ei enää löydy tekstiä, ja paljon muutakin on poistettu. Vai olenko minä vain niin "käsi", etten niitä enää lödä. Yleismalliset ohjeet kyllä löydän, mutta nuo yksityiskohtaiset ohjeet on hävinneet.
